您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 安全技术交底范例大全
genghis
genghis   |   当前状态:离线
总积分:3431  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-05-15
安全技术交底范例大全
genghis  发表于 2009/8/16 15:09:31      7485 查看 20 回复  [上一主题]  [下一主题]
砌筑工程安全技术交底
本技术交底适用于某大厦工程
进入施工现场必须遵守的安全生产规定
1、进入施工现场的作业人员(含新工人、学徒工、实习生、代培人员、转岗人员和民工),要熟知本公众的按曲折内技术操作规程。上岗前必须签定劳动合同。在操作,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。
2、新进场的劳动者必须经过上岗前的“三级”安全教育,即:公司教育、项目教育、班组教育。
3、转换工作岗位和离岗后重新上岗人员,必须重新经过三级安全教育后才允许上岗工作
4、进入施工现场的人员,胸前都必须佩戴上岗证,证上应有一栏注明已经受过安全生产教育,考试合格。
5、特种作业人员包括:电工、锅炉司炉工、起重工(含各种起重司机、起重指挥和司索人员)、压力容器工、金属焊接(气割)工、机动车辆驾驶和建筑登高架设人员等。必须经过专门培训,并取得特种作业资格,方可安排作业。
6、严禁违章作业,严禁违章指挥,严禁违反劳动纪律。进入施工现场要正确使用个人防护用品和安全防护措施。必须戴好安全帽,禁止穿拖鞋、穿带钉和硬底易滑鞋或光脚。在2m以上悬空作业必须系好安全带。上下交叉作业及出入口设有防护棚或其他隔离设施,若上下垂直交叉作业且高度超过24m的必须设双层防护棚。
7、施工现场所有的防护设施,安全标志和警告牌,脚手架等,不得擅自拆动和随意拆除。需要拆动的必须竟施工技术负责人同意。
8、施工现场所有的临边、洞口、坑井、沟槽、漏斗等危险处、应设置醒目的标志和防护设施,夜间设红灯示警。
9、施工现场的易燃易爆及明火点,必须有消防措施和配置灭火器材。
10、作好女工的经期、孕期、和哺乳期的保护工作。
砌筑工作业安全生产规定
1、作业前应首先搭设好作业面,在作业面上操作的砌筑工不能过于集中。为防止荷载过重及倒塌,堆放材料要分散且不能超高。
2、砌砖使用的工具应放在稳妥的地方,斩砖应面向墙面,工作完毕应将脚手架和墙上的碎砖、灰浆清扫干净,防止掉落伤人。
3、山墙砌完后应立即安装桁条或临时支撑,防止倒塌。
4、在屋面坡度大于25度时,挂瓦必须使用移动板梯,,板梯必须有牢固的挂钩,没有外架子时檐口应搭设防护栏杆和防护立网。
5、屋面上瓦应两坡同时进行,保持屋面受力均衡,屋面无望板时,应铺设通道,不准在桁条、瓦架上行走。
  • genghis
    genghis   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2010-05-15
    genghis   发表于 2009/8/10 8:38:36
    装饰工程安全技术交底
    本技术交底适用于某大厦工程
    进入施工现场必须遵守的安全生产规定
    抹灰工作业安全生产规定
    1、操作时检查架子和高凳是否牢固,且跨度应小于2m。在架子上操作时,同跨度内作业不应超过两人。
    2、室内抹灰使用的木凳、金属支架应平稳牢固,架子上堆放材料不得过于集中。
    3、不准在门窗、暖气件、洗脸池等器物上搭设脚手架。在阳台部位粉刷,外侧必须挂设安
    全网,严禁踩踏脚手架的护栏和阳台拦板。
    4、进行机械喷灰喷涂时,应戴防护用品,压力表、安全阀门应灵敏可靠,管道摆放顺直,避免折弯。
    5、贴面使用预制件、大理石、瓷砖等,应边用边运。待灌浆凝固后方可拆除临时支撑。
    6、使用磨石机,应戴绝缘手套、穿胶靴,电源线不得破皮漏电。
    交 底 人
    受 底 人
    引用 genghis 2009/8/10 8:38:36 发表于2楼的内容
  • genghis
    genghis   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2010-05-15
    genghis   发表于 2009/8/10 8:39:04
    混凝土工程安全技术交底
    本技术交底适用于某大厦工程
    进入施工现场必须遵守的安全生产规定
    混凝土工作业安全生产规定
    1、使用平板振动器或振动棒的作业人员,要穿胶鞋、戴绝缘手套。湿手不得接触开关,电源线不得有破皮漏电。
    2、混凝土工使用推车向料斗倒料时,要有挡车措施,不得用力过猛和撒把。
    3、浇筑混凝土时,不准直接站在溜槽帮上或站在模板及支撑上操作。
    4、夜间施工照明要良好。
    搅拌机操作安全生产规定
    1、搅拌机安装必须平稳牢固,轮胎必须架悬或卸下另行保管,并必须搭设防雨或保温的工作棚。操作地点经常保持整洁,棚外应挖设排除清洗机械废水的设施。
    交 底 人
    受 底 人
    引用 genghis 2009/8/10 8:39:04 发表于3楼的内容
  • genghis
    genghis   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2010-05-15
    genghis   发表于 2009/8/10 8:40:32
    架子工程安全技术交底
    本技术交底适用于某大厦工程
    进入施工现场必须遵守的安全生产规定
    架子工作业安全生产规定:
    1、建筑登高架设作业包括的操作项目有:建筑脚手架、提升设备、高处吊篮等拆装;起重设备拆装。
    2、建筑登高架设作业人员,应熟知本作业的安全技术操作规程,严禁酒后作业和作业中玩笑戏闹,禁止赤脚,禁穿硬底鞋、拖鞋和带钉鞋等,穿着要灵便。
    3、必须正确使用个人防护用品及熟知“三宝”的正确使用方法。
    4、架子工在高处作业时必须有工具袋,防止工具坠落伤人。
    5、架子工在高处作业时使用的材料、工具,必须由绳索传递,严禁抛掷。
    6、架子工安全操作应遵循以下内容:
    (1)人员关。有高血压、心脏病、癫痫病、晕高、视力不好等不适合做高处作业的人员,未取得架子工特种作业的人员,均不得从事架子高处作业。
    (2)材质关。脚手架所需要用的材料、扣件等必须符合国家规定的要求,经过验收合格才能使用,不合格的决不能使用。
    (3)尺寸关。必须按规定的立杆、横杆、剪刀撑、防护拦等间距尺寸搭设,上下接头要错开。
    (4)地基关。土壤必须夯实,立杆插在底座上,下铺5cm厚的木板,并加绑扫地杆,要能
    交 底 人
    受 底 人
    引用 genghis 2009/8/10 8:40:32 发表于4楼的内容
  • genghis
    genghis   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2010-05-15
    genghis   发表于 2009/8/10 8:41:21
    架子工程安全技术交底
    本技术交底适用于某大厦工程
    排出雨水。高层脚手架基础要经过计算,采取加固措施。
    (5)防护关。作业层内侧脚手板与墙的距离不得大于15cm;外侧必须搭设两道防护拦和挡脚板,挡脚板绑扎牢固严密,或立挡安全网下口封牢。10m以上的脚手架,应在操作层下一步架设一层脚手板,以保证安全。如因材料不足不能设安全层时,可在操作层下一步架铺设一层安全网,以防坠落。
    (6)铺板关。脚手板必须满铺,牢固,不得有空隙、探头板和飞跳板。要经常清除板上杂物,保持清洁平整,操作层有坡度的脚手板必须和小横杆用铅丝绑牢。
    (7)稳定关。必须按规定设剪刀撑。必须使脚手架与楼层墙体拉结牢固,拉结点设置距离为垂直3.6m(4m以内),水平5.4m(6m以内)。
    (8)承重关。荷载不得超过规定,在脚手架上堆砖,只允许单行侧摆三层。
    扣件式钢管脚手架的施工安全
    脚手架搭设之前,应根据工程的特点和施工工艺编制搭设方案,内容包括:基础处理、搭设要求、杆件间距及连墙杆设置位置、连接方法,并绘制施工详图及大样图。脚手架的搭设高度超过规范规定的要进行计算。
    1、当搭设高度25~50m时,应对脚手架整体稳定性从构造上进行加强。
    2、当搭设高度超过50m时,可采用双立杆加强或采取分段卸荷,沿脚手架全高分段将脚手架与梁板结构用钢丝绳吊拉,将脚手架的部分荷载传递给建筑物承担;或采用分段搭设,将各段脚手架荷载传给由建筑物伸出的悬挑梁、架承担,并经设计计算。
    3、扣件式钢管脚手架搭设时应将木垫板铺平,放好底座,再将立杆放入底座内,不准将立杆直接置于木板上,否则将改变垫板受力状态。
    4、当立杆不埋设时,离地面20cm处,设置纵向及横向扫地杆。
    5、脚手架基础不得积水。
    6、从底层第一步大横杆处开始设置连墙杆,连墙杆与建筑结构连接,24m以上高度的架子可采用在墙体内预埋直径为8mm钢筋环,用双股直径为6mm钢筋与架体拉结的同时增加支顶措施。
    7、脚手架纵向按每组剪刀撑跨越立杆根数为5~7根(>6m),斜杆与地面夹角在45~6度之间。高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一组剪刀撑,由底部至顶部随脚手架搭设连接设置;中间部位可间断设置,各组剪刀撑间距不大于15。高度在24m以上的双排脚手架,在外侧里面必须沿长度和高度连续设置。剪刀撑斜杆应与立杆和伸出的小横杆进行连接,底部斜杆的下端应设置于垫板上。剪刀撑斜杆的接长,均采用搭接。搭接长度不小于0.5m设置2个旋转扣件。
    横向剪刀撑,若架子高度24m以上时,应在脚手架拐角处及中间沿纵向每6跨加设斜杆,成“之”字形或“十”字形。
    8、脚手板是施工人员的作业平台,必须按照脚手架的宽度满铺,板与板之间紧靠。
    9、脚手架的外侧应按规定设置密目安全网,安全网设置在外排立杆的里面。密目网必须符合要求的系绳将网周边每隔45cm(每个环扣间隔)系牢在脚手管上。
    10、架体内封闭
    脚手架铺设脚手板一般至少两层。从操作层往下每隔10m高应满铺一层脚手板。同时,当作业层脚手板与建筑物之间缝隙大于或等于15cm时应采取防护措施。
    11、卸料平台应自成受力系统。禁止与脚手架连接。平台应设限定荷载标志牌。
    12、通道(斜道)坡度宜用1:3,宽不小于1m;运料斜道坡度1:6,宽度不小于1.5m。同时设防滑条。
    13、脚手架材质
    (1)不得将外径48mm与51mm的钢管混合使用。
    (2)旧扣件有裂缝、变形或滑丝的螺栓不得使用。
    交 底 人
    受 底 人
    引用 genghis 2009/8/10 8:41:21 发表于5楼的内容
  • genghis
    genghis   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2010-05-15
    genghis   发表于 2009/8/10 8:42:00
    高处施工作业安全技术交底
    本技术交底适用于某大厦工程
    高空作业的基本要求
    建筑施工行业最大的特点是露天作业多,流动性大,即使是地下室、地下管道工程等施工,也存在高空作业。高空作业四边临空,条件差,危险因素多。因此,从组织管理和技术上采取严格有效的措施,从而杜绝事故。
    1、对高空作业人员进行安全教育和安全培训,提高预防高处坠落的技术水平,正确执行安全操作规程和使用安全防护用品、工具等。
    2、定期对从事高处作业的人员进行身体检查,凡发现患有高血压、心脏病、癫痫病、贫血症等不适高处作业者,应随时调离高处作业岗位。
    3、预防高处坠落的技术措施很多,综合起来有两类:一是设置护拦、立网,铺满架板,盖好洞口等防护措施,从根本上避免人员坠落;二是万一发生更人员坠落事故,用架设的安全兜网将坠落人员网住,或用安全带吊住,使坠落者不受伤害;
    4、雨天和雪天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均及时清除,对高处作业的高耸建筑物,应事先设置避雷设施。遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风雨后,应对高处作业安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即修理完善。
    临边与洞口的安全防护
    (一)对临边高处作业,必须设置防护设施
    1、在施工现场中,工作面下边沿至楼板或底面于80cm的窗台等的竖向洞口,如侧面落差大于2M时,都应按规定加设1.2m高的临边防护杆。
    2、分层施工的楼梯边,必须安装临时护拦。顶层楼梯口应随工程结构,进度安装正式防护栏杆。
    3、井架与施工电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须设防护栏杆。地面通道上部应装设安全防护棚。双笼井架通道之间,应予分隔封闭。
    4、各种垂直运输接料平台,除两侧防护栏杆外,平台口还应设备安全门或活动防护栏杆。
    (二)搭接临边防护栏杆进,必须符合下列要求
    1、防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m,坡度大于1:2.2的屋面,防护栏杆应高1.5m,,并加挂安全立网。除经设计计算外,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱。栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N外力。
    2、防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置严密固定高度不低于180mm的挡脚板或400mm的挡脚笆。挡脚板与挡脚笆上如有孔眼,不应大于25mm。板民笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。当监边侧监街道时,除设置防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂密目安全网封闭外理。
    三、进行洞口作业必须按规定设置防护设施
    1、楼梯口应设置防护栏杆;电梯井口除设置固定栅门外,(门栅网格的间距不应大于15cm)还应在电梯井内每隔两层(不大于10cm)设置一道安全平网。平网内无杂物,网与井壁间隙不大于10cm。当防护高度超过一个标准层时,不得采用脚手架等硬质材料做水平防护。防护栏杆、防护栅门应符合规范规定,与现场规范代管理相适应,防护设施应在施工组
    本技术交底适用于某大厦工程
    计中有设计、有图纸,并经验收形成工具化、定型化的防护用具,安全可靠、整齐美观,周转使用。
    2、对孔洞口(水平孔洞短边尺寸小于25cm但大于2.5cm的孔口,孔洞高度大于75cm)都要进行防护。位于车辆行驶道旁的洞口、深沟与管道坑、槽,所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力两倍的荷载。
    3、各类洞口的防护具体做法,应针对洞口大小及作业条件,在施工组织设计中分别进行设计规定,并在一个单位或在一个施工现场中形成定型化,不允许由作业人员随意找材料盖上的做法,防止由于不严密不牢固而存在事故隐患。较小的洞口可临时砌体或用定型盖板盖严;较大的洞口可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网上,上面满铺竹笆或脚手板,边长在1.5m以上的洞口,张挂安全平网并在四周设防护栏杆或设计更合理的防护措施。
    攀登与悬空作业安全
     利用攀登工具作业时,必须注意梯脚底应坚实,不得垫高使用。梯子的上端应有固定措施,立梯不得有缺档。梯子如需接长使用,必须有可靠的连接措施,且接头不得超过1处,连接后梯梁强度,不应低于单梯梯梁的强度。固定式直爬梯应用金属材料制成,梯宽不应大于500mm,梯子顶端的踏棍应与攀登的顶面齐平,并加设1~1.5m高的扶手。使用直爬梯进行攀登作业时,攀登高度超过8m,必须设置梯间平台。
    1、作业人员应从规定的通道上下,不得在阳台之间等非规定通道进行攀登,也不得任意利用吊车臂架等施工设备进行攀登。上下梯子时,必须面向梯子,且不得手持器物。
    2、悬空作业处应有牢靠的立足处,悬空安装大模板、吊装第一块预制构件、吊装单独的在中型预制构件时,必须站在操作平台上操作。吊装中的大模板和预制构件以及石棉水泥板等屋面板上,严禁站人和行走。屋架吊装以前应预先在下弦挂设安全网,吊装完毕后即将安全网铺设固定。吊装作业人员在高处移动和作业时,必须系牢安全带,独立悬空作业人员在除去有安全网的防护外,还应以安全带作为防护措施的补充。
    3、安装管道时必须有已完结构或操作平台为立足点,严禁在安装中的管道上站立和行走。
    4、作业人员上下应有专用爬梯或斜道,不允许攀爬脚手架或建筑物上下。
    5、模板支撑和拆卸时悬空作业应注意模板未固定前不得进行下一道工序。严禁在连接间和支撑件上攀登上下,并严禁在上下同一垂直面上装、拆模板。结构复杂的模板,装拆应严格按照施工组织设计的措施进行。支设悬挑形式的模板时,应有稳固的立足点。支设临空构筑物模板时,应搭设支架或脚手架,模板上有预留洞时应在安装后将洞盖没。混凝土板上拆模后形成的临边或洞口,应进行防护。拆模高处作业,应配置登高用具或搭设支架。
    6、悬空进行门窗作业时,严禁操作人员站在樘子、阳台板上操作。门窗临时固定,封填材料未达到强度,以及电焊时,严禁手拉门、窗进行攀登。在高处外墙安装门窗,无外脚手架时,应张挂安全网。无安全网时操作人员应系好安全带,其保险钩应挂在操作人员上方的可靠物架上。进行各项窗口作业时,操作人员的重心应位于室内,不得在窗台上站立,必要时应系好安全带进行操作。
    操作平台与交叉作业安全
    高处作业人员必须站在符合要求的脚手架或平台上作业。但脚手架或作业平台应有搭设方案,临边应设防护栏杆并满挂密目网。若采用装设轮子的移动式操作平台,轮子与平台的结
    合处应牢固可靠,立柱底端离地面不得超过80mm。而且操作平台四周必须按临边作业要求设置防护栏杆,并应布置登高扶梯。采用悬挑式操作钢平台时,应按现行的相应规范进行设计,其结构构造应能防止左右晃动,计算书及图纸应编于施工组织设计。悬挑式钢平如的搁支点与上部拉结点,必须位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上。同时应设置四个经过验算的吊环。吊运平台时应使用卡环,不得使用的钓钩直接钩挂吊环。吊运平台时应使用卡环。吊环应使用甲类3号沸腾钢制作。在钢平台安装时,钢丝绳应采用的挂钩挂牢,采取其它方式时卡头的卡子不得少于3个。建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物,钢平台外口应略高于内口。并且钢平台左右两侧必须装置固定的防护栏杆。钢平台吊装,需待横梁支撑点电焊固定。接好钢丝绳,调整完毕,经过检查验收,方可松卸起重吊钩,上下操作。钢平台使用时,应有专人进行检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换,焊缝脱焊应及时修复。操作平台上应标明容许荷载值。操作平台上人员和物料的总重量,严禁超过设计的容许荷载。应配备专人加以监督。
    在建工程入口和施工现场的施工人员流动密集的通道上方应设置防护棚。
    高空作业安全防护设施的验收
    1、凡进入高空作业之前由项目部负责人组织施工员、安全员及有关班组长将有关防护设施逐项进行检查和验收,符合要求后方可安排作业。
    2、对施工现场所有临边、洞口等,所有技术措施的节点构造、固定与连接,材料规格与材质,安全防护设施的用品,及设施的性能等是否合格的验证。
    3、在现场查看安全防护设施的同时还必须查看资料如施工组织设计及有关验算数据,详图和变更记录的签证手续等。
    模板施工安全规定
    1、模板工程施工应针对混凝土的施工工艺(如泵送塔吊、浇筑灌、小推车运送等)和季节施工特点制定施工方案及安全、防火措施并请审批。
    2、考虑现浇式整体模板上的施工荷载,一般按2.5KN/M2的集中荷载进行验算,新浇的混凝土应按实际厚度计算重量。
    3、各类模板应按规格分类堆放整齐,叠放高度一般不应超过1.6M。
    4、悬空作业处应有牢靠的立足作业面,装拆3M以上的模板时,应搭设脚手架工作台,高度不足3M的可用移动式高凳,不准站在拉杆、支撑上操作,也不准在底模上行走操作。
    1)、安装模板应符合方案的程序,安装过程应有保持模板临时的稳定措施。
    2)、拆除模板应按先支后拆,先拆非承重部分。应设置警界线,有明显标志,并设专门监护人员。
    5、模板拆除应按区域逐块进行,定型钢模板拆除不得大面积撬落。模板支撑要随拆随运,严禁随意抛掷,拆除后分类码放。
    6、模板工程安装后应由现场技术负责人组织按照施工方案进行验收,对验收结果应逐项认真填写,并记录存在问题和整改后达到合格的情况,同时应建立模板拆除的审批制度,模板拆除前应有批准手续,防止随意拆除发生事故。并且模板安装和拆除工作必须严格按照施工方案进行,并进行安全技术交底。
    交 底 人
    受 底 人
    6楼 回复本楼
    引用 genghis 2009/8/10 8:42:00 发表于6楼的内容
  • genghis
    genghis   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2010-05-15
    genghis   发表于 2009/8/10 8:42:39
    电工作业安全技术交底
    本技术交底适用于某大厦工程
    进入施工现场必须遵守的安全生产规定
    电工作业安全生产规定:
    1、电气作业人员要熟知电工安全用具的性能和使用方法,在带电作业或停电检修时,配戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具,在高处作业时,使用电工安全带;从事装卸高压熔丝,锯断电缆,或打开运行中的电盒,浇灌电缆混合剂,蓄电池注入电解液等工作时,要戴护目镜。
    2、在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,电气作业人员要采取下列安全技术措施:
    (1)停电:①将被检修的设备可靠脱离电源;②断开电源,拉开至少有一个明显的断开点的开关;③停电操作时,必须先停负荷,后拉开关(断路器),最后拉开隔离开关。严禁带负荷拉隔离开关。
    (2)验电:①分相逐相进行,在对断开位置的开关或刀闸进行验电的同时,对两侧各项验电;②对停电的电线路进行验电时,若线路上未连接可构成放电回路的三相负荷,要予以充分放电;③高压验收时必须戴绝缘手套。(3)装设接地线:①对于可能送电至停电设备的,各方面都要装设接地线,接地线应装设在工作的地点可以看见的地方;②检修部分若分几个在电气上不相连接的部位(如分段母线以隔离开关或开关隔开),则各段应分别验电并接地;③在室内配电装置上,接地线应装在未涂相色漆的地方;④接地线与检修部分之间不应有开关或熔断器;⑤接设接地线必须先接地端,后接导体端,拆地线的顺序与止正好相反,装拆接地线均应使用绝缘棒并绝缘手套;⑥接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕方法进行接地或短路;⑦接地线应用多股软裸铜线,最小面积不应小于25mm2.
    (4)悬挂标志牌和装设临时遮栏:悬挂标志牌可提醒有关人员及时纠正将要进行的错误操作和做法。为防止因误操作而向有人工作的设备合闸关电,要求在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标志牌。
    3、电工带电作业应由两人及以协调进行,其中一人做监护人,工作人员要听从监护人的指挥。
    4、电工在施工现场内不得架设裸导线。
    5、架空线路的中端杆及转角杆要做重复接地。线路架设时要整齐牢固,不得成束捆扎。
    6、绑扎各种绝缘导线时不得使用裸导线,不允许将导线绑在金属杆或金属脚手架上。
    7、施工照明及电气设备用线要使用护套缆线,严禁使用花线、塑胶软线等不合格及外皮破损的电线。
    8、现场固定的设备的配电线路均不得沿地面明敷设,应穿管埋地敷设,管内不得有接头,管口要密封。
    9、现场配电箱、开关箱的装置要符合有关规定,保证现场“一机一闸”。
    10、现场局部照明的行灯及标志电压不得超过36V。
    11、现场高大设施必须按规定装设避雷装置。
    12、电焊机要设独立开关,机外壳做接零或接地保护。一次线长度不应小于5m,二次线长度小于30m,两侧接线压接牢固,并安装可靠的及护罩.电焊线要双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。
    13、凡移动式设备或手持电动工具必须装设漏电保护装置。
    7楼 回复本楼
    引用 genghis 2009/8/10 8:42:39 发表于7楼的内容
  • genghis
    genghis   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2010-05-15
    genghis   发表于 2009/8/10 8:43:13
    起重吊装作业安全技术交底
    本技术交底适用于某大厦工程
    一、起重吊装作业人员的“十不吊”准则
    1、起重臂和吊起的重物下面有人停留或行走不准吊。
    2、起重指挥应由技术培训合格的专职人员担任,无指挥或信号不清不准吊。
    3、钢筋、型钢、管材等细长和多根物件必须捆牢靠,多点起吊,单头“千斤”或捆扎不牢靠不准吊。
    4、多孔板、积灰斗、手推翻斗车不用四点吊或大模板外挂板不用卸甲不准吊,预制钢筋混凝土楼板不准双拼吊。
    5、吊砌块必须使用安全可靠的砌块夹具,吊砖必须使用砖笼,并堆放整齐。木砖、预埋件等另星物件要用尴尬盛器堆放稳妥,叠放求齐求准吊.
    6、楼板、大梁等吊物上站我不准吊。
    7、埋入地面的板桩、井管等以及粘连、附着的物件不准吊。
    8、在同一轨道上多机作业,无安全措施不准吊。
    10、斜拉重物或超过机械允许荷载不准吊
    8楼 回复本楼
    引用 genghis 2009/8/10 8:43:13 发表于8楼的内容
  • genghis
    genghis   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2010-05-15
    genghis   发表于 2009/8/10 8:43:49
    细石混凝土地面本技术交底适用于一般与民用建筑细石混凝土地面施工。1.材料要求(1)粗、细骨料:豆石:粒径为0.5~1.2cm,含泥量不大于3%;砂子:粗砂,含泥量不大于5%;(2)水泥:常温施工宜用325号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥;冬期施工宜用425号水泥。(3)水:用自来水。2.主要机具一般应配备:混凝土搅拌机、运输小车、小水桶、半截桶、扫帚、2m靠尺、铁滚子、木抹子、平锹、钢丝刷、凿子、锤子、低压照明灯等设备。3.作业条件(1)已施工完的结构办理完验收手续。(2)室内墙面四周弹好+50cm水平线。(3)室内门口(框)立完并钉好保护铁皮或木板。(4)安装好穿过楼板的立管,并将管洞堵严。(5)浇灌楼板板缝混凝土。(6)内门口处高于楼板的砖层应剔凿平整。(7)夜晚作业时,应设置照明以保证操作安全。4.操作工艺工艺流程:弹+50cm水平线→基层清理→洒水湿润→刷素水泥浆→贴灰饼、冲筋→浇灌混凝土→抹面→养护(1)基层清理:基层表面的尘土、砂浆块等杂物应清理干净,如表面油污,应用5%~10%浓度的火碱溶液清洗干净。(2)浇灌混凝土的前一天对楼板表面进行洒水湿润。(3)混凝土浇灌前应先在已湿润过的基层表面刷一道1:0.4~1:0.45(水泥:水)的素水泥浆,并做到随刷随铺混凝土,如基层表面光滑,应在刷浆前将表面凿毛。(4)贴灰饼冲筋,小房间在房间四周根据标高线做出灰饼,大房间还要冲筋(间距1.5m),有地漏的房间要在地漏四周做出0.5%的泛水坡度。冲筋和灰饼均要采用细石混凝土制作(俗称软筋),随后铺细石混凝土。(5)铺细石混凝土:细石混凝土的强度配合比应按设计要求试配,无设计要求时,一般不低于C20,坍落度应不大于3cm,并应每500㎡制作一组试块,不足500㎡时,也制作一组试块。铺细石混凝土后用长刮杠刮平,振捣密实,表面塌陷处应用细石混凝土铺平,再用长刮杠刮一次,然后用木抹子搓平。(6)撒水泥砂子干面灰:砂子先过3mm筛子后,用铁锹拌干面(水泥:砂子=1:1),均匀地撒在细石混凝土面层上,待灰面吸水后用长刮杠刮平,随即用木抹子搓平。(7)第一遍抹压,用铁抹子轻轻抹压面层,把脚印压平。(8)第二遍抹压,当面层开始凝结,地面面层上有脚印但不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压,此时要注意不漏压,并将面层上的凹坑、砂眼和脚印压平。(9)第三遍抹压,当地面面层上人稍有脚印,而抹压不出现抹子纹时,用铁抹子进行第三遍抹压,此时抹压要用力稍大,将抹子纹抹平压光,压光的时间应控制在终凝前完成。(10)养护,地面交活24h后,及时养护,以后每天洒水两次,至少连续养护7d后,方能上人。若设计为分格缝地面,在撒水泥砂子干面灰、过杠和木抹子搓平以后,应在地面上弹线,用铁抹子在弹线两侧各20cm宽范围内抹压一遍,再用溜缝抹子划缝,以后随大面积压光时沿分格缝用溜缝抹子抹压两遍,然后交活。(11)冬期施工,细石混凝土施工环境温度应不低于+5℃,并且必须加强养护。5.质量标准(1)保证项目:1)细石混凝土面层的材质、强度(配合比)必须符合设计要求和施工规范规定;2)面层与基层的结合,必须牢固、无空鼓。(2)基本项目:1)表面密实光洁,无裂纹、脱皮、麻面和起砂等缺陷。2)地漏和带有坡度的面层,坡度应符合设计要求,不倒泛水,无渗漏,无积水,地漏与管道口结合处应严密平顺。3)楼地面各种面层邻接处的镶边用料及尺寸符合设计要求及施工规范规定。(3)允许偏差项目:见表4—3。           项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法
    1 表面平整度 5 用2m靠尺和楔形塞尺检查
    2 分格缝平直 3 拉5m线,不足5m拉通线和尺量检查
    6.成品保护(1)细石混凝土施工时运料小车不得碰撞门口及墙面等处。(2)地面上铺设的电线管、暖、卫、电气等立管应设保护措施。(3)地漏、出水口等部位安放的临时墙头要保护好,以防灌入杂物,造成堵塞。(4)不得在已做好的地面上拌合砂浆杂物。(5)地面养护期间不准上人,其他工种不得进入操作,养护期过后也要注意成品保护。(6)油漆工种刷门,窗口扇时,不得污染地面与墙面及露明的各种管线 。7、应注意的质量问题(1)地面起砂:水泥标号不够或使用过期水泥,或水灰比太大,抹压遍数不够,养护不好或不及时要严格执行标准,认真操作,加强养护。(2)空鼓开裂:砂子过细,接触面基层清理不干净,撒灰面不匀抹压不实,边角和门口等处开裂,砖层过高或砖层湿润不够,局部脱水或地面未做分格缝等。上述缺陷应事先采取预防措施。(3)地面不平或漏压:地面的边角和水暖立管四周容易漏压或不平,施工时要加强责任心认真操作。    (4)倒泛水:厕浴间、厨房等有地漏的房间要在冲筋时找准泛水,可避免地面积水或水倒流。
    9楼 回复本楼
    引用 genghis 2009/8/10 8:43:49 发表于9楼的内容
  • genghis
    genghis   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2010-05-15
    genghis   发表于 2009/8/10 8:44:30
    交底内容:屋面保温层本技术交底适用于一般工业与民用建筑工程采用松散、板状保温材料和现浇整体保温的屋面保温层工程施工。1.材料要求所用材料的表观密度、含水率、导热系数等技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。应有质量证明文件。松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,要先做好材料的防腐处理。(1)松散材料:炉渣或水渣粒径一般为5~40mm,不得含有石块、土块、重矿渣和未燃尽的煤块,表观密度为500~800kg/m3,导热系数为0.16~0.25W/m.k。(2)板状保温材料:外观整齐,厚度应根据设计要求确定,使用前应按设计要求检查其表观密度导热系数,含水率及强度。A.泡沫混凝土板:表观密度不大于500 kg/m3,抗压强度应不低于0.4Mpa。B.加气混凝土板:表观密度为500~600 kg/m3,抗压强度应不低于0.2Mpa。C.聚苯板块:表观密度为≤45 kg/m3,抗压强度应不低于0.18Mpa,导热系数为0.043W/m.k。2.主要机具一般应备有铁锹(平锹)、木刮杠、水平(准)尺,手推车、木拍子等。3.作业条件(1)铺设保温材料的基层施工完,将预制构件的吊钩、拖拉绳等清除干净,残留在构件外表的痕迹应磨平,抹入砂浆层内,经检查验收合格后,方可进行下道工序。(2)有隔气层要求的屋面,应先将基层清扫干净,按设计要求和施工规范规定,铺设隔气层。(3)铺设隔气层的基层表面,应干燥、平整、不得有松散、开裂、起鼓等缺陷。(4)穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用豆石混凝土填塞密实,将管根固定。(5)松散、板状保温材料的运输、存放应注意防潮,防止损伤和污染,雨天作业要防止水浸或雨淋。4.操作工艺工艺流程:基层清理→管根堵孔、固定→弹线找坡度→铺设隔气层→保温层铺撒(设) →拍(刮)平→填补板缝→检查验收→抹找平层(1)基层清理:预制或现浇混凝土的基层表面,应将尘土、杂物等清理干净。(2)铺设隔气层,应按设计要求或规范规定铺好油毡隔气层。(3)铺设松散保温层:1)松散保温层如采用炉渣或水渣,应经筛选,严格控制粒径,铺水泥焦渣要加水预闷。2)松散保温材料应分层铺设,并进行适当压实,每层铺设的厚度,应不大于150mm,其压实的程度及厚度应根据设计要求确定,完工后保温层的允许偏差为+10%或-5%。3)铺设水泥焦渣层前,应根据设计要求的厚度拉线找出2%的泛水坡;铺设1:6水泥焦渣,最薄处为30mm;铺设顺序应从一端开始退着向另一端进行,要振捣密实,表面用木杠刮平,用木抹子粗抹一遍。4)干铺加气混凝土板或聚苯板块等保温材料,应先将接触面清扫干净,板块应铺平垫稳,分层铺设的板块,其上下两层的接缝应错开,各层板间的缝隙,应用同类材料的碎屑嵌填密实,表面应与相邻两板的高度一致。5)已铺完的松散、板状保温层要平整,不得在其上面行走运输小车和堆放重物。如设计要求采用倒置式屋面,其防水层要平整,不得有积水现象,保温层使用憎水性胶结材料,要用机械搅拌均匀;对于檐口抹灰、薄钢板檐口安装等项,应严格按照施工顺序,在找平层前完成。5.质量标准(1)保证项目:保温材料的强度、表观密度、导热系数和含水率以及配合比,必须符合设计要求和施工规范规定。(2)基本项目:1)松散的保温材料:分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。2)板状保温材料,应紧贴基层,铺平垫稳,找坡正确,上下层错缝碰嵌填密实。3)整体保温层应拌合均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。(3)允许偏差项目:见表3-1。6.成品保护(1)油毡隔气层铺设前,应将基层表面的砂粒、硬块等杂物清扫干净,防止铺贴时损伤油毡。保温(隔热)层的允许偏差和检验方法项次 项目 允许偏差
    1  整体保温层表面平整度 无找平层 5mm 用2m靠尺和楔形塞尺检查
    有找平层 7mm
    2 保温层厚度 松散材料 +10δ/100-5/100 用钢针插入和尺量检查
    整体
    板状材料 ±5δ/100且不大于4mm
    3 隔热板相邻高低差 3mm 用直尺和楔形塞尺检查
    注:指保温层厚度。(2)在已铺好的松散、板状或整体保温层上不得直接行走运渣(块)小车,行走线路应铺热垫脚手板。(3)保温层施工完成后,应及时铺抹水泥砂浆找平层,以减少受潮和进水,尤其在雨季施工,更要及时采取措施。7.应注意的质量问题(1)保温隔热层功能不良:保温材料表观密度过大,颗粒和粉末含量不均匀,铺设前含水量大,未充分凉干。使用前的材料应严格按照有关标准选择,加强保管和处理,对不符合规范要求的材料,不得使用。    (2)铺设厚度不均匀:松散材料铺设时移动堆积,找坡不匀;抹砂浆找平层的方法不当,压实过程中挤压了保温层,分层铺设时,应掌握好各层的厚度,认真进行操作。
    技术负责人:                  交底人:                 接交人:
    10楼 回复本楼
    引用 genghis 2009/8/10 8:44:30 发表于10楼的内容
  • genghis
    genghis   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2010-05-15
    genghis   发表于 2009/8/10 8:45:41
    各部门安全生产责任制
    (一) 安委会主任(公司经理)安全生产责任制
    1、是公司安全生产的第一责任人,落实党和国家、上级部门的安全环保和劳动保护的方针、政策、安排和目标。
    2、对公司按环工作的方针、目标及管理负全面责任,直接领导公司安全环保机构的工作。对安全工作与生产工作同时计划、布置、检查、总结、评比。
    3、每月召开一次公司安全例会,每季度召开一次安委会会议,研究安全工作,总结经验教训。针对存在问题,订出有效措施并组织实施。
    4、制定、发布、考核、兑现公司各级领导及各业务部门安全生产责任制,安全工作管里办法、安全技术规程、安全奖惩办法、安措费等。设置公司安全管理机构及专(兼)
    职安全技术管理、检查人员。保证安全管理机构及管理、检查人员使行职权。
    5、布置、确立、检查、考核公司年度安全生产方针、目标、工作及考核细则及年底兑现工作。
    6、定期组织并参加公司安全检查工作,对发现的问题及时采取措施,并责成有关单位限期解决。保证公司施工、生产场所、设备、安全卫生设施处在安全良好状态。
    7、 组织事故抢救,参加对重大事故的调查和处理,并及时采取防止事故重复发生的措施。
    8、负责签批表彰奖励安全生产和安全管理的先进单位和个人及对“三违”和造成事故的单位、个人的处罚决定。
    9、有权拒绝或暂缓执行上级违反劳动保护法规和安全技术规程的指令,并及时向上级报告。
    (二)安委会副主任(公司党委书记)安全生产责任制
        1、 监督企业,正确贯彻、落实党和国家安全生产方针、政策。
    2、组织、协调公司党、政、工、团对公司安全生产的整体优势,组织好对公司的安全生产方针、目标、工作安排的审查、签批工作。
    3、布置、检查、考核公司及基层党、政、工、团组织结合自身业务范围开展的安全工作责任制、业务安全工作。公司及各基层党、政、工、团开展的各种类型的安全竞赛、安全教育、安全文化活动。
    4督促公司基层各党支部安全责任制制定及安全方面的日常工作,检查安全工作台帐,把党支部安全工作责任制真正落实到实处。
    5、出席安委会会议、执行安委会决议、决定。
    (三)安委会副主任(分管安全副经理)安全生产责任制
    1、根据公司年度安全生产方针、目标,负责下达全公司年度、季度计划指标的同时,达安全责任制、安全指标及考评奖惩办法,组织参与全公司的安全大检查和隐患整改的兑现工作。
    2、 负责公司内在新建项目中落实、设计、施工、验收、投产与安全生产的“五同时”。
    3、负责领导、布置、检查、考评全公司的安全竞赛活动、安全大检查及上级安全检查的接待工作。
    4、公司内发生因工死亡、重伤和事故,负责组织公司安全、工会、保卫、劳人等单位进行现场勘察和结案工作。
    5、负责组织有关人员对公司各危险源点的监控工作。
    6、出席安委会会议,并执行安委会决议和决定。
    (四)安委会委员(工会主席)安全生产责任制
    1、以维护职工在企业中的合法权益,确保职工生命、财产安全,企业创效益为指导思想,根据公司安全生产目标、结合工会自身业务,组织、拟定公司工会及基层工会安全生产责任制和落实年、季、月的业务工作。
    2、组织与安全生产有关的各类宣传和劳动竞赛活动,定期总结、评比、兑现表彰和奖励,认真执行安全一票否决权。
    3、坚持在每月的工会主席例会上做到有安全生产、安全管理内容、目标、要求、,并做到有布置、有检查、有评比、有奖惩。
    4、参加公司职工重伤以上(含重伤)事故现场的勘察和责任认定、劳保待遇、善后出理等问题的讨论会。
    5、 负责对工伤事故定性、待遇等有争议案的接待和协调工作。
    6、参加公司组织的大型安全检查、布置工会干部参加企业的安全检查和监督执行和不断改善劳动条件、劳保用品配备情况。
    7、参加安委会会议,并执行安委会的决议和决定。
    (五)安委会委员(主管设备副经理)安全生产责任制
    1、负责公司内部对机动、供电、压力容器等设施的定期维护和确保安全生产运转的总体布置、检查、对重大设备事故负组织实施责任。
    2、负责对机械化施工部分安全生产情况的组织领导和检查评比工作。检查运输部门安全人员配备和工作展开情况,对运输部门的安全生产情况负领导责任。
    3、负责组织公司安全、工会、保卫、劳人等单位对交通事故进行现场勘察和结案工作,审批处罚教育决定。
    4、主持因设备故障导致的人身伤害事故的现场勘察定性处理专题会议。
    5、出席安委会会议,并执行安委会决议和决定。
    (六)安委会委员(总工程师)安全生产责任制
    1、对公司的安全生产工作负具体指导工作和解决安全技术上存在的问题。
    2、行使对基层安措费使用报告的审批权和监督权,并向经理请示汇报。
    3、负责按行业管理规定提前安全生产奖励资金,并监督有关部门合理使用,做到专款专用。任何单位和个人不得以任何借口挪为它用。
    4、组织监督财务部门认真执行安全教育罚款制度,并保证做到专款专列,全部用于安全奖。
    5、负责组织制订在承包工资中的固定的安全奖和车辆安全保险资金的留成,反馈政策的兑现。
    6、负责组织对基层事故处理工作的检查监督工作。
    7、参加安委会会议并执行会议决定。
    (七)安委会委员(财务部主任)安全生产责任制
    1、负责按行业管理的有关规定编制公司安全措施费用的年度计划并监督财务部门做到专列专支,年底检查兑现情况。
    3、负责按行业管理规定提取安全生产奖励资金,并监督有关部门合理使用,做到专款专用。任何单位和个人不得以任何借口挪为它用。
    4、组织监督财务部门认真执行安全教育罚款制度并保证做到专款专列,全部用于安全奖。
    5、负责组织制定在承包工资中的固定的安全奖和车辆安全保险资金的留成,反馈政策的兑现。
    7、参加安委会会议并执行会议决定、决议。
    (八)安委会委员(劳人部主任)安全生产责任制
    1、根据公司的有关规定,本着量才用人的原则做好理安排上岗工人岗位的宏观控制,以免给企业和本人造成损失。
    2、对新调入的职工有考核考察审批权,对未经审批上岗的人员,有停发工资的指令权。
    3、负责全方位的推动新工、转岗工、临时工、调入干部、实习生的“上岗安全教育”管理制度,实行先安全教育合格再上岗,后计工资的严格管理办法,并建立健全管理档案。
    4、负责把安全教育纳入培训计划,组织或配合有关部门,做好对新工人参加公司施工、生产的外用工的安全教育,并安排特殊工种的培训,年检年审工作,根据生产需要及时调整持证上岗。
    5、参加安委会会议,执行会议决定、决议,完成领导交办的任务。
    (九)安委会委员(团委书记)安全责任制
    1、围绕公司年度安全管理目标和一号文件精神编制年度“青年安全生产监督岗”活动计划,活动考核(评)办法并组织实施,在团的各类总结评比活动中,行使安全一票否决权。
    2、通过团委例会、团支部书记例会上,下达季度、月安全活动目标并组织考评。
    3、围绕公司安全目标,针对青年职工的态度开展各种类型的竟赛和安全文化活动。
    4、全面落实“青年岗”活动和公司组织的安全活动的“四同时”(同时安排、同时检查、同时奖励)。
    5、参加安委会会议,执行安委会决议、决定。
    (十)安委会委员(安环部主任)安全生产责任制
    1、在企业安全生产第一负责人(经理)的直接领导下,代表经理对整个企业的安全产中安全管理行使检查、监督、执行企业安全目标的实现,负责组织实施,奖罚尺度按上级单位要求实施安全生产一票否决权。
    2、全面组织企业安全管理机构正常运转,定期对各施工、生产单位进行“安全生产工作责任制”落实工作的检查。
    3、组织、修订、贯彻实施年度、季度企业安全生产管理办法和安全目标,落实“首长安全讲话”提出的整改项目。
    4、根据经理批示精神,起草年度一号文件,首长季度安全讲话及安全管理的文件、规定、办法和通知。
    5、执行行业管理规定,高温和接尘、接毒作业职工劳动保护食品补助费有审批权,代表安委会监督检查职工劳保品的发放和按质配给的进展情况。
    6、负责落实各层次的安全生产责任制,安全教育责任制。
    7、代表经理对安委会委员、有关科室、基层组织对安全环保工作疑难问题的协调组织工作,并及时向经理请示汇报。
    8、认真组织春秋季和节假日前后的安全大检查,及时总结评比,并负责向上级汇报安全检查工作。
    9、在经理的领导下,负责组织重大伤亡事故的现场调查处。
    10、组织召开安委会会议并执行会议决议、决定。
    (十一)工程管理部安全生产责任制
    1、对改善劳动条件、减轻笨重体力劳动、治理尘毒、消除不良环境负责制订技术措施。
    2、对新工艺、新技术、新设备要制定相应的安全技术操作规程和安全措施。
    3、参加编制安全技术教育计划,向职工进行安全技术教育。
    4、在编制、审批施工组织设计、施工方案时,要有施工安全技术措施。
    5、对机、电、其重视吧起重设备、锅炉、受压容器及公司自行制造的机械设备的安全运行负责。
    6、对新购进的机械、锅炉、受压容器及大修、维修后设备的安全防护装置要严格检查,使用前制定安全操作规程。
    7、对特殊作业人员定期培训、考核并协助安全部门签发作业合格证。
    8、认真执行各类设备的安全规程和标准。
    9、参加安全检查、对隐患、对已发生的未遂机械、设备事故,提出改进措施,并认真分析和严肃处理,同时向领导和有关部门汇报。
    10、完成公司交办的其他有关安全方面的工作。
    11楼 回复本楼
    引用 genghis 2009/8/10 8:45:41 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
