您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » GPRS运用中的最大障碍与瓶颈,如何冲破该最大障碍
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
常青树  发表于 2009/8/9 6:59:54      1203 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   GPRS实现远程数据采集与通讯传输,在国内已有5-7年以上的历史了。但仍然停留在小数量规模运用或实验室模拟运用的滞后状态,而不能大面积的推广运用到实际工业现场。
   咎其原因,主要有以下几个方面;
   1,通讯平台的常断网原因;GPRS利用的是移动联通公司的手机通讯的现有网络架构,运营商是有偿为你提供服务,开通一个GPRS信道就是占用一个手机信道,而作为每个基站的信道容量是有限的。如果你连接一个信道,但你总是没有数据的传输(不产生流量)运营商自然要给你短开连接,否则运营商吃什么?一般数据空闲3-8秒(各地稍有不同)就会给你短开网络。这就是常断网 的根本原因。
   2,运行费用昂贵的原因;GPRS的有偿服务,是按流量或包月,流量是按通讯的字节或字位多少来扣除你的卡费。虽然你一个月只需要一定数量的通讯流量。但正是这样,你才会有大量的空闲时间是不发送数据的,而这些时段正是,运营商要给你短网,而你的终端有要不断用心跳来联网,这样就你就陷入了大量的无谓的“短网-心跳联网-无谓流量产生-无数据传输又断网”的恶性循环。你可以大致估算,如果你每台终端DTU每天或每月只要传输一次或几次数据(如;远程抄表、数据参数报警等运用),那一天或一个月的空闲时间有多少,按每10秒就要心跳联网一次,那是要多少次心跳周期,要花费多少的流量费?这就是运行费用昂贵的根本原因。
   3,目前的心跳联网模式的落后;目前各厂家的心跳模式无外呼就是定时(如2-5秒)心跳,如果断网了就即刻发出连接请求。这种模式只对需要保持时时要有数据通讯的、用户又不惜花费高额费用的运用领域才有用,这样产生的流量非常之大,这样的运用领路是非常少甚至是没有的,一般的大量使用的领域是不可能承受得了的。那怕你是按包月,包月也是有个流量底线。这就是阻碍GPRS运用的关键瓶颈所在。
    如何冲破该最大障碍;济南科菱自动化所,在经过长期的实验实践与大量的运用案例基础上,大胆突破传统思想,采用先进的设计思想和理念,在国内率先成功的突破了这一最大障碍。选用我们的GPRS-DTU或RTU产品,就像使用手机一样,不会产生无谓的浪费的费用,使你的系统运行在你可以接受的使用环境。特别是像诸如;远程抄表、参数报警、油田远程示功采集等等领域。使得GPRS的运用前景一片光明、焕发出昂然的生命活力。
