您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 正泰新款NA1-1000智能型万能式断路器
chyw_927
chyw_927   |   当前状态:在线
总积分:3299  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-24
chyw_927  发表于 2009/8/8 22:23:31      1604 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
 正泰电器公司的新款NA1-1000壳架智能型万能式断路器,其特点是结构紧凑、体积小、模块化、智能型、可通讯、零飞弧、电参数可测量、功能齐全、质量稳定。
    随着新款NA1-1000断路器的推出,NA1系列智能型断路器已发展为额定电流从200~6300A,额定电压至AC690V,性能优良、功能多样、规格齐全、质量稳定、有多项国内外认证、智能化可通讯的主导产品。该断路器在国内市场取得良好销售业绩的情况下,已经推向了海外市场。
    在该款断路器推出之前,如果用户需要选择额定电流从200~1000A且有良好性价比的智能型万能式断路器时,只能选择DW45-2000(正泰对应型号为NA1-2000)壳架中额定电流1000A及以下的断路器(额定电流最小为630A),或者选择国内近年来开发的一款DW45-1000壳架智能型断路器,但是选择DW45-2000-1000型断路器体积较大,耗材多,价格高,且最小额定电流只能到630A。而新款NA1-1000壳架断路器主要有六大优点:
    体积小,为用户节省了空间与投资
    以三极固定式为例,DW45断路器是目前国内销售量最大的智能断路器之一,额定电流为1000A的该断路器体积是362×402×332(mm),而NA1-1000的体积是274×315×289(mm),NA1-1000的体积仅为DW45-2000-1000的51.63%。因此选用NA1-1000,大大减小了用户配电柜的体积,为用户节约了空间与投资。
    功能齐全,可满足用户的多样化需求
     该断路器从功能上分为标准型与多功能型两种,多功能型最大可实现谐波测量、区域联锁(IZS)、相序保护在内的多种保护与测量功能。
    可选配防误插适配器,减少安装时人为损坏
    该款抽屉式断路器还可增选防误插装置,其目的是防止不匹配的断路器本体与抽屉座相互联接而发生事故,例如将额定电流为630A的断路器本体插入额定电流为1000A的抽屉座中,由于接触不良会导致断路器异常发热甚至烧毁;反之,将1000A的断路器本体插入630A的抽屉座,则因为不匹配而导致断路器部件的损坏。
    带自吸式欠电压脱扣器
    该断路器常规产品均配置自吸式欠压瞬时脱扣器,在欠压脱扣器不带电的情况下操作机构不会释能,既可保证人身安全,又可保护操作机构因“空合”而非正常损坏(即操作机构储能弹簧释放的巨大能量没有传递至触头系统,而全部作用于机构内部)。
    配置按钮锁功能,一举两用
    该断路器常规产品配置了透明按钮锁装置,通常情况下做指示位置防护罩使用,在需要时用户可将该装置向上旋转90o,并自行安装挂锁之后,作按钮锁用,可防止人员在本地按下分合闸按钮而使断路器闭合或分断,可以防止停机检修时因人员误操作而造成的触电事故。
    优化设计,选用环保材料
    该断路器在设计之初,非常注重环保理念的导入。该断路器体积仅为其它同规格产品的51.63%左右,大大节约了有色金属材料,不可回收塑料的用量也大大减少,并且在选材时避免采用含铅、镉、六价铬、汞、多溴二苯醚、多溴联苯等非环保的材料。
