您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 钻机交流变频传动系统分析
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
钻机交流变频传动系统分析
jhlu3  发表于 2009/8/13 18:18:14      1614 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
系统概述
  该系统将恒压恒频交流电整流成直流电,再逆变成频率和电压可调的交流电,对交流电动机供电,实现对钻机绞车、转盘、泥浆泵和送钻电动机的速度控制和转矩控制,实现无级调速,满足传动要求。
  系统采用SIEMENS全数字矢量控制电压源型交流变频调速装置(SIMOVERTMASTER—DRIVESVECTORCONTROL),具有V/f特性曲线的频率控制方式和磁场定向矢量控制方式。采用“一对一”控制方案(ZJ70DB)或转盘绞车切换方案(ZJ40DB)。PLC系统采用PROFIBUS现场总线通讯传输实现对系统的控制、监视和故障判断。也可用继电器应急操作,通过多芯电缆传递控制信号。
 系统的保护功能
   ·变频器故障报警,并控制液压盘刹紧急刹车
   ·防碰安全速度
   ·过流、短路及交流输入电压失压保护
   ·主电机失风报警、润滑油低压报警
   ·I2t监视
   ·电动机锁定保护
   ·紧急关机
绞车传动
  绞车传动采用有速度传感器矢量控制方式,可实现大范围调速控制。具有DWA单机,DWB单机和双机三种运行方式。双机运行时,可使二个电动机转矩平衡。电机可四象限运行,可实现带负荷悬停功能。
  绞车变频柜内装有制动单元和制动电阻。需要制动时,自动进行能耗制动,从而满足下钻时所需要的可调平稳速度及钻具悬停。
  PLC通过采集主电机的运行参数和滚筒位置信号,判断游车工况,计算出游车位置、游动系统悬重和速度,发出控制信号,使主电机以设定的速度驱动滚筒,从而提交工效并能安全停车。系统故障时能安全抱闸并有故障显示。
  泥浆泵传动
  泥浆泵传动采用无速度传感器矢量控制方式。PLC采集电机运行参数,并在钻台和工控机上显示。系统具有润滑压力报警功能。
  转盘传动
  转盘传动采用无速度传感器矢量控制方式。PLC采集转盘电机的运行参数,计算出转盘特速和转矩,并在触摸屏上显示。系统具有转矩限制功能,司钻工可根据钻进工况,设定电机最大转矩。系统故障时惯刹制动自动投入,钻具脱扣。
