您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » MOXA工业以太网交换机在石油产业工厂自动化的解决方案
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jhlu3  发表于 2009/8/13 18:20:50      1260 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
工程介绍:
  Varco国际公司是全球原油石油产业中钻孔设备、系统及服务的领导厂商,其最新AMPHION技术控制系统结合网络科技,采用稳定且可靠的以太网络通讯设备。只有Varco的AMPHION控制器及浏览客户端的触摸屏幕显示器被允许连结于备份环状拓扑内,其余PC及相关设备皆需通过另一网络与环状拓扑上某一连结点进行连结。
  Varco最新的AMPHION技术系统,主要在于强调不须重新布局网络拓扑,也能将不同的小系统拓展连结成大系统。该系统设备橱窗内备有足够的以太网交换机以连接局部设备,另外面临交换机发生故障的可能性,系统内部亦提供备用交换机以允许快速连结转换;而系统中每个设备都是通过设备橱窗内二个光纤连接端口串连至整个环状拓扑。
  Varco针对工业级以太网络产品市场进行深入的调查后,选择MOXA工业型以太网交换机系列产品作为其系统组件,以满足其精巧、高连接端口密度、即插即用及低成本的需求。MOXA独特的Turbo Ring功能,提供最可靠的备份环状连结,可在300毫秒内迅速恢复网络联机。
  ED6008系列产品内含自动e-mail报警功能,允许实时传送e-mail讯息或继电器输出警报,告知管理者网络流量增加或意外事件的突发。管理者可运用此有用的信息,防止网络连结失败,快速恢复系统联机,以避免联机中断所造成的不必要损害。此外,ED6008采用坚固耐用的IP30高强度铝制外壳,使得平均故障时间 (MTBF)超过230,000小时;同时也提供备份双直流24VDC电源输入接口,使其相同于实际连接的DC电流。
