您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 夏季高压变频器的运行维护注意事项
小麻籽
小麻籽   |   当前状态:离线
总积分:2486  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
夏季高压变频器的运行维护注意事项
小麻籽  发表于 2009/8/14 20:22:05      919 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、日常巡检需要注意事项
  1、认真监视并记录变频器人机界面上的各显示参数,发现异常应即时反映。
  2、认真监视并记录变频室的环境温度,环境温度应在-5℃~40℃之间。移相变压器的温升不能超过130℃。
  3、夏季温度较高时,应加强变频器安装场地的通风散热。确保周围空气中不含有过量的尘埃,酸、盐、腐蚀性及爆炸性气体。
  4、夏季是多雨季节,应防止雨水进入变频器内部(例如雨水顺风道出风口进入)。
  5、变频器柜门上的过滤网通常每周应清扫一次;如工作环境灰尘较多,清扫间隔还应根据实际情况缩短。
  6、变频器正常运行中,一张标准厚度的A4纸应能牢固的吸附在柜门进风口过滤网上。
  7、变频室必须保持干净整洁,应根据现场实际情况随时清扫。
  8、变频室的通风、照明必须良好,通风散热设备(空调、通风扇等)能够正常运转。
二.变频器停机后需要维护的项目
  1、用带塑料吸嘴的吸尘器彻底清洁变频器柜内外,保证设备周围无过量的尘埃。
  2、检查变频室的通风、照明设备,确保通风设备能够正常运转。
  3、检查变频器内部电缆间的连接应正确、可靠。
  4、检查变频器柜内所有接地应可靠,接地点无生锈。
  5、每隔半年(内)应再紧固一次变频器内部电缆的各连接螺母。
  6、变频器长时间停机后恢复运行,应测量变频器(包括移相变压器、旁通柜主回路)绝缘,应当使用2500V兆欧表。测试绝缘合格后,才能启动变频器。
  7、检查所有电气连接的紧固性,查看各个回路是否有异常的放电痕迹,是否有怪味、变色,裂纹、破损等现象。
  8、每次维护变频器后,要认真检查有无遗漏的螺丝及导线等,防止小金属物品造成变频器短路事故。特别是对电气回路进行较大改动后,确保电气连接线的连接正确、可靠,防止“反送电”事故的发生。
