您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » HART中文指令
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
HART中文指令
jhlu3  发表于 2009/8/3 23:49:21      1515 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
HART通用命令一览
[日期:2007-04-01] 来源:  作者: [字体:大 中 小]
命令0:读标识码
返回扩展的设备类型代码,版本和设备标识码。
请求:无
响应:
      字节0:        254
字节1:        制造商ID
字节2:        制造商设备类型
字节3:        请求的前导符数
字节4:        通用命令文档版本号
字节5:        变送器规范版本号
字节6:        设备软件版本号
字节7:        设备硬件版本号
字节8:        设备标志
字节9-11:  设备ID号
命令1:读主变量(PV)
以浮点类型返回主变量的值。
请求:无
响应:
      字节0:        主变量单位代码
字节1-4:    主变量
命令2:读主变量电流值和百分比
读主变量电流和百分比,主变量电流总是匹配设备的AO输出电流。百分比没有限制在0-100%之间,如果超过了主变量的范围,会跟踪到传感器的上下限。
请求:无
响应:
      字节0-3:    主变量电流,单位毫安
字节4-7:    主变量量程百分比
命令3:读动态变量和主变量电流
读主变量电流和4个(最多)预先定义的动态变量,主变量电流总是匹配设备的AO输出电流。每种设备类型都定义的第二、第三和第四变量,如第二变量是传感器温度等。
请求:无
响应:
      字节0-3:    主变量电流,单位毫安
字节4:        主变量单位代码
字节5-8:    主变量
字节9:        第二变量单位代码
字节10-13:第二变量
字节14:      第三变量单位代码
字节15-18:第三变量
字节19:      第四变量单位代码
字节20-23:第四变量
命令4:保留
命令5:保留
命令6:写POLLING地址
这是数据链路层管理命令。这个命令写Polling地址到设备,该地址用于控制主变量AO输出和提供设备标识。
只有当设备的Polling地址被设成0时,设备的主变量AO才能输出,如果地址是1~15则AO处于不活动状态也不响应应用过程,此时AO被设成最小;并设置传输状态第三位——主变量模拟输出固定;上限/下限报警无效。如果Polling地址被改回0,则主变量AO重新处于活动状态,也能够响应应用过程。
请求:
      字节0:        设备的Polling地址
响应:
      字节0:        设备的Polling地址
命令7:
命令8:
命令9:
命令10:
命令11:用设备的Tag读设备的标识
这是一个数据链路层管理命令。这个命令返回符合该Tag的设备的扩展类型代码、版本和设备标识码。当收到设备的扩展地址或广播地址时执行该命令。响应消息中的扩展地址和请求的相同。
请求:
      字节0-5:    设备的Tag,ASCII码
响应:
      字节0:        254
      字节1:        制造商ID代码
      字节2:        制造商设备类型代码
      字节3:        请求的前导符数
      字节4:        通用命令文档版本号
      字节5:        变送器版本号
      字节6:        本设备的软件版本号
      字节7:        本设备的硬件版本号
      字节8:        设备的Flags
      字节9-11:  设备的标识号
命令12:读消息(Message)
读设备含有的消息。
请求:无
响应:
      字节0-23:  设备消息,ASCII
命名13:读标签Tag,描述符Description和日期Date
读设备的Tag,Description and Date。
请求:无
响应:
      字节0-5:    标签Tag,ASCII
字节6-17:  描述符,ASCII
字节18-20:日期,分别是日、月、年-1900
命令14:读主变量传感器信息
读主变量传感器序列号、传感器极限/最小精度(Span)单位代码、主变量传感器上限、主变量传感器下限和传感器最小精度。传感器极限/最小精度(Span)单位和主变量的单位相同。
请求:无
响应:
      字节0-2:    主变量传感器序列号
字节3:        主变量传感器上下限和最小精度单位代码
字节4-7:    主变量传感器上限
字节8-11:  主变量传感器下限
字节12-15:主变量最小精度
命令15:读主变量输出信息
读主变量报警选择代码、主变量传递(Transfer)功能代码、主变量量程单位代码、主变量上限值、主变量下限值、主变量阻尼值、写保护代码和主发行商代码。
请求:无
响应:
      字节0:        主变量报警选择代码
字节1:        主变量传递Transfer功能代码
字节2:        主变量上下量程值单位代码
字节3-6:    主变量上限值
字节7-10:  主变量下限值
字节11-14:主变量阻尼值,单位秒
字节15:      写保护代码
字节16:      商标发行商代码Private Label Distributor Code
命令16:读最终装配号
读设备的最终装配号。
请求:无
响应:
      字节0-2:    最终装配号
命令17:写消息
写消息到设备。
请求:
      字节0-23:  设备消息,ASCII
响应:
      字节0-23:  设备消息,ASCII
命令18:写标签、描述符和日期
写标签、描述符和日期到设备。
请求:
      字节0-5:    标签Tag,ASCII
      字节6-17:  描述符Descriptor,ASCII
      字节18-20:日期
响应:
      字节0-5:    标签Tag,ASCII
      字节18-20:日期
命令19:写最后装配号
写最后装配号到设备。
请求:
      字节0-2:    最终装配号
响应:
      字节0-2:    最终装配号
