您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » HOLLiAS-LEC G3 PLC在DXD系列自动包装机上的应用
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
xiao_xiao1  发表于 2009/8/5 11:07:43      551 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
HOLLiAS-LEC G3系列可编程序控制器是杭州和利时自动化有限公司推出的新一代高性能PLC。该系列产品完全由和利时公司自主设计、自主开发,它充分融合了计算机技术、通信技术、电子技术和自动控制技术的最新发展成果,全面吸收了众多 自动化技术和应用专家多年来在PLC领域的技术精华,在方案设计、硬件选择、软件功能、网络通信、用户接口等方面充分考虑用户的使用习惯和应用现场的特点,是一款高性能高品质的PLC产品。
    DXD系列包装机广泛应用于食品、医药、化妆品、化工、茶叶、种子等颗粒状、片状、粉状及半流体状物料的包装。应用HOLLiAS-LEC G3 PLC控制的DXD全自动包装机系机电一体化、由光电检测和步进电机组成的多用途自动包装机,该机集送料、制袋、填充、封切等包装工序于一体,由电眼跟踪,PLC控制,无级变速纠偏,从而保证了包装袋的长度稳定,图形美观。
    2、系统简介
    DXD全自动包装机要求制袋、充填、封口、裁切、撕口全自动完成,包装速度、制袋长度可调整,计量精确,符合行业标准。该机器具有性能稳定、操作维护方便、效率高等特点。
    根据工艺要求,DXD全自动包装机的控制方案设计成由人机界面操作系统、拉袋控制系统、制袋控制系统、送纸控制系统、电眼控制系统和送料计量控制系统组成。
    3、系统组成
    HOLLiAS-LEC G3 系列PLC从14点到264点可多种组合,极易弹性扩充,并且还可以扩展出56个模拟输入输出点来。输出部分可选择继电器和晶体管输出机种,电源形式可选择交流输入或直流输入。
    DXD全自动包装机的核心是用PLC进行全过程的自动控制,并且还有两个最关键的执行部件——2个步进电机的协调运行,所以选用HOLLiAS-LEC G3 系列LM3108做为整个控制系统的核心部分。HOLLiAS-LEC G3 晶体管系列PLC除了普通的DI、DO、AI、AO点外,每个CPU上均有2路脉冲输出,其输出频率最大可达20KHz,正好可以完全控制包装机上的这2个最大只有4KHz的步进电机。
    LM3108有24个输入点、12个输出点和2路高速脉冲输出点。LM3108还集成了两个独立的串行通讯口,PORT0采用RS232物理标准,PORT1则是RS485口。不仅可以联接本地控制的触摸屏,还可以同时与上位机进行通讯。并且每个口都内含三种不同的通讯协议:RTU格式的标准Modbus从站协议、自由协议和专用协议。
    4、系统设计
    对于拉袋控制系统可以通过触摸屏设置拉袋步进电机的频率、袋长、切袋间隔等参数,数据可长期保存,并有停电保持功能,使得封装计数值在断电时也不会丢失。系统还有测速及超速检测功能,便于调试及计算产量。对于送料计量控制系统也可以通过触摸屏设置频率、圈数、运行曲线等,9条运行曲线以适应不同负载。系统操作特别方便,使用特别简单。
    5、结束语
    国产化PLC的最大特点就是最适合于中国国情,整个系统完全参照中国人的习惯,最适合于国人工程开发、最适合于国人系统设计、最适合于国人硬件组态、最适合于国人软件编制。PLC编程软件采用代表软件最新发展潮流、完全符合IEC61131-3国际标准的PowerPro软件,该软件具有IL、LD、FBD、SFC、ST五种编程语言,且五种编程语言可以混合编程,部分编程语言可以相互转化。PowerPro具有离线仿真功能,可以自定义功能块,极大地方便了软件编制和程序调试。和传统的PLC编程软件相比,PowerPro不仅具备了传统PLC编程软件的优越特性,还注入了一些现代软件面向对象的开发理念,这就使得程序的开发变得简单、快捷,让新学习PLC编程的技术人员更容易上手,同时也容易开发出更为复杂、稳定的程序。另外,PowerPro还提供了非常便捷的调试环境,使得程序的调试更为方便,使程序的开发周期大为缩短。
    经过长时间的调试和生产实验,LM3108已在DXD全自动包装机上得到实际应用。系统在包装机上的成功运行表明:HOLLiAS-LEC G3系列小型一体化PLC功能完善、性能可靠,是小型PLC的优秀代表,具有先进、经济、实用、可靠、灵活的显著特点,不仅提高了系统的安全性和经济性,而且大大提高了系统的灵活性,为不同客户的不同需求提供了灵活的解决方案。
