您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 顺源科技新推出地铁轨道电压监测专用6000VAC高隔离放大器IC
czj110
czj110   |   当前状态:离线
总积分:189  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-02
czj110  发表于 2009/8/4 9:39:01      964 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
ISO EMH系列轨道电压监测专用6000VAC高隔离放大器
针对当前国家大力发展城市轨道交通的形势,应国内各轨道交通设备制造厂家需求,深圳顺源科技公司近期研发出一系列轨道电路控制系统、车辆监控系统、数据采集监控(SCADA)系统专用ISO系列信号隔离放大器产品。地铁轨道控制系统要实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能,就要把现场的压力、温度、湿度、流量、速度、液位、位移等传感器感应的信号进行采集、隔离转换处理。而不同的传感器由于工作方式、配电、输出信号类型等方面的差异,对隔离放大器产品的功能选择和匹配上也不相同。
  在轨道交通中轨道电路控制系统是信号设备中保证行车指挥自动化的重要设备之一,所以必须经常检查轨道电路的状态,确保轨道电路状态正常、工作可靠。而轨道电路工作状态是否正常,可以通过监测轨道电压的变化来显现出来。随着微电子技术发展与运用,特别是可编程控制器PLC以微处理技术为基础,综合计算机技术和自动化技术,产生的车站信号联锁控制系统,正逐步取代继电式6502电气集中控制系统,其轨道电压测试盘也被PLC构成的轨道电压监测系统取代。这种轨道电压监测系统是无接点控制电路,设备寿命长、性能稳定可靠、测试数据准确、操作简便快捷。对全站轨道区段电压的测试,只需用鼠标在轨道电压监测画面中点击一下循环测试按钮,所有的测试数据很快地显示出来。同时计算机自动将监测到的每一个轨道区段电压值与设定标准电压值进行比较,如果发现两者相差过大,即轨道电压过高或过低,给出警报信息,告知维修人员提前处理潜在的故障。轨道电压监测系统的主要工艺流程是:上位机(工作站)发出轨道电压监测指令,下位机(PLC)接到指令,进行逻辑运算后,送出地址信号驱动轨道电压采集器,选通某一采集通道,将采集到的0~30伏交流电压转换为0~5伏直流电压信号,送入PLC系统,经过逻辑运算与数据处理,将结果放入数据存储区,上位机读出这些数据在CRT上显示出来。
  地铁轨道电压目前常用的有750VDC和1500VDC。ISO EMH系列轨道电压监测专用6000VAC高隔离放大器,专为轨道电路PLC的监测系统而设计。
轨道电压监测专用6000VAC高隔离放大器详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/20097201521374255.pdf
顺源科技ISO系列隔离放大器常用产品资料索引
(1)  一进二出、二进二出 模拟信号磁电隔离变送器。
一进二出模拟信号磁电隔离变送器:DIN 1X2 ISO EM系列产品具有全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%),免零点和增益调节。0-10V/0-±5V/0-1mA/4-20mA/0-±20mA等模拟信号的输入/输出1/输出2/辅助电源之间 四隔离特点。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/200952711384647811.pdf
二进二出模拟信号磁电隔离变送器:DIN 2X2 ISO EM系列产品具有精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,免零点和增益调节,用户可以直接使用。0-75mV/0-±5V/0-1mA/4-20mA/0-±20mA等模拟信号的输入1/输入2/输出1/输出2/辅助电源之间 五隔离特点。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/2009710177042420.pdf
(2) 压力、位移两线制变送器专用隔离电源。
BHK系列1KV隔离SIP7脚封装,小体积、微功率、超低功耗,非稳压单输出DC-DC电源模块。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/20094171364795499.pdf
(3) DIN3系列 0-5V/0-±10V/4-20mA小体积低成本隔离变送器。
厚度12.5mm﹑高精度、低成本防爆型有源(无源)隔离 放大器/配电器/变送器/安全栅。超小体积(12.5X82X45mm),极低的温漂25PPM/K满值。产品可以保证在-45℃—+85℃环境中正常使用,温度漂移小于满值的0.1%,3KVAC的隔离电压,能满足现场2/3/4线制传感器信号隔离、配电及变送到各种仪器仪表的匹配使用。高精度(精度和线性度误差最低做到0.05%)、低成本、高可靠(3年的质保期)设计。
详细技术资料:URL=http://www.sun-yuan.com/download/20097101655549761.pdf]http://www.sun-yuan.com/download/20097101655549761.pdf
(4) DIN3系列小体积低成本4-20mA无源隔离变送器。
超薄型﹑高精度、低成本无源隔离配电器/安全栅。超小体积(12.5X82X45mm),极低的温漂25PPM/K满值。产品可以保证在-45℃—+85℃环境中正常使用,温度漂移小于满值的0.1%,3KVAC的隔离电压,能满足现场2线制传感器信号隔离变送到各种仪器仪表的匹配使用。高精度、低成本、高可靠(3年的质保期)设计。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/200941119423914027.pdf
(5) 0~±10V/0~±20mA 双向直流信号隔离转换器。
低成本、小体积,可直接焊在PCB板上装入仪器内部,无需外接元件,免零点和增益调节,使用方便。电源/信号输入/信号输出 3000VDC 三隔离。工业级温度范围: -45~+85 ℃。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/200971016435630056.pdf
(6) ISO EM系列直流(电压/电流)信号隔离放大器IC。
直接焊在PCB板上,无需零点和增益调节,可实现0-5V/0-10V/0-75mV/0-2.5V/0-1mA/0-10mA/0-20mA/4-20mA等各种信号间的隔离转换。精度等级:0.1级、0.2级,全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/200971019203141748.pdf
(7) 低成本、小体积 SY系列 直流信号转换器。
SIP 8Pin符合UL94-V0标准阻燃封装,无需外接电位器等其它元件,免零点和增益调节。电源、信号1000VAC 隔离。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/200971015294232355.pdf
(8) 八通道4-20mA信号采集器。
各输入通道之间互相隔离,测量精度优于0.05%,RS-485/232输出,可以程控校准模块精度。可靠性高,编程方便,易于安装和布线。用户可编程设置模块地址、波特率等,支持Modbus RTU 通讯协议。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/20094116504096002.pdf
(9) 变频器专用抗EMC干扰的模拟信号隔离放大器。
在IC内部的输入信号干扰抑制滤波电路和输出干扰吸收电路,有较强的抗EMC电磁干扰和高频信号空间干扰功能。特别适用于现场有变频控制设备、大功率电磁起动、GPS高频信号无线收发装置的场合。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/200971018581777918.pdf
(10) 两线制4-20mA(0-20mA)环路隔离IC。
单片两线制隔离接口芯片,可以直接焊接在PCB板上,占板面积小。很小的输入等效电阻,使该IC的输入电压达到超宽范围(7.5—32V),以满足用户无需外接电源、免调节实现信号远距离、无失真传输的需要。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/200811318564877700.pdf
(11) ISO系列热电阻温度隔离变送器IC。
可实现三线、四线或两线Pt100热电阻信号直接输入,内置线性化处理和长线补偿电路,电源、信号:输入/输出 3000VDC 三隔离。输出标准0-5V/4-20mA等信号。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/200971217293787340.pdf
(12) 模拟信号转脉冲频率信号(V/F)隔离变送器。
可将模拟信号转换成单位脉冲信号。国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V/0-10mA/0-20mA/4-20mA等。输出标准信号:0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz等。信号输入/输出/辅助电源,3KVDC三隔离。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/20097121654893168.pdf
(13) 两线制传感器(无源型)输出回路供电专用隔离配电器IC。
低成本、小体积,SIP 12Pin符合UL94V-0标准阻燃封装,无需外接电位器等其它元件,免零点和增益调节。主要用在现场给传感器输入配电的场合。配电电压5V/12V/24VDC等,可实现0-75mV/0-2.5V/0-5V与4-20mA信号间的相互隔离、放大及转换。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/20092114573645129.pdf
(14) 四通道模拟量输入高精度数据采集模块。
现场四路模拟信号采集实现隔离RS485/232输出。0-5V电压信号或4-20mA电流信号输入可选型。可靠性高、编程方便、易于安装和布线。用户可编程设置模块地址、波特率等。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/2008111911544196957.pdf
(15) ISO系列 真有效值(RMS)信号隔离放大器。RMS模块是以单片TRMS/DC转换器为核心并采用了全新的D-S计算技术,配置高精度信号隔离放大器构成。使用这种模块能准确、实时测量各种信号波形的有效值,无须考虑波形参数和失真。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/200971216264057236.pdf
(16) 两线制无源传感器4-20mA信号环路式隔离配电IC。
可以给两线制传感器配电16V—21.5V,同时实现两线制传感器信号测量、远传、隔离功能。该IC输出是针对24VDC和取样电阻(负载电阻)相串联的二线制供电回路(现场防爆功能)来设计的,同当前流行的模拟量输入接口板(上位机)、PLC、DCS或其他仪表的模拟量输入端口相匹配。ISO 4-20mA-F产品使用非常方便,无需外接电源、免调节。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/20081132014432704.pdf
(17) 两线制4-20mA隔离调理器IC。
输出针对24VDC和取样电阻(负载电阻)相串联的二线制供电(现场防爆)回路来设计的,与现场模拟量输入接口板(上位机)、PLC、DCS或其他仪表的模拟量输入端口相匹配。 ISO 4-20mA-P产品使用非常方便,只需外接一个50KΩ的多圈电位器进行ADJ校正。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/20081132041911658.pdf
(18) ISO系列 模拟直流信号光电隔离放大器IC。
是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成电路。产品采用了直流信号模拟调制技术,而不是ISO EM系列磁电隔离产品所采用的信号载波技术。光电隔离放大器产品与磁电隔离的相比具有较强的抗EMC电磁干扰和高频信号空间干扰特性。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/20097111212472029.pdf
(19) 大电流(0-500mA/0-2A)输出型信号隔离放大器。
具有高精度隔离放大器电路和功率放大电路,主要用在对电流信号或电压信号驱动能力要求比较高的场合,也可以用来驱动电磁阀、电磁开关或大功率负载等,采用标准DIN导轨安装。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/200971112372435755.pdf
(20) Pt100 热电阻信号隔离变送器。
采用标准DIN 35导轨安装方式。三线、四线或两线Pt100热电阻信号直接输入,可实现温度信号一进二出、一进四出的功能。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/200971216353331218.pdf
(21) ISOEM 1001 系列交流信号(直流双向信号)隔离放大器 。
产品的最大特点是:当双向直流信号输入,而输出为电压信号时,零点和满度可以做相应的高精度调整。而当输入双向直流信号而输出是电流信号时,请选用公司ISOEM U - P - O 或ISO A- P - O系列的产品。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/200971216454431495.pdf
(22) 0-10mV/0-20mV/0-75mV/0-100mV的微小信号的隔离、放大、变换器。
该芯片的隔离电源除了为内部放大电路供电外,还可以向信号输入端提供一组隔离的直流电源和一个基准电压源,可供外部电路扩展用,如电桥电路、基准电路等。SMD工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到:电源、信号的输入/输出 3000VDC三隔离。并且能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/20089316222642256.pdf
(23) ISO 4011多量程高精度模拟量输入数据采集模块。
产品实现传感器和主机之间的信号采集,检测模拟信号或控制远程设备。通过软件的配置,可用于多种传感器类型,包括模拟信号输入,模拟信号输出,和数字信号输入/输出(I/O)等。产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,温度信号测量、监视和控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/200862718283054112.pdf
(24) 电镀电源信号控制专用直流(电压/电流)信号隔离转换器。
用于电镀电源4-20mA信号输入输出控制,内部通过PLC的DA模块输出4-20mA(0-10V)的信号控制整流器的可调输出,工作电压、电流和各种运行参数的监测及外部增加4-20mA(0-20mA)/0-5V标准信号接口等。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/200862118155755028.pdf
(25) ISO系列 频率信号隔离变换器 。
可实现正弦波、方波、锯齿波等信号隔离放大及转换。0-1KHz/0-5KHz/0-10KHz等频率信号隔离转换成标准0-2.5V/0-5V/0-10V电压信号或0-10mA/0-20mA/4-20mA电流信号。产品有DIP 24Pin PCB板上焊接和DIN 35卡槽固定两种安装方式。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/20081221382236858.pdf
(26) 线性电子尺、位移、电位器、角度等传感器专用变送器。
采用输入滤波、保护电路,高精度稳压基准IC电源电路,放大转换电路,零位满度调节电路等变换电路。广泛用于电子尺、位移、电位器、角度等传感器信号的放大、转换、隔离及变送。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/200971112563448872.pdf
(27) 单相交流电流信号隔离变送器IC。
可将交流0-500mA-30A的电流信号,隔离转换为直流0-5V/0-10V/1-5V/0-10mA/0-20mA/4-20mA标准信号。SIP 12Pin PCB板上安装。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/200652514333199026.doc
(28) 低成本、小体积(SIP 8Pin)隔离器。
符合UL94-V0标准阻燃封装的直流信号隔离放大器,无需外接电位器等其它元件,免零点和增益调节的直流电流信号隔离放大 IC。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/20083313241462732.pdf[/URL]
