xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
浅谈如何设计扼流圈变压器
xiao_xiao1 发表于 2009/8/10 12:23:56 480 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
大家都知道,电感计算方法很多,通用计算式如下:
L=电感值(H亨利)
N=线圈的圈数
μ=磁导率
Ae=铁心的截面积(cm2)
Lc=磁路长(cm)
I=电流(A)
所以影响电感值的因素很多,与磁导率、圈数的平方、铁心的截面积成正比,与平均磁路长成反比。
如果要确定扼流圈变压器的大小,需根据以下计算式进行计算:
计算扼流圈变压器的容量VA=LI2
如果是无间隙铁心情况下:
LI2=3.35Ae2×10-3 (经验公式)
如果在EI型铁心情况下,此公式可变换成:
其中:L=电感值(H亨利), I="电流值"(A); Ae="铁心截面积"(cm2)
Ae=A×B×0.9 (cm2) (A=中间铁心的长度cm,B=铁心的厚度cm)
如图1所示。
为了更详细说明以上问题,现举例EI型扼流圈变压器的设计方法。
此变压器的规格条件如下:
① 电感L=0.5H
② 使用频率数F=50Hz
③ 电流A=70mA(直流)
④ 直流电阻=35Ω±10%
1、首先由容量来确定铁心的尺寸:
根据上述公式:
由铁心资料可选取EI-28-A0 (厚度为11mm) S="1".1×0.8×0.9=0.8 cm2)
2、铁心容积为
V=(2.5×2.8-2×(0.6×1.7))×1.1×0.9=4.91(cm3)
3、磁路长Lc=6.2cm
详细EI28铁心尺寸见如图2所示。
4、附件中曲线图可得(可见下页所附图4):
根据附图4,可很快得出以下的结果及间隙长度值:
N= 6.2×11.5/0.07=1018 (圈)
5、求线径:70℃温升以下,电流密度需在5A以下,可选线径为Φ0.18,但仍需确认卷线占据率是否可满足。
6 、Rdc=平均卷线长×卷数×Φ0.18的Ω/Km的值;
=5.26×1018×715/100000=37.6Ω
实测:35.2Ω
7、由于需要间隙,铁心E和I间需有间隙片进行隔离开来,所以根据经验,铁心组合为以下几种情况:
①当无间隙片 L="0".25H (当电流为0.5A)
②025MF1(之间为0.025mm厚),L=0.47H(当电流为0.5A)
③45K1 (之间为0.45mm厚),L=0.5H(当电流为0.5A)
④45K1+025G1(之间为0.475mm厚),L=0.43H(当电流为0.5A)
组合方式如下:
本变压器用45K绝缘纸板1块作为间隙片,即可满足以上要求。
当然,如果在铁心E片中开一定的间隙长度,然后将E和I片熔接在一起,对于防振动效果更加良好,如果当铁心相当大时,需要追加防振动使用的特殊专用材料间隙片。所以要设计一款良好的扼流圈变压器,需长期经验总结,不断地改善,才能较圆满满足客户的要求。
