您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » SDH光纤传输
rose007
rose007   |   当前状态:离线
总积分:75  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-08-18
SDH光纤传输
rose007  发表于 2009/8/18 16:57:25      1054 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
SDH是一种同步的数字传输网络。所谓同步,是指其复接的方式采用同步复接,其各支路的低信号是互相同步的。它的传输速率分级称为同步传输模块STM(Synchronous Transport Module),其中STM-1的传输速率为155.520Mb/s,STM-4的传输速率为622.080Mb/s,STM-16的传输速率为2488.320Mb/s,STM-64的传输速率为9953.280Mb/s。同PSH相比,SDH有很多突出的优点。 产品优势
1、 在SDH中,不同传输速率的数字信号的复接和分接变的非常简单,只需利用软件即可从高速信号中一次分接出低速信号,既简化了操作步骤,又便于通信系统的扩容和升级,尤其适合于高速大容量的光纤传输系统。
2、 SDH的基本传输模块可以包容目前世界上几种主要的传输系列,便于各个国家的互通,也可兼容现有的PDH。
3、 SDH对网络接口接点进行了统一的规范,可以在同一网络上使用不同厂家的设备,具有很好的横向兼容性。
4、 SDH设备是智能化的设备,又在帧结构中安排了丰富的、用于管理的开销比特(大约占信号的5%),使网络的运行、管理和维护(OAM)能力大大加强,加大了组网的灵活性,提高了网络的效率和可靠性。
5、 虽然SDH的设备成本比PDH大约高5%左右,但其营运费仅为PDH的1/6。综合考虑,SDH的费用不到PDH的70%,具有较好的经济效益。
6、 SDH支持异步传输(ATM),便于向宽带综合信息网过度。
当然,SDH也有一些缺点,例如,频带利用率较低。在PDH中,一个139.264Mb/s的四次群可以包容64个基群信号(2.048Mb/s),频带利用率为(64X2.048)/139.264=94%。在SDH中一个155.520Mb/s的STM-1只能包容63个基群信号,频带利用率为(63X2.048)/155.520=83%。同样,PDH中一个139.264Mb/s四次群可以包容4个三次群信号,在SDH中,一个155.520Mb/s的STM-1只能包容3个三次群信号。此外,还有技术比较复杂,以及由于大规模采用软件控制容易造成人为因素、计算机病毒等引起的网络故障等。
产品优势
A、SDH的主要设备
     1、 终端复用器(TM)
终端复用器是把多路低速信号复用成一路高速信号,或者反过来把一路高速信号分接成多路低速信号的设备。
     2、 分插复用器(ADM)
分插复用器是在高速信号中分接(或插入)部分低速信号的设备。
     3、 数字交叉连接设备(DXC)
数字交叉连接设备是具有一个或多个信号端口,可以对任意端口之间的信号进行可控连接(包括再生)的设备,它具有复用、配线、保护/恢复、监控和网络管理等多项功能。
     4、 再生器(RG)
再生器位于网络传输链路中途,是能够接收STM-N信号,并经过适当的处理,使信号按规定的幅度、波形和定时特性继续向前传输的设备。
B、通道复用段和再生段
在一个SDH网络中,终端与终端之间的链路称为通道;复用器与复用器(不管是终端复用器还是分插复用器)之间的链路称为复用段;再生器和其他网元之间的网络称为再生段。
C、SDH分层模型
类似于普通计算机网络,SDH也采用分层模型,便于设计和管理。SDH网络可以分成电路 层、通道层和传输媒介层,其中通道层又分为低阶通道层和高阶通道层,传输媒介层又分为物理媒介层和段层,段层由复用段层和再生段层组成。
     1、 电路层:网络直接为用户提供通信服务,面向电路交换业务、分组交换业务、宽带综合业务数字网等。其主要设备是交换机或交叉连接设备,在呼叫的基础上,电路的建立和释放所需时间很短
