您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 直接式原油加热炉火焰监控系统的常见故障分析
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jhlu3  发表于 2009/8/3 23:47:02      1539 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
加热炉火焰监控系统由火焰监视器、信号转换器、控制电路、火焰监控器等组成,是直接式原油加热炉燃烧系统实现自动程控点火、火焰自动监测和熄火自动保护停炉的火焰监控自动保护装置。当加热炉燃烧系统出现火焰故障时,火焰监控系统自动切断燃料油,进行保护停炉,防止发生二次燃烧和炉膛爆炸事故。但是在火焰监控系统发生故障时,会造成点炉困难和误报警停炉的现象。因此就该系统的日常维护,浅谈加热炉火焰监控系统常见的故障和几种排除法。
    故障一,火焰监控系统误报警保护停炉。加热炉在运行中,各种参数正常,突然火焰监控器报警停炉,“四联锁报警”输出主火焰熄灭的报警信号。加热炉自动保护停运。故障原因是由于燃料油在燃烧过程中不断挥发出大量的污物,使监视器的窗口粘污变脏,直接影响监视器中的紫外光敏管对火焰信号的接收,降低灵敏度。使之输出脉冲信号中断,出现误报警停炉现象。排除方法:经常擦拭监视器的窗口,形成预防性维护的制度,保持监视器窗口始终处于清洁状态。紫外光敏管在使用一段时间后,灵敏度会下降,若发现灵敏度不能满足工艺要求时,应及时更换。
    故障二,点炉时引焰火建立后主火焰建立不起来。在加热炉的点炉操作时,主火焰建立不起来,燃料油电磁阀打不开,点炉困难。其故障原因是监视器后端的电缆与控制器的连接电缆中断或虚接。监视器的电缆与控制器的电缆连接方式采用插接式,监视器的电缆为插座,控制器的电缆为插头。有的操作员在清擦监视器窗口、拆卸监视器时,盲目旋拧监视器的电缆插座接口,造成电缆连接片端断开,使点炉操作不能进行。排除故障的方法是在确认监视器、控制器完好的情况下,用烛光在监视器前测试,若控制器没有火焰显示,便可判断为电缆某项中断,再逐一检测排除故障,同时加强对操作员的技术培训,掌握正确的拆卸方法。
    故障三,备用加热炉的火焰监视器未见引焰火,控制器面板的火焰指示灯亮。其原因是紫外光敏管自激,三极管或集成电路损坏,继电器线圈为开路。处理的方法是更换紫外光敏管,找出其他故障点,换新元件。
    火焰监控系统是加热炉的保护神,因此要加强该系统的日常维护和调校,及时排除故障,以保证加热炉的安全运行。
