您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » SIEMENS S7-300/400程序块的类型及区别
ting123
ting123   |   当前状态:在线
总积分:11075  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-07
ting123  发表于 2009/8/12 14:32:46      1474 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
在SIEMENS S7-300/400系列PLC中有多种程序块,如下图(在管理器右边的空白区域点击右键),主要有:组织块(OB),功能块(FB),功能(FC),数据块(DB)及系统功能(SFC)和系统功能块(SFB)等。
注:快捷菜单中的其它两项:数据类型和变量表。数据类型(UDT)用于指定程序中数据元素的大小与格式;变量表(VAT)用来在程序调试和运行时修改和监视变量的内容(在地址栏中输入地址后,符号栏中会自动显示在符号表中定义的符号)。
这几种程序块的功能简要说明如下:
明:
调用程序块:OB,FB,FC(可以调用除OB块外的其它程序块);
被调用程序块:FB,FC,SFB,SFC。
1、组织块OB
OB由系统自动调用,并执行用户在OB块中编写的程序,所以OB的基本作用是调用用户程序。
在OB块中编写程序的最大容量,S7-300是16KB,S7-400是64KB。
除主程序循环OB1外,其它OB均是由事件触发的中断。
2、函数FC
    函数FC有两个作用:(1)作为子程序用;(2)作为函数用,函数中通常带形参。
函数中程序的最大容量,S7-300是16KB,S7-400是64KB。
    FC的形参通常也称为接口区,参数类型分为输入参数,输出参数,输入/输出参数和临时数据区。
    在编写函数FC的输出参数时,应避免没有直接输出(否则,可能输出一个随机值,影响程序的判断)。可以在函数的开始,将字输出参数清0,位输出参数复位。
3、函数块FB
    FB与FC相比,FB每次调用都必须分配一个背景数据块,用来存储接口数据区(TEMP类型除外)和运算的中间数据。其它程序可以直接使用背景数据区中的数据。
    FB中程序的最大容量,S7-300是16KB,S7-400是64KB。
    FB的接口区比FC多了一个静态数据区(STAT),用来存储中间变量。
    程序调用FB时,形参不像FC那样必须赋值,可以通过背景数据块直接赋值。
    由于FB带有背景数据块,输出参数不会输出随机值,可以不在FB中编写初始化程序。
4、数据块DB
    DB用来存储用户数据及程序的中间变量,为全局变量。DB的最大容量,S7-300为32KB,S7-400为64KB。
    DB可分为共享数据块(Share DB)、背景数据块(Instance DB)和用户自定义数据(UDT)类型的数据块。
    共享数据块可作为所有程序使用的全局变量,在CPU允许的条件下,一个程序可创建任意多个DB,每个DB的最大容量为64KB。
    默认条件下,共享数据块为掉电保持,在其属性菜单中选中“Non Retain”可以更改为掉电数据丢失。
    如CPU中无足够的内部存储空间保存数据,可将指定的数据保存到共享数据块。存储在共享数据块中的数据可被其它任意一个块调用(全局变量)。这一点和背景数据块不同,背景数据块只能被指定的功能块(FB)使用,保存在背景数据块中的数据只能在这个功能块中有效。
    ★ 背景数据块与FB和SFB关联,也是全局变量。背景数据块和共享数据块相比,只保存与FB或SFB接口数据区(Temp)相关的数据。背景数据块中有一种比较特殊的数据块,称为多重背景数据块。有关多重背景数据块的用法和使用注意事项请参看《怎样使用多重背景数据块》。
基于UDT的数据块为全局变量,提供一个固定格式的数据结构,便于用户使用。
5、系统函数(SFC)和系统函数块(SFB)
SFC和SFB集成在CPU中,相当于系统提供的可供用户程序调用的FC或FB,实现与CPU系统相关的一些功能,如读写CPU时钟等功能。调用SFB需要背景数据块。
  • gjgcs
    gjgcs   |   当前状态:在线
    总积分:55  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-09-17
    gjgcs   发表于 2009/8/12 14:32:46
    MathType 数学符号软件
    Statgraphics
    数据分析结果解读软件
    @Risk
    风险评估管理软件
    ease
    声学仿真软件
    ChemOffice
    分子结构绘图软件
    Gaussian
    计算化学软件
    HyperChem
    化学计算及分子结构软件
    Spartan
    量子化学绘图软件
    Diffpack
    偏微分方程式软件
    FilterShop
    类比/数据滤波器设计软件
    PVTsim
    多用途PVT模拟软件(勘探开发)
    Materials Explorer Professional4.0
    Materials Explorer Ultra4.0
    Grapher, Surfer 2D/3D
    曲面及地图绘制软件
    铸造模拟软件MAGMAsoft
    ISIGHT
    软件机器人
    材料性能模拟软件JMatPro
    Matlad/Simulink
    仿真软件
    注塑流动分析软件MoldFlowMoldexC-Mold.
    塑胶镜片设计及分析软件ZEMAX
    塑胶挤压及分析软件Nekton
    塑胶注塑螺丝设计及分析软件WINSSD
    流固热固耦合分析软件 MPCCI
    铁路轮轨动力学仿真计算软件NUCARS
    油气管道的设计和规划软件 Energy Solutions Pipeline Studio
    soft215@163.com (感谢各位客户e_mail咨询,我们将尽全力提供更好的服务)
    517655728,(QQ全天候咨询)
    引用 gjgcs 2009/8/12 14:32:46 发表于2楼的内容
