您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 柏元网控WebAccess网际组态软件用于天燃气管道控制系统
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jhlu3  发表于 2009/8/7 23:29:26      1683 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
系统介绍
   天燃气管道控制系统透过WebAccess将6个无人站、1个首站和门站系统集成在一起,不但实行了集中监控管理,而且实现了管理的自动、高效及节能,使天燃气管道控制系统更加智能高效。此系统主要特点如下:
   一、先天的网络架构,强大的网络功能
   由于“WebAccess网际组态软件”是目前市场中唯一一家基于网络技术开发和设计的自动化控制软件,较之传统单机版发展出来的网络版的软件,在网络技术由核心技术的不同。“WebAccess网际组态软件”具有传输算法更强、网络实时性更高、网络控制更安全的特点。而传统软件由于其单机版核心程序的限制,在网络技术中无法达到与“WebAccess网际组态软件”相提并论的效果。
   二、免费无限的客户端程序
   目前市场中的组态软件在添加网络端浏览程序时,受到了数量的限制,且需要收费。即使是国内的软件,每个客户端程序也需要近2000元的价格。而“WebAccess网际组态软件”在添加“客户端”时无需支付任何费用,也不需要我们授权。也就是说,客户可以随时随地,任意的添加“客户端”而无须增加成本。这对你未来的“客户端”需求留下了无限的扩展空间。
   三、基于WEB的技术需求
   “WebAccess网际组态软件”其独有的browser base技术,使其整个工作平台全部都在标准浏览器“IE”下完成。从工程的界面到工程中的每一个细节部分,都可以在“IE”下完成。由于互联网在生活中的普及,“IE”的操作变得人人皆知。所以,使客户在学习软件时变得更加轻松。且由“IE”的灵活性,只要在网络中的任何一部电脑,只需要在“IE”中输入现场的IP地址,便可随时掌握现场情况。
   四、INTERNET的任意连接
   由于此工程项目中,控制中心与首站和门站之间是通过DDN专线通讯,而“WebAccess网际组态软件”正好可通过此DDN专线实现真正的INTERNET的任意连接,它已将互联网功能溶入在它核心程序中,客户可以在任意时刻,将其发挥出来,而不需要增加任何费用,只需网络连接至互联网上,并将客户端安装在互联网中的任何一部电脑中,在得到授权的情况下,客户可以在世界的任何一个角落了解现场情况。
   五、高性能的矢量绘图
   此工程中采用的网络通讯为DDN专线方式,面对中国内地还未完全实现宽带传输,这种连接方式对传统软件采用的是位图界面模式来讲,在网络传输中将受到一定的治约,因为位图的容量过高,成为网络通讯速度的瓶颈。“WebAccess网际组态软件”在设计之初就已考虑到了这一点,所以它采用[矢量绘图]模式,由于矢量绘图的容量仅是位图的近十分之一,所以更利于网络传输的实时性。且在远程监控过程中,仅在第一次远程访问时才需要将图面信息传送到远程总站,此后的通讯全部都仅为点变动信息的传送,所以更好的保证了网络的实时性。
   六、省时的售后服务
   因为“WebAccess网际组态软件”具有远程的诊断维护功能,所以当您的工程出现故障时,您只需要将现场的监控机开放至互联网上,并授权给您的系统集成商,他便可以在人不在现场的情况下为您解决技术问题。用最少的时间,完成工程的诊断和维护。让您现场的损失减到最小。
   七、上层的通讯
   “WebAccess网际组态软件”中预留了最新的通讯技术[动态链接库],可以让WebAccess与任何第三方软件进行数据交换,如“MIS、算法系统、管理软件”等。比照传统的DDE、OPC等方式,其具有速度更快、传输更稳定的特点,绝不会造成数据丢失。
   八、全中文的窗口界面
       为更适应国情,柏元网控信息技术(上海)有限公司已将WebAccess彻底汉化,且在与英文版的WebAccess相比较,功能上未做任何删减。全中文的操作环境,更适合国人使用。
