您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 『学习笔记』流量计知识
birdoo_ivy
birdoo_ivy   |   当前状态:离线
总积分:493  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-20
『学习笔记』流量计知识
birdoo_ivy  发表于 2007/3/14 0:53:15      2696 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
流量计用来测量,检测,调节和控制气体或者液体的流量。同时流量计还可测量其它参数,它被广泛的应用于过程控制中。选择流量计时,需要考虑流体的粘度,运行压力,温度和流速等。
流量计的类型:
  • 电子流量计
  • 电磁流量计
  • 多喷嘴流量计
  • 体积流量计
  • 明渠流量计
  • 超音速流量计
  • 科里奥利流量计
  • 旋涡式流量计
  • 涡轮流量计
  • 多相流量计
科里奥利流量计的本质是测量质量流量,而非体积流量的仪器。这种流量计测量准确,但是尺寸大小有限。科里奥利流量计的成本较高,同时维护成本很低。这种流量计主要用于测量干净的流体和气体的中高速流量,管道直径小于6英寸。
电磁流量计的成本也较高,大多用于水等流体的流速测量。要求流体必须导电,该仪器需要运行于电压发生器之上。
超声波流量计在工业界的使用越发广泛,因为它能有效的测量天然气流量。这种测量是非插入式的,不会造成压损。超声波流量计要求流体相对清洁。
旋涡式流量计主要用于替代差压流量计。此种流量计可用于测量干净、低粘度、中高速的流体流量。
涡轮流量计可以同时测量液体和气体流量。它主要用于测量稳态的高速流体流量。
多相流量计是一种先进的流量测量仪器,它能准确的测量油、气和水的流速。这种流量计不包含运动部件,不存在分离和组装问题。
