您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 空气流量传感器详谈
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
空气流量传感器详谈
xiao_xiao1  发表于 2009/8/12 12:17:58      505 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
车用传感器是汽车计算机系统输入装置,它把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质温度、发动机运转工况等,转化成电讯号输给计算机,发动机处于最佳工作状态。车用传感器很多,判断传感器出现故障时,不应只考虑传感器本身,而应考虑出现故障整个电路。查找故障时,检查传感器之外,还要检查线束、插接件以及传感器与电控单元之间有关电路。下面我们来认识一下汽车上主要传感器。
    空气流量传感器
    空气流量传感器是将吸入空气转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油基本信号之一。测量原理不同,可以分为旋转翼片式空气流量传感器(丰田PREVIA旅行车)、卡门涡游式空气流量传感器(丰田凌志LS400轿车)、热线式空气流量传感器(日产千里马车用)
    VG30E发动机和国产天津三峰客车TJ6481AQ4装用沃尔沃B230F发动机)和热膜式空气流量传感器四种型式。前两者为体积流量型,后两者为质量流量型。目前主要采用热线式空气流量传感器和热膜式空气流量传感器两种。
    进气压力传感器
    进气压力传感器可以发动机负荷状态测出进气歧管内绝对压力,并转换成电信号和转速信号一起送入计算机,作为决定喷油器基本喷油量依据。国产奥迪100型轿车(V6发动机)、桑塔纳2000型轿车、北京切诺基(25L发动机)、丰田皇冠3.0轿车等均采用这种压力传感器。目前广泛采用是半导体压敏电阻式进气压力传感器。
    节气门位置传感器
    节气门位置传感器安装节气门上,用来检测节气门开度。它杠杆机构与节气门联动,进而反映发动机不同工况。此传感器可把发动机不同工况检测后输入电控单元(ECU),控制不同喷油量。它有三种型式:开关触点式节气门位置传感器(桑塔纳2000型轿车和天津三峰客车)、线性可变电阻式节气门位置传感器(北京切诺基)、综合型节气门位置传感器(国产奥迪100型V6发动机)。
    曲轴位置传感器
    也称曲轴转角传感器,是计算机控制点火系统中最重要传感器,其作用是检测上止点信号、曲轴转角信号和发动机转速信号,并将其输入计算机,使计算机能按气缸点火顺序发出最佳点火时刻指令。曲轴位置传感器有三种型式:电磁脉冲式曲轴位置传感器、霍尔效应式曲轴位置传感器(桑塔纳2000型轿车和北京切诺基)、光电效应式曲轴位置传感器。曲轴位置传感器型式不同,其控制方式和控制精度同。曲轴位置传感器一般安装于曲轴皮带轮或链轮侧面,有安装于凸轮轴前端,也有安装于分电器(桑塔纳2000型轿车)。
    爆震传感器
    爆震传感器安装发动机缸体上,随时监测发动机爆震情况。目前采用有共振型和非共振型两大类。
