您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 高低压开关柜检查项目
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
高低压开关柜检查项目
常青树  发表于 2009/8/8 13:04:03      1714 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、柜体装配检查:
1、柜体宽、深、高尺寸符合图纸要求,对角线尺寸偏差≤±2mm;柜体其他关键部位尺寸符合要求;
2、柜体各类连接件、安装版、吊环等,安装正确,连接紧固。
3、前后门开启、关闭自如,门开启角度>90°.
4、柜体油漆件无划伤、裂纹、起泡等现象,色泽均匀,符合要求。
5、门、门锁、铰链、锁杆等安装正确,缝隙拒绝;门、封板等无晃动现象。
6、柜体、仪表板,门板等接地良好,接地良好,接地螺栓无油漆等污物。
7、容易造成人体操作伤害或导线伤害的安装板、支架、电缆进出线孔等,应采取防护措施。
8、柜内清洁干净,无异物;封板、门内外表面无油渍、污垢、灰尘等垃圾。
二、元器件安装检查
1、元器件型号、规格符合图纸要求。
2、元器件安装位置,安装方式等符合元器件的安装要求及技术要求。
3、断路器本体面板与柜体面板孔缝隙均匀,缝隙尺寸偏差≤±1mm;
4、元器件固定螺栓(螺钉)、平垫、弹簧、螺母等规格合适;紧固螺栓力矩值符合要求,螺纹露出螺母2~5丝,螺母置于维护侧。
5、各类元器件有附件的,附件应安装完整、牢固、正确。
6、各类元器件内部、表面无铁屑、线头、扎带等垃圾,清理干净。
三、二次接线检查
1、元器件标识,端子回路名称标识完整,正确,整齐美观,符合要求。
2、端子标号完整,正确。
3、导线两端有线号;线号位置正确,整齐美观。
4、接线必须整齐美观,衡平竖直,符合工艺规范要求。
5、二次回路中的电气间隙和爬电距离应符合二次接线施工规范要求。
6、导线穿过金属隔板、母线、仪表门线把固定点等处,二次线应做防护处理。仪表门线把长度适中,做到门开启、关闭自如。
7、选用各类铜接线头的大小、规格符合元器件接线端子接线方式。
8、铜接头的压接方法正确,压接牢固。接线螺栓螺钉、平垫、弹簧等规格一致,符合要求;螺栓紧固,螺纹露出螺母2~5牙;
9、同一批生产合同,予留导线长短适中、固定位置统一。如接地线、N线、电源线等可用直径6mm左右的金属圆形物体,将导线绕3~5圈。
10、二次接线必须按图施工,接线正确,符合图纸要求。端子接线预留位置正确,统一。
11、二次多余线头需及时包扎,隐藏处理,并固定;线束不得有线头裸露。
12、接线完工之后,线头、扎带等异物应及时清洁干净。
四、一次导线制作安装检查
1、导线选用的型号、规格正确;导线相序连接正确。
2、导线两端有相序标记;相序标记整齐美观,牢固。
3、导线接头规格选用正确,压接方法正确、牢固。
4、导线长度适中,连接自然吻合,固定位置、方式正确,整齐美观。
5、导线连接螺栓螺钉、平垫、弹簧、螺母等规格合适;紧固螺栓力矩值符合要求,螺纹露出螺母2~5丝,螺母置于维护侧。
6、导线遇金属边口、金属孔时,金属孔、金属边口应做防护处理。
7、导线遇发热元件、主母线时,导线应与发热元件保持不小于5cm距离,如电抗器,加热器等;导线不能紧靠主母线,电容器等。
8、主回路的电气间隙和爬电距离符合要求。不同导电点位之间的电气间隙不小于10mm,爬电距离不小于12.5mm。
9、导线不宜多束捆扎;预留导线的位置正确,长短适中,整齐美观,固定可靠。
五、机构安装检查
1、高压断路器、低压抽屉等动触头,有适量中性润滑油脂;断路器、低压抽屉进出操作灵活,无卡滞现象。
2、高低压机构,导轨等安装正确,固定可靠。接地开关和分闸操作灵活,合分闸标记指示正确;接地刀口有中性润滑油脂。
3、高压机构联锁功能满足“五防连锁”要求。
4、高压柜活门机构安装正确,动作可靠,起落无偏差。
5、低压合分闸操作机构安装正确,固定可靠,操作灵活,并满足机构联锁要求;合分闸标记指示正确。机构活动部位有适量中性润滑油脂。
6、相同功能单元的手车,抽屉,断路器等应能可靠互换。
六、母线安装检查
1、母线相序正确,一次方案符合图纸要求;进出母线预留空间、位置正确,符合要求。
2、母线相序标识粘贴完整,正确,整齐美观。
3、母线表面平整,无裂纹;连接孔,母线截、断面应无毛刺等。
4、母线连接螺栓(螺钉)、平垫、弹簧、螺母等规格合适;紧固螺栓力矩值符合要求,螺纹露出螺母2~5丝,螺母置于维护侧。
5、母线连接螺栓紧固后,螺栓有黑色紧固标记线,标记线标记符合要求。
6、主母线的电气间隙和爬电距离符合要求。低压柜电气间隙不小于20mm,爬电距离不小于25mm。高压6KV电气间隙不小于100mm,10KV电气间隙不小于125mm.
7、主母线热缩套管规格正确,无破损,起皱,切断面整齐。
8、母线连接面平整,无异物,连接自然吻合,可靠;要求连接面刷导电膏,应均匀涂抹厚度为0.3mm左右,连接完毕后,多余导电膏擦拭干净。
9、用于连接一次或二次导线专用的连接片,连接片的方向,位置正确。
七、其他检查
1、仪表门标牌、抽屉标牌、眉头柜号牌、厂牌、模拟牌等,完整、整齐美观、牢固、符合图纸要求。
2、需要元器件型号规格标识、回路标识或住回路相序标识的,标识应完整,整齐美观,正确。
3、母线框、接地支架、电缆支架、绝缘子等安装正确,牢固。开关柜排列组合符合图纸要求。
4、PE排、N排、一次转接件及其他配件需要配螺栓是,螺栓数量,规格应正确。
  • hebeikd
    hebeikd   |   当前状态:在线
    总积分:70  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-08-23
    hebeikd   发表于 2011/4/22 15:20:38
    很好的资料!辛苦了!
    引用 hebeikd 2011/4/22 15:20:38 发表于2楼的内容
