xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
起重机PLC控制系统设计要点
xiao_xiao1 发表于 2009/8/5 12:58:21 594 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
起重机PLC系统的设计,主要包含以下环节:
1、充分了解各种类型起重机生产过程的结构、原理、工况和特点。
2、 充分了解并确定用户提出的功能控制要求。一般用户,特别是对PLC的特点完全不熟悉的用户,先期提出的功能要求是不完全的,有的也可能是难以实现的。在了 解被控对象的基础上,主动为用户着想,介绍PLC的功能特点,对那些不需要增加额外的硬件开销并能充分发挥PLC潜力的功能,如自动计数、设备运转时间的 记录等都主动为用户考虑;对那些实现起来花费很大投资,而效益不大的功能向用户解释说明,在尊重用户意见的基础上,进行协调处理。
3、确定除PLC装置外系统的硬件结构:包括为实现全部控制功能所必须的传感器、开关按钮、执行机构及指示报警等输入输出装置。
4、画出时序图和状态图等功能流程图。深入分析系统功能,为编程打下基础。
5、PLC装置的选型:
1)系统本身需求的分析:
①确定系统所需I/O端口的数量和种类。
②确定CPU应有的主要功能。
③确定内存的容量大小和种类。
④根据现场情况确定是否需要远程I/O。
⑤考虑系统工作环境要求。
2)市场产品的分析:
查看哪些型号在技术性能上满足要求,哪些可基本满足要求,在这些型号中,再进行价格方面的比较和衡量,并综合考虑产品的可靠性、供货的及时性和售后服务方面的信誉等,从中选出较为理想的产品。
6、应用程序的设计和模拟调试,由于PLC的全部控制功能都是通过其应用程序(或称用户程序)的执行而实现的。因此,程序设计无疑是PLC应用系统的关键环节。应充分利用PLC各种简单、高效的编程指令功能来编制程序。
PLC编程技术要点:
①列出PLC输入/输出通道分配表。
②根据功能流程图画出程序流程图及程序结构功能模块图。
③随时登记所用程序元素,便于检查和避免重复。
④多使用内部继电器,避免过于复杂的混联逻辑。
⑤注意考虑系统功能要求中没有想到的问题,比如互锁、联锁等。
⑥进行程序的修改及简化。
⑦将程序输入PLC并使用模拟I/O装置按照控制要求进行模拟调试。
7、进行实机的现场联合调试。
这是一项系统、复杂、繁锁而且必不可少的工作,它需要起重机制造厂家、控制设备配套厂家、用户和设计调试人员的密切配合。
①将PLC控制柜与起重机上的各种电气设备、执行元器件联接好,确定准确无误,则可进行实机的现场联合调试。
②首先分别进行各机构控制回路的调试,检查各种继电接触器的动作情况是否符合起重机各机构的逻辑要求,各种故障的显示报警是否准确等,否则在现场修改应用程序直到准确为止。
③合上各机构主回路开关,进行各机构空载试验,方法与步骤同②。
④最后进行整机的载荷试验,载荷试验必须由轻载、半载和额定载荷的顺序逐步进行,一直到整台设备的各种运行状态完全达到技术规格书的要求,符合国家起重运输机械的有关规范和标准,最终得到用户的认可。
二、应注意的问题
为提高系统的可靠性,在设计过程中,应该注意以下几个方面的问题:
1、使输出模块(端口)的负荷留有一定的余地。PLC装置本身最易受到损坏的部件就是输出模块。降低输出端口负荷的最简单的方法是给它加上功率放大环节,即使用吸合功率和保持功率都相对较小的中间继电器进行转换。另外,设计和选型时应特别注意这些输出模块的输出特性。
2、注意对输出模块的外电路保护。为防止因外电路短路等原因造成输出端口的损坏,可在其输出口设置短路保护装置。
3、 联锁、互锁功能的软、硬件设置。单纯在PLC内部逻辑上的联锁和互锁,往往在外电路发生故障时就失去作用。如电机的正、反向接触器的互锁以及交、直流接触 器的互锁等,仅在应用程序中实现是不够的。因为,接触器往往会出现主点“烧死”而在线圈断电后主电路仍不断开的故障,这时如给出相反的控制命令则会造成主 电路的严重短路。解决这一问题的方法是将两接触器的常开辅点引入PLC输入口,再在软件中把它们以常闭的方式串入对方输出点线圈,就可起到较完善的保护作 用。再加上硬件上的互锁,就更完善了。
4、对PLC电源的要求及系统的失压保护。在起重机装卸现场,供电质量普遍较差,干扰、波动、低电压运行和 瞬间高压经常出现,都会对PLC装置的运行产生影响。尽管大部分PLC系统都有较强的电源适应能力,但是采用高质量的稳压电源无疑会增加系统的可靠性。在 应用程序开发时要特别注意系统的失压保护,要处处考虑出现失压状态时系统初始状态的恢复和联锁。
5、采用一定的抗干扰措施。
6、保留备用的控制手段。
lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21345 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-05-27
lyc19730508 发表于 2009/8/5 12:58:21
引用 lyc19730508 2009/8/5 12:58:21 发表于2楼的内容
