您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » 风力发电技术发展迅速,成本持续下降
jiang_0514
jiang_0514   |   当前状态:在线
总积分:2005  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-04-25
风力发电技术发展迅速,成本持续下降
jiang_0514  发表于 2009/8/12 11:10:36      1438 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
风力发电技术发展迅速,成本持续下降
世界风能理事会最近也对风力发电的成本进一步下降进行了研究,认为风力发电成本下降,60%依赖于规模化发展,40%依赖于技术进步。过去的发展更多的是依靠技术进步,以后更多的是依赖于规模化、系列化和标准化降低成本。例如,维斯塔斯(Vestas)的新型3兆瓦风机,由于采用新的材料和翼型,大大降低了叶片重量,从而降低了整机的重量,与其20世纪90 年代开发的2兆瓦的风机相比,容量提高了 50%,重量不仅没有增加,反而略有下降,尽管其单位千瓦的售价没有降低,但是,一旦大规模投入市场,通过规模化、系列化和标准化,可以大幅度降低售价,从而降低发电成本。世界风能理事会估计,到2020年,陆上风机的总体造价还可以下降20%~25%,海上风机的造价可以降低40%以上,发电成本可以同幅下降。通过持续不断的努力,风电技术的研发在推动技术发展的同时,还推动了风电成本的下降。
  自20世纪90年代兆瓦级风机出现以来,1.5兆瓦及其以上的风机基本上垄断了风电的市场,欧盟委托欧洲风能协会制定风机发展的标准和认证体系,协调各个风机制造商,在技术创新的同时,相对稳定机型和频谱,不至于使市场上的机型过于混乱,以增加零部件的通用性和互换性,进一步提高可靠性和稳定性,降低发电成本。根据欧洲风能协会的计算,陆上风电的投资成本在800~1150欧元/千瓦,发电成本在4~7欧分/千瓦时;海上风电的投资成本在1250~1800欧元/千瓦,发电成本在 7.1~9.6欧分/千瓦时,依据资源条件不同而变化(图1-5)。
(中国风力发电网 )
