您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 高级维修电工知识试卷(模拟)
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
高级维修电工知识试卷(模拟)
常青树  发表于 2009/8/6 7:50:36      953 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、选择题:(每题1分,共80分)
1、在多级放大电路的级间耦合中,低频电压放大电路主要采用( A )耦合方式。
A、阻容          B、直接          C变压器          D、电感
2、关于磁场的基本功性质下列说法错误的是(D
A、磁场具有能的性质                B、磁场具有力的性质
C、磁场可以相互作用                D、磁场也是由分子组成
3、在一个磁导率不变的磁路中,当磁通势为5安·匝时,磁通为1Wb;当磁通势为10安·匝时,磁通为(C
A25          B10           C2              D5
4、线圈中的感应电动势大小与线圈中(C
A、磁通的大小成正比              B、磁通的大小成反比
C、磁通的变化率成正比            D、磁通的变化率成反比
5、在铁磁物质组成的磁路中,磁阻是非线性的原因是(A)非线性的。
A、磁导率        B、磁通         C、电流           D、磁场强度
6、空心线圈的自感系数与(C)有关
A、通过线圈电流的方向                  B、周围环境温度
C、线圈的结构                          D、通过线圈电流的时间长短
7、互感器是根据(C)原理制造的
A、能量守恒                           B、能量变换
C、电磁感应                           D、阻抗变换
8、涡流是(C
A、感应电动势                          B、产生于线圈中的电流
C、一种感应电流                        D、自感电流
9、一个1000匝的环形线圈,其磁路的磁阻为500H1,当线圈中的磁通为2Wb时,线圈中的电流为(CA
A10            B0.1       C1             D5
10、用普通示波器观测正弦交流电波形,当荧光屏出现密度很高的波形而无法观测时,应首先调整(B)旋钮。
AX轴增辐       B、扫描范围      CX轴位移       D、整步增辐
11、使用SB-10型普通示波器观察信号波形时,欲使显示波形稳定,可以调节(B)旋钮。
A、聚焦           B、整步增幅      C、辅助聚焦       D、辉度
12、示波器面板上的“辉度”是调节(A)的电位器旋钮。
A、控制栅极负电压   B、控制栅极正电压     C、阴极负电压      D、阳极正电压
13、使用SBT-5同步示波器观察宽度为50μm、重复频率为5000Hz的矩形脉冲,当扫描时间置于10μm挡(扫描微调置于校正)时,屏幕上呈现(A)。
A、约5cm宽度的单个脉冲              B、约10cm宽度的单个脉冲
C、约5cm宽度的两个脉冲              D、约10cm宽度的两个脉冲
14、正弦波振荡频率f取决于(D)
A、反馈强度   B、反馈元件的参数   C、放大器的放大倍数   D、选频网络的参数
15、影响模拟放大电路静状态工作点稳定的主要因素是(D)。
A、三极管的β值     B、三极管的穿透电流     C、放大信号的频率    D、工作环境的温度
16、在多级直流放大器中,对零点飘移影响最大的是(A)
A、前级        B、后级       C、中间级         D、前后级一样
17、或非门输入端全部接高电平时,输出为(A)。
A、入1出0,全0出1     B、入1出1,全0出0
C、入0出0,全1出1     D、入0出1,全1出0
18、TTL与非门输入端全部接高电平时,输出为(B)。
A、零电平    B、低电平    C、高电平     D、可能是低电平,也可能是高电平
19、或非门RS触发器的触发信号为(B)
A、正弦波          B、正脉冲       C、锯齿波       D、负脉冲
20、如果需要寄存两位二进制数码,需用(B)个触发器。
A、1      B、2    C、4      D、8
21、在带平衡电抗器的双反星形可控整流电路中,两组三相半波电路是(A)工作的。
A、同时并联      B、同时串联      C、不能同时并联      D、不能同时串联
22、在简单逆阻型晶闸管斩波器中,(D)晶闸管。
A、只有一只     B、有两只主     C、有两只辅助    D、有一只主晶闸管,一只辅助
23、电力场效应管MOSFET适于在(D)条件下工作
A、直流         B、低频         C、中频        D、高频
24、电力场效应管MOSFET在使用和存放时,要防止(C)
A、时间久而失效      B、二次击穿   C、静电击穿        D、饱和
25、电力晶体管GTR有(B)个PN结
A、1         B、2         C、3       D、4
26、斩波器中的电力晶体管,工作在(C)状态
A、放大        B、截止         C、开关       D、饱和
27、绝缘栅双级晶体管属于(A)控制元件
A、电压        B、电流         C、功率       D、频率
28、逆变电路输出频率较高时,电路中的开关元件应采用(D)
A、晶闸管        B、单结晶体管       C、电力晶体管       D、绝缘栅双极晶体管
29、变压器的铁心由(A)大部分组成
A、2          B、3        C、4      D、5
30、变压器主绝缘击穿的修理步骤为:更换绝缘、烘干器身和(B)
A、帮扎     B、灌入合格的变压器油        C、焊接引线      D、修好接地
31、对于三相异步电动机转子绕组的绕制和嵌线时,较大容量的绕线式转子绕组采用(B)
A、扁铝线       B、裸铜条        C、铝线      D、圆铜线
32、绕线式异步电动机修理装配后,必须对电刷(B)
A、更换        B、研磨      C、调试      D、热处理
33、直流电机转子的主要部分是(A)
A、电枢        B、主磁极      C、换向极      D、电刷
34、三相异步电动机要检查定、转子绕组匝间绝缘的介电强度,应进行(A)试验
A、匝间绝缘       B、耐压        C、短路         D、空载
35、利用试验法判断变压器故障,当测得低压侧三相绕组电阻误差很大,可能产生的故障是(A)
A、引线铜皮与瓷瓶导管断开          B、分接开关损坏
 C、匝间短路                       D、分接开关接触不良
36、直流电动机是利用(C)的原理工作的
A、导线切割磁力线                   B、电流产生磁场
C、载流导体在磁场内将要受力而运动   D、电磁感应
37、串励直流电动机的机械特性,当电动机负载增大,其转速下降很多,称为(C)特性
A、硬         B、较软      C、软         D、较硬
38、(A)发电机虽有可以自励的优点,但它的外特性差
A、并励         B、串励      C、他励       D、积复励
39、异步电动机的电磁转矩与转子中每相绕组电流的关系为(B)
A、转矩与电流的大小成反比            B、转矩与电流的大小成正比
C、转矩与电流的平方成反比            D、转矩与电流的平方成正比
40、三相异步电动机启动瞬间,启动电流很大,启动转矩(D)
A、最大        B、很大功率      C、为零      D、不很大
41、有Y-160M-4三相异步电动机一台,额定功率是11KW,额定转速为1460 r/min,则它的额定输出转矩为 (A)
A、71.95         B、143.9      C、35.96       D、17.98
42、电动机采用电磁抱闸和电磁离合器进行制动的原理是(B)
A、电流的热效应        B、电流的磁效应      C、电磁感应      D、电流的化学效应
43、线绕式异步电动机,采用转子串联电阻进行调速时,串联的电阻越大,则转速(C)
A、不随电阻变化       B、 越高      C、越低      D、测速后才可确定
44、直流测速发电机,电枢绕组的电势大小与转速(A)
A、成正比关系       B、成反比关系         C、无关          D、关系不大
45、空心杯电枢直流伺服电动机有一个外定子和(A)个内定子
A、1          B、 2         C、3         D、4
46、自整角机按其使用的要求不同可分为(C)种
A、3          B、 4         C、2        D、5
47、交磁电机扩大机的补偿绕组嵌放在定子铁心的(C)中,且与电枢绕组串联,用来补偿直轴电枢反应磁通
A、中槽和小槽       B、大槽和中槽      C、大槽和小槽        D、大、中、小槽
48、无换向器电动机又称为(C)电动机
A、他控变频同步     B、他控变频异步     C、自控变频同步     D、自控变频异步
49、无换向器电动机的轴上带有(C)
A、转速表      B、制动器       C、变压器     D、变频器
50、用独立的变频电路给同步电动机供电的称为(A)
A、他控变频         B、自控变频        C、主控变频        D、辅控变频
51、直流电动机高速所用的斩波器主要起(D)作用。
A、调电阻    B、调电流     C、调电抗      D、调电压
52、线绕式异步电动机串级调速的特点是(D)。
A、机械特性软盘    B、调速不平滑     C、功率损耗大     D、可在一定范围内调速
53、无换向器电动机的逆变电路直流侧(B)。
A、串有大电容     B、串有大电感     C、并有大电容     D、并有大电感
54、变频调速中的变频电源是(C)之间的接口。
A、市电电源     B、交流电机     C、市电电源与交流电机    D、市电电源与交流电源
55、直流电动机用斩波器调速时,可实现(B)。
A、有级调速    B、无级调速    C、恒定转速     D、分挡调速
56、调速系统的调速范围和静差率这两个指标(B)。
A、互不相关    B、相互制约    C、相互补充     D、相互平等
57、开环自动控制系统在出现偏差时,系统将(A)。
A、不能消除偏差   B、完全能消除偏差  C、能消除偏差的三分之一  D、能消除偏差的二分之一
58、带有电流截止负反馈环节的调速系统,为了使电流截止负反馈参与调节后机械特性曲线下垂更陡一些,应把反馈取样电阻阻值选得(A)。
A、大一些     B、小一些     C、接近无穷大      D、零
59、在负载增加时,电流正反馈引起的转速补偿其实是转速(A)。
A、上升    B、下降     C、上升一段然后下降     D、下降一段然后上升
60、无静差调速系统,比例调节器的输出电压与(A)。
A、输入电压成正比            B、输入电压成反比
C、输入电压平方成正比        D、输入电压平方成反比
61、在标尺光栅移动过程中(透射直线式),光电元件接收到的光通量忽强忽弱,于是产生了近似(B)的电流。
A、方波      B、正弦波     C、锯齿波     D、梯形波
62、磁尺主要参数有动态范围、精度、分辨率,其中动态范围为(C)
A、1-40m     B、1—10m    C、1—20m    D、1—50m
63、在自动化综合控制系统中包括(B)两方面
A、顺序控制和数字控制          B、顺序控制和反馈控制
C、模拟订控制和数字控制        D、反馈控制和数字控制
64、自动生产线按自动化程度分(C)大类
A、4        B、3        C、2        D、1
65、交流双速电梯停车前的运动速度大约是额定速度的(C)左右
A、1/2          B、1/3          C、1/4         D、1/8
66、直流电梯制动控制系统主要采用(D)制动
A、反接        B、能耗       C、再生       D、电磁抱闸
67、用晶体管作为电子器件制作的计算机属于(B)。
A、第一代     B、第二代     C、第三代     D、第四代
68、通常所说的486、586微机中486、586的含义是(B、芯片的规格)
69PLC可编程序控制整个工作过程分五个阶段,当PLC通电运行时,第一个阶段应为(D)
A、与编程器通讯      B、执行用户程序      C、读入现场信号      D、自诊断
70、输入采样阶段是PLC的中央处理器对各输入端进行扫描,将输入端信号送入(C)
A、累加器        B、指针寄存器        C、状态寄存器       D、存贮器
71PLC可编程序控制整个工作过程分五个阶段,当PLC通电运行时,第一个阶段应为(D)
72、输入采样阶段是PLC的中央处理器对各输入端进行扫描,将输入端信号送入(C)
73、缩短基本时间的措施有(A)
(A)采用新设备 (B)加大辅肋时间 (C)减少准备时间(D)减少布置工作的时间
74、铰接四杆机构有曲柄的条件有(B)个
(A)1      (B)2        (C)3           (D)4
75、在载荷大、定心精度要求高的场合,宜选用(D)联接
(A)平键        (B)半圆键       (C)销       (D)花键
76、V带轮的材料常采用( A)
 (A)灰铸铁      (B)球磨铸铁   (C)45钢    (D)青铜
77、相同条件下,V带和平带相比,承载能力(C)
(A)平带强      (B)一样强     (C)V带强约三倍    (D)V带稍强
78、链传动属于(B)传动
(A)磨擦     (B)啮合    (C)齿轮      (D)液压
79、机械工业中常用的润滑剂主要有(B)大类。
(A)2     (B)3    (C)4     (D)5
80、液压传动的调压回路中起主要调压作用的液压元件是( C )
(A)液压泵    (B)换向阀    (C)溢流泵    (D)节流阀
二、判断题:(每题1分,共20分)
81、(√ )节点电压法适用于求解支路较多而节点较少的电路。
82、(× )JT-1型晶体管图示仪只能用于显示晶体管输入特性和输出特性曲线。
83、(√ )使用JSS—4A型晶体三极管测试仪时,接通电源预热5min后才可以使用。84、(× )双踪示波器就是双线示波器。
85、(× )射极输出器的输入电阻小,输出电阻大,主要应用于多级放大电路和输入级和输出级。
86、(√ )在集成运算放大器中,为减小零点漂移都采用差动式放大电路,并利用非线性元件进行温度补偿。
87、(× )RS触发器当R=S=1时,触发器状态不变。
88、(√ )逆变电路输出频率较高时,电路中的开关元件应采用电力磁场效应管和绝缘栅双极晶体管。
89、(√ )电力晶体管属于双极型晶体管。
90、(× )斩波器中的电力晶体管工作在线性放大状态。
91、(× )绝缘栅双极晶体管属于电流控制元件。
92、(√ )对于三相异步电动机绕组短路故障,如能明显看出短路点,可用竹楔插入两个线圈之间,把短路部分分开,垫上绝缘。
93、(× )旋转变压器的结构与普通绕线转子异步电动机相同。
94、(× )直流力矩电动机一般做成电磁的少极磁场。
95、(√ )感应子式中频发电机根据定、转子齿数间的关系可分为倍齿距式和等齿距式两种。
96、(√ )交流无换向器电动机结构中包括变频电路。
97、( × )发电机——直流电动机(F-D)拖动方式直流电梯比晶闸管整流系统(SCR-C)拖动方式直流电梯启动反应速度快。
98、(× )在交流电梯进行关门过程中,有人触及安全板时,电梯仍然继续关门。
99、(× )算数逻辑处理器简称CPU。
100、(×)液压传动中最容易控制的是温度。
