您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » AMB变频器在化工行业的应用
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
AMB变频器在化工行业的应用
jhlu3  发表于 2009/8/12 15:42:34      1455 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1 概 述
  在今天,变频调速器在各行各业的应用已非常广泛,但是国产品牌变频器与进口品牌变频器在用量上相比还是很逊色的。随着我国在这方面不断发展,取得很好的前景下,国产变频器已在质量、价格比上占有一定优势地位,2000年10月,我公司成功的把深圳市AMB科技生产的AMB-G5系列93kW恒转矩变频器应用到自动提取液化气系统设备改造上,解决了对电网冲击大,人工操作的繁琐,而最重要的是节能节电以及实现自动化提取液化气系统。居统计,每个月可节电40%左右,照此推算半年就可以回收成本,效果十分显著。
2 原有提取液化气系统的工艺情况
  改造前原有的提取液化气系统主要是靠人工操作,从原油分解出的液体混合物及丙烷共同排入塔顶灌内,再由操作人员观察安装在塔顶的压力表指示进行操作,当超过所规定的压力值时,适度的调节进入空气压缩机的阀门,通过压缩机把丙烷压缩成液化气的程序。丙烷气体压缩机的电机是90kW三相异步电动机由于直接启动电流过大,在启动过程中,是由一台自耦变压器为核心的降压启动柜来实现电机启动,但启动后压缩机仍为工频运行,这样浪费了大量的电能,对机械的磨损也是很大的,不能实现自动化控制,给生产带来诸多不便。
3 自动提取液化气系统的工艺要求
(1)最大限度的节约用电,提高生产效益。
(2)实现整体提取液化气的自动化控制,解决人工操作的复杂。
(3)控制方式上要远方操作,并配有紧急停车功能。
(4)一台变频器分别拖动两台空气压缩机,可定时自动切换。
(5)原有降压启动装置作为工频备用。
4 系统的组成
  本公司采用AMB-G5型变频器为化工厂设计的一套自动提取液化气系统,按用户要求一台变频器分别控制两台丙烷气体压缩机运行(一用一备),该系统的组成,除了变频器、 微机控制器,外围设备还有空气开关、接触器以及指示灯和按钮。原有的降压启动柜作为工频备用,但kM1、kM2和kM3必须机械式互锁,下面介绍系统的性能及工作原理。
5 系统的性能
  本系统主要由JY2000微机控制器和AMB变频器所组成的压力闭环自动提取液化气系统。下面详细介绍各组成器件的性能:
5.1 压力变送器
选用北京昆仑工控公司生产的BP800系列压力变送器,它的量程范围宽、可靠性强、精度高,采用进口扩散硅芯片及专用信号处理模块316不锈钢隔离膜片、耐腐蚀、现场显示、防爆、输出为DC4-20mA的电流信号,运行长期稳定。
5.2 JY2000微机控制器
  这是公司自行研制开发的JY系列微机控制器,以单片机为控制核心,具有高精度PID调节器,在硬件上采用定时复位技术和输出状态硬件锁存电路,软件上采用了近似人类思维的模糊逻辑理论和改良的PID算法,同时具有抗干扰和来电显示功能,(调试过程一次及可完成)存储器为EEPROM掉电自保持和各种故障检测功能。
  这次,公司根据用户的工艺需要,特别开发了一用一备反逻辑的JY2000微机控制器,它接收DC4-20mA的压力变送器信号,输出DC0-10V控制变频器的电压信号。
5.3 AMB变频器
  在性能上采用独特、先进的电压空间矢量控制,比传统的正弦波控制技术有明显的优点,谐波成分小,低速转矩大,运行稳定效率高,具有输出电压自动调整(AVR)功能,更适合我国电网。
  在功能上采用键盘、键盘电位器、外部端子、多功能端子等操作方式,多种模拟信号输入方式如电流、电压、最大值、和、差等组合输入,频率水平检测、频率等效范围检测、S曲线加减速、转速追踪等增强功能,摆频运行、多段速度、程序运行等模式。
  在可靠性上它的结构独特,全系列主元件采用SIEMENS、SEMIkRON、或EUPEC产品,完善的保护功能,即使短路、过流或过压等均不会引起本机故障,先进的表面贴装技术(SMT),低温升、长寿命,PCB精良,绝缘耐压性能优越;严格的生产过程质量管理。键盘布局合理、美观耐用、设定简洁、操作方便。
(1) 对变频器的工作要求如下:
① 变频器上限频率为50Hz,下限频率为10Hz的工作范围。
② 加速时间为30秒,减速时间为20秒。
③ 外部端子操作,接收DC0-10V电压信号进行无级调速。
5.4 丙烷气体压缩机
  丙烷气体压缩机的转速为3105/min,排气压力为1.8Mpa,轴功率为80kW,配套电机的功率为90kW、频率为50Hz、电压为380V、电流为178A、转速为940/min的防爆型三相异步电动机。
6 系统的工作原理
  本系统是从原油分解出的丙烷及液体混合物同时排入塔顶灌内,在灌顶部安装一个压力变送器,采集塔顶压力信号,通过D/A转换,输出DC4-20mA的电流信号供给微机控制器。由内部A/D、D/A转换成实际压力,在微机控制器上显示出来,设定压力为0.8Mpa,最大压力值1.6Mpa,0-1.6Mpa所对应的是DC4-20mA它们之间属于正逻辑关系,而设定压力和实际压力则成反逻辑关系,当实际压力超过设定压力时,微机控制器才输出DC0-10V控制变频器的电压信号,0.8Mpa-1.6Mpa与DC0-10V是成正比例的,电压信号随着实际压力的变化而变化。这样就实现了变频器对空气压缩机的自动调速,从而形成压力闭环控制。由下图2可知,此系统是一用一备一工频的组合方式。可通过设定微机控制器的程序,自动定时切换变频器所驱动的空气压缩机。在整体系统中,由于微机控制器和变频器都有自动检测故障功能,所以无须外加报警。在变频和工频切换方面,必须由现场的转换开关进行切换,然后才可进行远方控制。
7 结束语
  本文介绍了AMB-G5型变频器在化工行业的应用是可行的,不但实现自动化,而且节能效果十分显著,对生产效率也得到提高。从实践证明国产品牌变频器的质量、价格完全可以取代进口变频器,它会更好地加快我国的经济建设做出贡献。
