您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 税控加油机电脑系统故障解析
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
税控加油机电脑系统故障解析
jhlu3  发表于 2009/8/3 23:47:45      1563 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
电脑系统故障
这些故障是随机的,应根据用户的实践,不断积累经验来解决。表5—1列出一些维修记录总结,供用户参考。
故障现象 故障原因 排故方法
上电后无任何显示 1. 3A保险座松动接触不良或保险管熔断。2. 220V电源输入用J/P401连接器、P605电源选择连接器、变压器输出接线端子(24VAC)→接口板308插头;其中任一松动接触不良。 1. 拧紧保险座。2. 查出相应连接器,重新接好。变压器的接线端子应压紧后再装,用手轻拽不动为好。
摘枪后加油机不启动 1. 磁性接近开关不能靠近。
2. 接近开关引线连接器接触不良。
3. 接近开关损坏不能接通。
4. 接触器线圈引线掉,或线圈断不能吸合。
5. 接口板故障,无接触器控制信号。 1. 检查枪套处开关机械传动是否灵活。2. 换连接器,或开关 (开关可用万用表Ω档测量;断电摘枪,Ω数近似为0,挂枪Ω数应∞,否则开关已坏)3. 测量接触器线圈,短路、断路,都应换接触器。4. 测量接口P309的9或11输出信号(220VAC)没有则换接口板。
上电后电机连续转动 1. 接触器里有异物不能释放。2. 接口板输出可控硅击穿。 1. 拆装或更换接触器。2. 测量接口P309的9或11输出信号(220VAC)长有则换接口板。
加油机启动不出油 电磁阀没有打开(先排除机械原因) 1. 测量接口板P309的2、3、4、5输出控制阀信号;正常工作2、3或4、5对白色中线测量同时输出110VAC电压,没有则换接口板。如在接线盒内测,可测电磁阀(黄、黑色)线对红色线有两组110VAC电压。
2. 电磁阀线圈判断;断电测量线圈电阻:黄线对红线为509Ω左右,黑线对红线218Ω左右;偏离过多即可判断电磁阀已坏。
没有大流量 电磁阀减阀没打开(两级阀只开了一级主阀) 同上测量;P309的2或4没有输出110VAC;或接线盒里电磁阀黑线对红线没有110VAC。
显示器局部发黑 显示器背光罩脱离或某个背光指示灯坏 1. 重新安装背光罩。
2. 更换指示灯(6.3V,0.18A)
液晶显示缺段 液晶局部损坏,控制或驱动集成电路局部损坏 现场只能更换显示板。
电脑加油机死机 程序飞跑或主板硬件故障 1. 编程主复位或硬件主复位
2. 更换主控板。
税控加油机死机,升行显示3——200 税控存储器初次测试未通过 1. 断电后再通电重试。
2. 更换税控主板。
税控加油机死机,升行显示3——10 税控NVRAM测试标志未通过 更换税控主板。
税控加油机死机,升行显示3——112 税控时钟芯片时钟功能测试未通过 更换税控主板
  注:税控加油机主控板上有两块CPU芯片,标有SKⅠ/SKⅡ的是税控芯片,一旦插入电路板即和主板上税控存储器、时钟芯片形成对应关系;不能更换,否则会造成死机。
