您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 台湾TWOWAY碟式充液阀/TWOWAY充液阀/TWOWAY
hs889
hs889   |   当前状态:离线
总积分:126  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-11-26
hs889  发表于 2009/8/12 13:16:17      514 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
品牌/商标:TWOWAY
型号/规格:SVF,SCF
台湾TWOWAY碟式充液阀/TWOWAY充液阀/TWOWAY碟式充液阀/TWOWAY/宏盛国际
型号︰ SVF/SCF
品牌︰ TWOWAY
原产地︰ 台湾
产品描述
选购指南HOW TO ORDER SVF  100  配管法兰 Pipe Flanges
系列编号 SERIES NUMBER SVF:钢质本体 STELL BODY. SCF:展性铸铁本体 DUCTILE IRON BODY.  称呼口径 VALVE SIZE 参照性能表 REFER TO SPECIFICATION  FGP  100  2  M22/5B
系列编号 SERIES NUMBER FGP:高压侧法兰 HIGH PRESSURE SIDE FLANGE. FGT:低压侧法兰 LOW PRESSURE SIDE FLANGE.  预充阀口径 PRE-FILL VALVE SIZE. 参照性能表 REFER TO SPECIFICATION  压力等级 PRESSURE RANGE. 2: 250 kg/cm2 4: 400 kg/cm2  螺丝/配管 直径称呼 NORMAL BOLT / NORMAL PIPE DIAMETER
  性能表SPECIFICATION 型式 MODEL  最大流量 MAX. FLOW (l/min)  最高使用压力 MAX. PRESSURE (kgf/cm2)  导压比 PILOT RATIO Pcontrol /Pcyl.  适用管径 PIPE SIZE  重量 WEIGHT (kg)
SVF-32  160  400  3.6  2B  1.3
SVF-50  400  3.8  3B  2.9
SVF-63  630  4.2  3.5/4B  4.5
SVF-80  1000  4.3  4B  6.2
SVF-100  1600  5B  12.3
SVF-125  2500  8B  23.0
SVF-160  4000  250  4.2  10B  50.0
SVF-200  7000  4.1  12B  85.0
SCF-32  160  3.6  2B  1.3
SCF-50  400  3.8  3B  2.9
SCF-63  630  4.2  3.5B/4B  4.5
SCF-80  1000  4.3  4B  6.2
SCF-100  1600  5B  12.3
SCF-125  2500  8B
宏盛国际发展有限公司为TWOWAY 压力继电器及TWOWAY充液阀-总代理.
备注:TWOWAY 压力继电器及TWOWAY充液阀标准型号我公司都备有库存
欢迎来电咨询…
TEL:0512-55177726 55177728
FAX:0512-55177725
