您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » 杠杆与变容同时效用的重力发电装置
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
杠杆与变容同时效用的重力发电装置
jhlu3  发表于 2009/8/4 22:44:41      2242 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
杠杆与变容同时效用的重力发电装置
国家发明专利申请号:200810155734.1
技术领域   本发明:杠杆与变容同时效用的重力发电装置,涉及的是解决目前全球性的不可再生能源缺乏危机和近代滥采滥用不可再生能源造成我们的地球大自然无法调节守恒其散发的“热污染”,使地球趋暖形态恶性循环问题。本发明杠杆与变容同时效用的重力发电装置的出现,发明人认为,在人类延续、健康发展的进程中,在如何运用自然界里的可再生能源,在怎样才能和大自然和谐相处,使人类具有可持续性的科学发展观问题上,将起着一个划时代明晰的里程碑起点作用。
背景技术   利用地球重力来作为发电的动力之源是人类梦寐以求的,奠基人类科学大厦的完美古典物理学,对这自然环境里的的重力,并没有视之可以发电的能量,却太完美的对“重力”相对孤立的进行了被现科学界视为终极真理般的诠释。并把这能量可用统一的物理力学计量单位来度量,却又将之视为能量守恒定律的另类中性能量。视为无法连续输出。能量守恒定律经受住了人类生产活动实践过程的漫长历史考验,无愧是真理的定律,但百密必有一疏,这一疏是近代科学家们狭隘维护“能量守恒定律”,打压平民化思维之制造“永动机”的错!近代科学家们把利用重力发电的平民化创造性思维火花,用能量守恒定律,鹦鹉学舌似的的相对孤立对重力解析,如此的“天才”理论归纳,使重力产生的原始苹果-功率的连续输出效应,只能砸在牛顿头上而止步,扩大原始“苹果”砸在人类头上的重力的连续输出效应思考的范围,竟然成了现代科学的一个禁区,能量守恒定律成了重力在相对孤立研究时展现的稳固、平衡、能量深敛本质的贴身保镖。在地球重力场中,火车运行飞奔的常识,牵引力可以拖动几千倍的其自重,那为什么不能因之而逆向思维,利用地球重力发电做高级动力之源?
发明内容   杠杆与变容同时效用的重力发电装置的设计目的是如何在地球重力的自然环境里,简单、实用、稳定、高效、低成本的方法,设计配备重力发电装置,利用地球重力来发电做高级动力之源
  杠杆与变容同时效用的重力发电装置是采取以下方案实现的;其主要结构有:发电机组1、齿轮组2、输电缆3、、滚动轮4、动力锤5、皮带轮电机6、重力锤连接管7、传动皮带8、皮带轮9、基座10、限位螺钉11、向心力轨道12、限位环13、轴承14、垒叠杆轴轮15、O型圈16、液体变容箱17、液体灌口18、
附图说明   以下将结合附图对杠杆与变容同时效用的重力发电装置作进一步的说明。
     附图1是杠杆与变容同时效用的重力发电装置的全景平面示意图。
     附图2是附图1的B向,放大显示的平面示意图。
 具体实施方式   附图1是杠杆与变容同时效用的重力发电装置的全景平面示意图。显示固定设置有一旋转机械传动装置,皮带轮电机6,通过传动皮带8,带动皮带轮9传输出一个和附图2所示的、同方向的顺时针惯性转矩。在垒叠杆轴轮15围绕固定在基座10的轴承14装配孔转动时,齿轮组2联动,通过齿轮组2传动,带动发电机组1发电由输电缆3输出并网。
  设计有8个动力锤5,每两个动力锤5连接固定有重力锤连接管7,见附图2所示的排列,4根两头都有动力锤5的整体件,穿入垒叠杆轴轮15呈45度角等分、辐射状动配合,4根两头都有动力锤5的整体件埋入垒叠杆轴轮15的深度不同,即相互叠加部分有动配合间隙,动力锤5装配上滚动轮4,设计有密封配合圆面,装配有O型圈16,可和液体变容箱17变容密封,重力锤连接管7上有液体灌口18。见附图1、2。
  组成的不同平面的、似有轮辐轴的大圆轮转矩的初始动力来源,皮带轮电机6,通过传动皮带8,带动皮带轮9传输出一个和附图2所示的、同方向的顺时针惯性转矩。在垒叠杆轴轮15围绕固定在基座10的轴承14装配孔转动时,垒叠杆轴轮15就可用平面垂直中心线分左右,见附图2,在滚轮4沿着在基座10固定的向心力轨道12滚动时,地球重力作用,即可连续改变本装置似有轮辐轴的垒叠杆轴轮15上的8个对称、两头配对联动的动力锤5在垒叠杆轴轮15等分辐射位置呈45度角等分处定向伸缩,则自然形成了在重力连续作用下,有定向的、4个转矩的长短臂,根据杠杆原理的力效应,如定格于附图2的状况,重力则形成了有3个连续转矩的动力,剩下的一个转矩和重力作用垂直,转矩能为零,同时,重力锤连接管7的中孔,通接两个液体变容箱17,这里面由液体灌口18灌满液体,该液体视为流动的重力,按取得重力的输出功率的效率而言,该液体的比重当然越大越好,比如水银最佳。在转动中,向心力轨道12接触滚动轮4,传递本装置在转动中,地球重力引起的向心力,使接触向心力轨道12一面的动力锤5与其配合的液体变容箱17、用O型圈16密封的容积变容(缩小),将其液体压力传递另一头,同步另一头容积变容(扩大),附带的好处是,由于相对变容是液压传递,所以本装置在转动运行中具有避震减噪作用。即垒叠杆轴轮15等分辐射位置呈45度角等分的大圆轮上就有了杠杆与变容同时效用的地球重力做功输出的转矩能,其杠杆与变容效应的行程定位是限位螺钉11、限位环13。可在地球重力连续、稳定的作用下,输出连续的转矩能。通过齿轮组2传动,带动发电机组1发电。达到了小电换大电的目的。
  相应提高皮带轮电机6启动的功率及转速,此时和本装置地球重力输出的转矩能同方向,所以用的输入电力很少,但却是激发提高地球重力做功效率的关键因素。该杠杆与变容同时效用的重力发电装置及设计理论的依托,简单解释,也就是司空见惯的火车运行飞奔中的牵引力和火车自重比较的逆向思维。火车飞奔运行,小牵引力将会产生火车自重运动中的大冲量,但火车自重的运动冲量是直线的,本发明装置转化成了可连续旋转的冲量输出。在相互比较这两个大冲量的取得,直线运行与连续旋转运行中,火车是用滚动摩擦克服摩擦力取得了大冲量,该装置也仿效之。综上所述,进行利用重力发电,杠杆与变容同时效用的重力发电装置使人类发电技术终于从必然王国迈向了自由王国,使能源危机、二氧化碳污染人类生态环境,而造成的人类生态危机这些死亡阴影成为过去,使相对于“节能减排”而“产能不排”得以在人类发电中完美实现!
