您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 传感器知识汇总
蓝之星空
蓝之星空   |   当前状态:离线
总积分:1088  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-08-11
传感器知识汇总
蓝之星空  发表于 2009/8/4 21:14:43      1202 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、传感器的分类
传感器的分类方法很多,概括起来,主要有下面几种分类方法。
(1)按被测物理量来分类,可分为位移传感器、速度传感器、加速度传感器、力传感器、温度传感器等。
(2)按传感器工作的物理原理来分类,可分为机械式、电气式、辐射式、流体式等。
(3)按信号变换特征来分类,可分为物性型和结构型。
①所谓物性型传感器,是利用敏感器件材料本身物理性质的变化来实现信号的检测。
例如,用水银温度计测温,是利用了水银的热胀冷缩的现象;用光电传感器测速,是利用了光电器件本身的光电效应。
②所谓结构型传感器,则是通过传感器本身结构参数的变化来实现信号转换了石英晶体的压电效应等。
   例如,电容式传感器,是通过极板间距离发生变化而引起电容量的变化;电感式传感器,是通过活动衔铁的位移引起自感或互感的变化等。
(4)按传感器与被测量之间的关系来分类,可分为能量转换型和能量控制型。
能量转换型传感器 (或称无源传感器),是直接由被测对象输入能量使其工作的。例如,热电偶将被测温度直接转换为电量输出。由于这类传感器在转换过程中需要吸收被测物体的能量,容易造成测量误差。
能量控制传感器,也称有源传感器,是从外部供给辅助能量使传感器工作的,并且由被测量来控制外部供给能量的变化。
(5)另外,按传感器输出量的性质可分为模拟式和数字式
  • 蓝之星空
    蓝之星空   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2010-08-11
    蓝之星空   发表于 2009/8/4 9:58:05
    本文档共50页,公分10个章节
    详细阐述了传感器的所有知识面。
    为方便大家的阅读,学习,和收藏,现上传版本为WORD格式,里面有相当多的图片和计算公式,方便大家阅览。
    由于论坛功能限制,发不了大的帖子。所以有需要的朋友点击以下链接下载。
    http://space.controleng.cn/infosharedownload.aspx?id=277
    引用 蓝之星空 2009/8/4 9:58:05 发表于2楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    总积分:11044  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/8/4 21:14:43
    引用 agoshawk 2009/8/4 21:14:43 发表于3楼的内容
