您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 比较简单的问题:电压端子!
genghis
genghis   |   当前状态:离线
总积分:3431  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-05-15
比较简单的问题:电压端子!
genghis  发表于 2009/8/13 8:03:47      2190 查看 13 回复  [上一主题]  [下一主题]
今天突然有同事问我:电压端子,带指示灯的,是当熔断器烧掉亮还是好的时候亮?
我说当然是坏的时候亮呀!
他说为什么?
我也一下说不清楚,所以来请教一下大家!
  • 小麻籽
    小麻籽   |   当前状态:离线
    总积分:2486  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-12
    小麻籽   发表于 2009/8/6 15:40:06
    视觉效果好,如果现场控制柜柜内一大片亮的指示灯,很不容易分辨有没有坏的,但如果是坏的时候亮,则很容易辨别故障点或回路。
    引用 小麻籽 2009/8/6 15:40:06 发表于2楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    总积分:11044  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/8/6 21:01:50
    引用 agoshawk 2009/8/6 21:01:50 发表于3楼的内容
  • genghis
    genghis   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2010-05-15
    genghis   发表于 2009/8/7 9:20:54
    都是它亮的原理是什么?
    引用 genghis 2009/8/7 9:20:54 发表于4楼的内容
  • chenguang
    chenguang   |   当前状态:在线
    总积分:2357  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-02
    chenguang   发表于 2009/8/7 12:05:20
    引用 chenguang 2009/8/7 12:05:20 发表于5楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/8/10 11:50:25
    发光二极管上连接了很大阻值的电阻,熔断器正常时因其电阻很大,电流就直接从熔断器流过。但当熔断器断掉后,只有这一条通路了,二极管就亮了。
    6楼 回复本楼
    引用 hege377 2009/8/10 11:50:25 发表于6楼的内容
  • genghis
    genghis   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2010-05-15
    genghis   发表于 2009/8/10 14:01:03
    如果是正常的情况下,熔断器相当于短路,而当熔断器坏掉后,相当于开路,然后发光二极管两边有电压!从而发光!
    不知道对不对!
    7楼 回复本楼
    引用 genghis 2009/8/10 14:01:03 发表于7楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2009/8/11 8:36:45
    8楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2009/8/11 8:36:45 发表于8楼的内容
  • genghis
    genghis   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2010-05-15
    genghis   发表于 2009/8/11 8:48:35
    发光二极管
      发光二极管简称为LED。由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管,在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。
      它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。
    9楼 回复本楼
    引用 genghis 2009/8/11 8:48:35 发表于9楼的内容
  • semiscone
    semiscone   |   当前状态:在线
    总积分:4800  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-11
    semiscone   发表于 2009/8/11 10:32:20
    正常情况下,保险丝把二极管短路了,所以二极管不亮。
    保险丝烧毁后,二极管就接入电路,亮了。
    10楼 回复本楼
    引用 semiscone 2009/8/11 10:32:20 发表于10楼的内容
  • lidong4444
    lidong4444   |   当前状态:在线
    总积分:6246  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-03-25
    lidong4444   发表于 2009/8/11 14:10:04
    2楼、9楼。学习了!
    11楼 回复本楼
    引用 lidong4444 2009/8/11 14:10:04 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
