您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服电机声音异常
cxzzz
cxzzz   |   当前状态:在线
总积分:250  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-07-09
伺服电机声音异常
cxzzz  发表于 2009/10/29 21:44:56      10010 查看 20 回复  [上一主题]  [下一主题]
德国的机器,伺服驱动器的品牌是TM   k.g. 在网上都查不到驱动器的资料,电机的绕组阻值都平衡,绝缘好,驱动器到电机的连接线也没有问题。电机手盘动时非常轻松,也无异响,排除机械的原因。手动运行时,电机发出不正常嗡嗡的声音,会不会是驱动器的电源输出不平衡引起的,还是旋转变压器有问题?我拔掉旋转变压器的接线插头,驱动器就会报警指示灯亮,无法开机,请教各位大侠,如何检测伺服的输出电压是否平衡?用示波器行吗?
  • 小麻籽
    小麻籽   |   当前状态:离线
    总积分:2486  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-12
    小麻籽   发表于 2009/8/19 20:06:12
    不知道该电机拆开过么?如果没有建议更换电机或旋变,如果拆开过则可能是旋变位置发生变化,需调整。
    引用 小麻籽 2009/8/19 20:06:12 发表于2楼的内容
  • cxzzz
    cxzzz   |   当前状态:在线
    总积分:250  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-07-09
    cxzzz   发表于 2009/8/21 12:13:51
    电机没动。后来有异响才检查旋变,我拆开过,安装时没留意位置,请问你是怎么处理的,是更换旋变还是调整位置的?
    引用 cxzzz 2009/8/21 12:13:51 发表于3楼的内容
  • 小麻籽
    小麻籽   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2009-11-12
    小麻籽   发表于 2009/8/21 22:13:37
    前期也曾出现过你遇到的问题,曾找到一片很专业的文章,等找到后发出来或发给你,建议你可以将电机安装在设备上,上电后一点一点的调整位置。
    引用 小麻籽 2009/8/21 22:13:37 发表于4楼的内容
  • anheng
    anheng   |   当前状态:在线
    总积分:1788  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-04-21
    anheng   发表于 2009/8/23 21:22:46
    如果手动没有异常?并不是代表没有机器故障,因为有些机械故障在低速运行时不一定会有呼声,但高速时会有,另外伺服电机如果转子平衡出问题高速转也会有声响
    引用 anheng 2009/8/23 21:22:46 发表于5楼的内容
  • eecgg
    eecgg   |   当前状态:在线
    总积分:494  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-11-26
    eecgg   发表于 2009/8/24 11:59:17
    旋变的位置肯定要调了,拆之前你应该做好记号的,不知道你的电机型号
    6楼 回复本楼
    引用 eecgg 2009/8/24 11:59:17 发表于6楼的内容
  • cxzzz
    cxzzz   |   当前状态:在线
    总积分:250  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-07-09
    cxzzz   发表于 2009/8/24 13:51:21
    谢谢各位的建议,电机在低速是的声音也非常大。那我先逐步调整旋变的位置试试看。
    7楼 回复本楼
    引用 cxzzz 2009/8/24 13:51:21 发表于7楼的内容
  • cheer747
    cheer747   |   当前状态:在线
    总积分:1556  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-06-13
    cheer747   发表于 2009/8/24 14:15:46
    自动优化一下。一本伺服系统都有自动优化功能。
    8楼 回复本楼
    引用 cheer747 2009/8/24 14:15:46 发表于8楼的内容
  • cxzzz
    cxzzz   |   当前状态:在线
    总积分:250  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-07-09
    cxzzz   发表于 2009/8/24 14:22:43
    这个伺服非常难找,至今没有找到他的说明书,“TM   k.g. ”的品牌不知是个什么品牌,只知道是德国的,图纸上也全部德文,也没有显示屏,只有几个按键、和指示灯,迷茫啊,不敢瞎搞。
    9楼 回复本楼
    引用 cxzzz 2009/8/24 14:22:43 发表于9楼的内容
  • cxzzz
    cxzzz   |   当前状态:在线
    总积分:250  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-07-09
    cxzzz   发表于 2009/8/24 16:34:27
    10楼 回复本楼
    引用 cxzzz 2009/8/24 16:34:27 发表于10楼的内容
  • 小麻籽
    小麻籽   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2009-11-12
    小麻籽   发表于 2009/8/24 19:35:42
    11楼 回复本楼
    引用 小麻籽 2009/8/24 19:35:42 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
