您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 刹车电阻怎么用?
hege377
hege377   |   当前状态:在线
总积分:6784  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-05-16
刹车电阻怎么用?
hege377  发表于 2009/8/17 8:25:59    精华  14283 查看 13 回复  [上一主题]  [下一主题]
变频器在要快速减速的场合要装刹车电阻,但刹车电阻是怎么用的?
在什么时候起到作用,或说电压高到什么时候刹车电阻开始起作用?
这些要不要设定呢?
  • 小麻籽
    小麻籽   |   当前状态:离线
    总积分:2486  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-12
    小麻籽   发表于 2009/8/7 20:56:12
    不知你使用的是否是厂家配套的产品,如果是会有相应说明。作用应该是消耗电机减速时产生的能耗。实现快速停车,不至于内部直流回馈电压升高。在变频器内部有相应参数。
    引用 小麻籽 2009/8/7 20:56:12 发表于2楼的内容
  • wobushimimi
    wobushimimi   |   当前状态:在线
    总积分:1857  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-15
    wobushimimi   发表于 2009/8/8 7:14:46
    引用 wobushimimi 2009/8/8 7:14:46 发表于3楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/8/8 8:40:03
    有的变频器是装上去以后还要设置一定的参数才能投入作用。
    我就遇到了这种情况,过去用的变频器一直都是装上去不用设任何参数就可以起到作用了。
    但最近一次一个变频器装上电阻后和没装一个样,原来是参数没有设定没起到作用。
    所以才发此贴看看大家是否遇到过类似情况!
    引用 hege377 2009/8/8 8:40:03 发表于4楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2009/8/11 15:37:51
    需时制动时间,制动电流等参数。
    引用 218hty 2009/8/11 15:37:51 发表于5楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2009/8/11 15:39:41
    一般用在起动和制动较频繁的场合。或要求快速制动的场合。
    6楼 回复本楼
    引用 218hty 2009/8/11 15:39:41 发表于6楼的内容
  • yyyrrr1973
    yyyrrr1973   |   当前状态:离线
    总积分:156  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-08-11
    yyyrrr1973   发表于 2009/8/11 16:54:09
    在变频器里设好参数就行了。
    7楼 回复本楼
    引用 yyyrrr1973 2009/8/11 16:54:09 发表于7楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2009/8/12 8:55:26
    8楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2009/8/12 8:55:26 发表于8楼的内容
  • xujun_127
    xujun_127   |   当前状态:在线
    总积分:2761  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-16
    xujun_127   发表于 2009/8/13 8:02:04
    在停机的时候释放能量
    9楼 回复本楼
    引用 xujun_127 2009/8/13 8:02:04 发表于9楼的内容
  • lzhsea
    lzhsea   |   当前状态:离线
    总积分:76  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-08-15
    lzhsea   发表于 2009/8/13 15:37:54
    我用这个用的比较多,在起降设备上市必须配备的设备。一般要看你使用什么变频器,像ABB,SIEMENS自带的制动单元,是不需要设定的。直接把电阻接到制动单元出线就可以了。有些单买的制动单元像IPC的,就需要设定。还有制动单元之间存在主从问题。
    10楼 回复本楼
    引用 lzhsea 2009/8/13 15:37:54 发表于10楼的内容
  • xuhaominghxxu
    xuhaominghxxu   |   当前状态:在线
    总积分:1391  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-28
    xuhaominghxxu   发表于 2009/8/17 8:25:59
    11楼 回复本楼
    引用 xuhaominghxxu 2009/8/17 8:25:59 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
