您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 油井防盗监控系统初步设计
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
油井防盗监控系统初步设计
jhlu3  发表于 2009/8/3 23:48:47      1412 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
石油系统油井初始的安防系统通常是通过人的巡检、观测来完成的,油田内的安全防范也不例外,也可以通过增加保安管理人员来实现安全防范效果。但对于石油油田这样一个企业单位而言,增加人员意味着一方面要大量增加费用;另一方面,人终究不能像机器一样始终如一地坚持原则;同时与国家积极倡导的精简企业工作人员、提高工作人员办事效率的精神不相符合。所以对于石油油田这样的现代化油田的安防系统,应当尽量降低对人员的需求,而以技防代替人防。现代化油田的大型化以及功能的多样化发展要求,向安防系统提出了更新、更高的要求——安全可靠、具有较高的自动化水平及完善的功能。
    在石油油田这样的企业,使用现代化的电视监控、防盗报警系统,对实现安全监控、油井的管理以及防火防盗等目标帮助是不言而喻的。油田内的电视监控系统可以实现对重要监控对象进行实时的图像监视。
    石油油田是一个重要企业,行使特殊的功能作用,在石油油田的安防系统与一般大楼的安防系统相比,有其独特的重要性和特殊性,油田、矿山等设备大多数都安装在荒郊野外露天的环境下,究竟采用那一种方法?那一种报警器材去维护这些设备?这对从事安防器材研究的工作人员的确是一个难题,我们在进行本项系统设计时,力求使系统设计保持良好的先进性、可靠性、实用性和可扩展性。
    本系统设计三个层次的安全防范系统:
(1)外部入侵保护
外部入侵保护是为了防止无关人员从外部侵入油井内,譬如说防止罪犯在夜间设防时接近采油设备并从油井内偷盗原油等非法闯入。因此这一道防线的目的是把罪犯排除在所防卫区域之外,如采用入侵报警系统,可疑人员接近建筑物时借助于红外对射传感器以及地感线圈检测入侵事件,及时发出报警信号,或通过摄像机实时记录油井周边图像信息,进行实时监控或作为事后稽查的依据。
(2)区域保护
如果罪犯突破了第一道防线,进入油井内,安防系统则要提供第二层次的保护:区域保护。这个层次保护的目的是为了探测是否有人非法进入此区域,这里采用移动探测入侵报警的方法。如果探测到防护区域有移动物体,则向监控中心发出报警信息,监控中心在根据情况做出相应处理。
(3)目标保护第三道防线是对特定目标的保护,如在油井的设备机组、仪器仪表等重要设备布置设备传感器、摄象机以及紧急报警按钮,对井内的设备控制管理等,这是在前两道防卫措施都失效后的重点保护措施。
   在仔细研究石油油田系统的特殊性的基础上以及石油油田的要求,安防系统分为以下几个相对独立又紧密关联的子系统:
闭路电视监控子系统
防盗报警子系统
设备控制子系统(后期考虑)
系统设计原则
石油油田安防系统设计遵循以下原则:
先进性
   整个系统选型与技术发展潮流相吻合,保证系统整体在当前乃至今后一段时间的先进性、技术寿命及后期投资的可延续性。
兼容性
   整个安防系统是一个相对开放的系统,不同产品之间有相对标准的接口,满足各系统之间的联动需要。
   以国家标准、国际标准或国际流行标准为原则。
可靠性
   对于系统及设备选型,不一味追求其最先进,更重要的是考虑其技术成熟程度;还必须采取多种措施提高系统的可靠性,使其能长期连续地发挥其功能。
模块化
   系统应满足在扩充及更换部分设备时的通用性及可替换性。
集中管理
   整个系统应在控制中心实施对所有前端设备的操作及功能设置,保证系统高效、方便、可靠的进行。
实用性
   系统应着重解决大楼的主要实际问题,力求实用,作到操作尽量简单直观,维护方便。
油田实时监控系统的设计,充分考虑了监控设备长时间的野外工作,尤其是北方地区干旱少雨,风沙侵蚀严重,冬季气温很低等客观条件。本着经济实用的原则,在硬件设计及器件的挑选上,选用稳定性及抗干扰性强成熟的进口元器件,但考虑到参数监测的项目多、要求十分准确,我们选用了精度较高的采集模块。因而系统长时间工作稳定可靠。在产品的安装及维护方面,尽量做到安装快速方便,维护迅速准确。与市场同类产品相比,功能齐全,价格低廉,操作直观简洁。
最实际、最有效的解决方案:
1.在需要防范的设备附近(如抽油井口阀组等)加装人体微波感应报警装置,(对井口和抽油设备等进行监控,)发现情况对外发出信号;报警装置有防破坏功能。
2.通过安装一个大功率无线转发器(油田设备则安装在抽油机顶部横梁),对人体微波感应报警装置发过来的报警信号经过调制之后发送回中心;无线转发器内置停机报警探测器,监视抽油机的运作状况。
3.在露天的输油管道上安装超声波探测器,如果有人企图在输油管道上钻孔偷油,则发出信号,通过大功率无线转发器传送回中心。
4.在输油管道的出口与入口安装非按触式流量探测器,当两个信号都定时传送数据回中心,并计算比较其偏差,超过一定的比例范围进行报警。
5.安装停电探测器,对电力传输是否正常运转进行监控。
6.建立二十四小时值班的监控值班室(在油田上安装则在油田各个采油区),值班室内建立监控中心,监控中心长期运作监控软件;在监控中心室外建立接收设备;当各个监控点发信号回来时,通过接收设备接收,接入信号放大、信号处理后,再通过插口接入电脑;在软件操作中实现各种功能:如报警处理、值班记录、数据打印、历史记录、保存数据等。
7.对于抽油机附近设备的监控,可以安装人体微波感应探测器;也可以采用间接监控的方式。比如电动机被盗,必然导致横梁停止运作,无线发射装置停机报警功能将起作用;电源出现故障的监控原理一样。
8. 同时加入图象扑捉,在监控点报警后,监控摄象机通过云台控制自动追踪报警点进行图象的采集,传输到监控室内。
考虑到油田的分布分散,大部分在野外,相互之间距离比较远,通信设施分布参差不齐,需要的通信手段各式各样,我们给用户提供了各种各样的接口。包括:电台、无线扩频、电力载波、有线电缆等。
