您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » SK-2Z04钻井参数仪硬软件分析
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
SK-2Z04钻井参数仪硬软件分析
jhlu3  发表于 2009/8/13 18:17:53      1524 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
SK-2Z04钻井参数仪结合了SK-2Z01和SK-2Z11钻井参数仪的部分功能,给用户提供了一个新的选择。
    SK-2Z04钻井参数仪是神开公司研制的最新型钻井仪表,它结合了SK-2Z01和SK-2Z11钻井参数仪的部分功能,给用户提供了一个新的选择。SK-2Z04钻井参数仪是CAN总线传感器、钻井监视仪、UPS电源以及后台的工控计算机、彩色打印机构成的一个数据采集系统。钻井监视仪通过对现场的钻井参数进行实时采集、运算,并显示、记录为司钻提供第一时间的第一手资料,并和后台计算机通讯。同时在完成对钻井监视仪的参数初始化和设置等功能并正常运行后,钻井监视仪可独立工作。该仪器可以监测近百个参数,由于采用了CAN总线结构传感器系统,该类型仪器可扩展采集64道传感器的数据。而钻井监视仪有四款面板可选,通过液晶模块组合显示17项参数。
通过本仪器可对钻井过程进行实时监测,及时地了解钻井工况和地层变化趋势,及时发现高压异常地层和欠压地层及泥浆溢出和漏失量,确保安全钻井、平衡钻井、有效地保护油气层、预防工程事故、提高钻井工效、降低成本,实现科学钻井。具体技术指标如下:
1、电源条件
输入:电压:220VAC±30%
频率:50HZ±30%
UPS电源输出:电压:220VAC±1.5%  频率:50HZ±1%
不间断电源UPS 1KVA外界中断供电时可连续工作时间≥15分钟
2、环境指标
室外环境温度:-40~+60℃
室外相对湿度:〈90%
3、防爆条件
SK-2Z04的钻井监视仪采用限制呼吸型防爆,配套的各类传感器均满足相应的防爆要求。
4、软件系统
钻井监视仪:DOS+2Z04D可靠性高、稳定性好,可独立工作
特点:
(1)体积小巧,集成度高,安装便捷,适用性强
(2)PC/104嵌入式计算机作核心采集运算,可靠性高
(3)段式液晶显示,视觉效果好
(4)数据公英制可选、整米、整英尺库可选,适合不同客户的需求
(5)总线型传感器、模块化结构、配置灵活
(6)操作简单,易维护,能长时间无故障使用
后台监控软件:Win9X+2Z04W操作方便
软件系统主要功能:
——实时数据采集、处理、输出、存储;
——实时监测,远程显示,实时声光报警
——实时工程参数报表、曲线打印、显示
——各种参数屏幕选择,全井曲线屏幕回放
当采集监控计算机系统出现问题无法运行可安装备用:SK-DLS20001.40数据采集系统应急(关于SK-DLS2000 1.40数据采集系统请参见该软件使用说明书)
数据处理软件:采用SK-DPS1.16数据处理系统,进行有关钻井工程资料的处理。
