您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电机与变压器原理:第一章 直流测速发电机
小麻籽
小麻籽   |   当前状态:离线
总积分:2486  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
小麻籽  发表于 2009/8/10 20:53:42      1893 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
直流测速发电机是一种微型直流发电机,其电磁原理与直流发电机相同。本章首先介绍直流发电机的工作原理、结构及特性,然后分析直流测速发电机的特性及应用。
   第一节 直流发电机
   一、直流发电机的工作原理
   直流发电机的工作基于电磁感应定律,如图1—1所示为其原理示意图。直流发电机采用固定的磁极和旋转的电枢,有与电枢同步旋转的换向片(换向器)和与换向片相接触的空间位置固定的电刷A和B,换向器与电刷构成机械整流子,转子绕组任一线圈的两边分别接到互相绝缘的两片换向片上。由图中可见,线圈abcd通过换向片和电刷与外电路接通,从而形成一个闭合回路。根据电磁感应定律,当电机转子(又称电枢)在原动机驱动下匀速旋转时,导体内将感应交流电动势为:
由于气隙磁通密度沿圆周近似按梯形波分布,如图l—2(a)所示,因此当线圈随电枢同步旋转时,电刷A、B两端将输出经过机械整流的脉动直流电动 图1—1 直流发电机原理示意图势,其电动势波形如图l—2(b)所示,如果在两电刷间接一负载,则负载上的电流是脉动直流。
为了减小电动势的脉动程度,实际电机中不只有一个线圈(元件),而是山许多元件组成电枢绕组。这些元件均匀分布在电枢表面,按一定规律连接起来。
   图l—3所示是一个实际电机的模型,电枢铁芯表面有齿有槽,槽内安放多匝元件。放在槽巾的元件边称为有效边(见图1—4),连接有效边的导线称为端部接线(端接)。元件的两个有效边分别安放在电枢圆周两个相对的槽内,一个有效边放在槽钢的上层(槽口),另一个有效边放在槽钢的下层(槽底)。元件的头、尾分别与相邻的两个换向片相连。电枢绕组白成闭合回路。为简化分析,模型表面均匀开出4个槽,换向器有4个换向片,1号元件的一个有效边放在1号槽的上层,另一个有效边放在3号槽的下层,其头、尾分别与1、2换向片相连,1号元件尾与2号元件头在换向片2上相连……,4个元件形成闭合回路。电刷的放置应该使电刷间获得最大电动势。对于端部刘·称的元件,电刷应放置在主磁极轴线上。随着电机的旋转,电刷经换向片轮流与元件l、2、3、4连接。电刷间所连接的元件总是位于一定的磁极下,由图l—3可见,从电刷B到电刷A,由元件1和元件3并联构成两条支路,如图l—5所示。可以证明,在电枢旋转时,A、B之间仍然具有2条并联支路,这样,电刷间的电动势为一条支路的电动势。若电枢表面槽数越多,元件数越多,则电刷问串联的元件数越多,输出的电动势平均值将更大,脉动更小。
 二、直流电机的基本结构
   各种型号的直流电机的基本结构都是一样的,这里简述小型直流电机的基本结构。
   直流电机由定子和转子两大主要部分组成,定子、转子之间是空气隙。
   定子作为电机的机械支撑并用来产生聿磁场,山机座、定子铁芯、励磁绕组、端盖和连接外部电路的电刷装置组成。
   定子铁芯往往将主磁极和磁轭加上成一体,由o.35~o.5mm厚的电工钢板冲片叠压而成,川铆钉把冲片铆紧,固定在机座上,如图1—6所示。主磁极铁芯分成极靴和极身,极靴的作用是使气隙磁通密度的空间分布均匀并减小气隙磁阻,使励磁绕组牢固地套在主磁极上。
  • nicedays
    nicedays   |   当前状态:在线
    总积分:71  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-05-20
    nicedays   发表于 2011/5/20 21:32:13
    看来电刷在这里起到很重要的作用。电刷系用于电机的换向器或集电环上传导电流的滑动接触件。
    引用 nicedays 2011/5/20 21:32:13 发表于2楼的内容
