您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 长输管道全自动相控阵检测系统研制
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
长输管道全自动相控阵检测系统研制
jhlu3  发表于 2009/8/20 13:47:57      1412 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
最近几十年,用于管道焊接检测的新技术、新设备层出不穷,目前,在管道焊接检测中使用的主要技术有目测检测、γ射线检测、X射线检测、超声波手工探伤和自动化超声波检测等。自1992年以来,自动化超声波检测系统得到了推广应用,国外,以相控阵超声检测技术为代表的新型管道全自动超声检测仪已进入了实用阶段,代表着管道焊缝检测技术的发展方向。
  随着我国管道建设的发展及施工设备自动化程度的提高,全自动焊接设备的应用将成为一种趋势研制全自动相控阵超声检测系统也是必然的。为发展具有自主知识产权的高新技术,自1999年12月起在对该技术进行了调研后,管道科学研究院等单位组成了研究开发实体,申请了“大口径环焊缝相控阵超声波无损检测设备研制”科技开发项目,并于2003年通过了集团公司鉴定,该设备达到了国外同类产品的技术水平。长输管线对接环焊缝相控阵全自动超声检测装置的研制,将填补国内管道环型焊缝在线自动检测技术方面的空白。
     一、全自动相控阵检测系统的总体结构
     1.设计依据(略)
     2.设计原则
在设计研究的过程中,始终坚持先进性、可靠性和实用性相接合的设计原则,为产品的后续开发和向其他领域扩展打下基础。
计算机控制系统要有工业级的抗振动、抗干扰以及防尘、防潮、防盐雾等三防措施;并可适应复杂的工作环境(如干旱、风沙、潮湿、严寒、酷热、剧烈振动等);要求供电冗余,并有断电保护措施。要求高频隔离并有防电磁干扰和静电保护措施;功率部件要有散热措施,最好不用靠风扇降温;要求控制软件能够为环境的变化提供补偿,确保系统检测的准确性。
计算机控制软件应有全功能汉字菜单显示,良好的图形人机界面,丰富的模拟软件,具备使用方便,实用性高的特性。
控制系统采用模块化的软(硬)件设计方法,使系统的功能易于扩展,用途广泛,产品升级换代容易,模块易于自检或自诊断,从而提高了系统的可维护性。
系统采用多级CPLD进行控制,并采用高速A/D、D/A采样和变换电路以及高精度的延时电路,从而使系统具有极大的灵活性,当实际检测工况发生改变时,只需改变软件设置而无需调整硬件电路。
3.基本技术参数(略)
     二、全自动相控阵检测系统的研究内容
  1.相控阵换能器的研制
  1.1相控阵换能器物理特性研究
相控阵的特点即相控阵技术是通过软件中输入波束参数,如角度、焦距、焦点尺寸等产生超声波束。焦点规则指计算机运算法则,定义参数分配给晶片组合,从而提供一个特殊的波束形状。这些参数包括应用电压的振幅、激发序列和不同晶片激发的延迟时间。采用直线型阵列形式完成声束的动态扫描和动态聚焦。
  1.2相控阵换能器频率特性
换能器工作频率的高低决定了换能器缺陷发现能力的高低,通常较高的工作频率具有较高的缺陷发现能力,容易聚焦,但是传输衰减增大,检测深度减小。而较低的工作频率穿透能力较大,但是对较小缺陷的发现能力较差,聚焦能力差。所以根据研究,我们选择换能器的工作频率为5兆赫。
1.3换能器阻尼特性研究
换能器的阻尼影响深度分辨率的研究,所以我们采用了中阻尼特性的阻尼块,以保证换能器既有深度方向的分辨率又能保证远场的检测灵敏度。
2.脉冲发射、接收部分的研制
脉冲发射接收部分的主要工作原理如下:根据西气东输工程管道环焊缝全自动超声波检测的规定,必须对所检测的管道焊缝坡口形式和焊接填充次数沿壁厚方向分区,每个分区高度一般为2~3毫米。对于多探头自动超声检测系统,每个分区需要用一对超声探头进行覆盖检测。
相控阵系统则是按照一定的时序,通过对不同晶阵阵元的触发控制实现多探头多分区覆盖扫查功能。当所检测的管道直径和壁厚改变时,只需要调整相应的晶阵阵元控制方式即可满足检测要求,而无需像多探头系统需要更换探头盘并人工调整探头阵列。
发射控制电路用来触发相控阵阵元的触发信号包含位移参数、偏向角参数和聚焦参数3个部分。为了实现某个分区的扫查,需要确定出相应的超声波束的发射中心在管道表面的入射点,也就是确定发射阵元组的编号;为了实现某一个方向角度的超声扫查,首先需要产生发射所需要的若干个等值时差为τ的触发信号。然后在等值时差的基础上,根据不同的扫查深度所决定的聚焦焦点位置,叠加一个聚焦延迟信号。经过聚焦延迟的多路触发信号分别送往相应的激励脉冲发生器,激励各个阵元产生超声波发射。
在发射的间歇时间,来自各个阵元的回波信号通过接收延时电路合成为一路送往接收放大电路,经放大处理送入计算机进行数据处理和图像显示。实际上接收延时电路也同样包含接收聚焦延时和接收方向延时两个延时量,通过给予回波信号相应的时间补偿,可以保证在接收放大电路的输入端同相合成。
3.检测工艺部分
  检测工艺部分包括电控偏角特性、电控聚焦特性、TOFD方法、电控扫查方案、缺陷评判的研究等。
    此外,由于超声波束是具有一定尺寸的四棱锥体,其水平宽度和垂直宽度是不等的,研究波束的形状对于缺陷尺寸修整、缺陷评判具有很大的实用价值。
   该项目的研制成功,首先可以使相控阵超声检测技术国产化,其次可以使国内的无损检测技术有一个飞跃。今后要在小型化、智能化等方面多做工作。
