您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 弱电布线的经验之谈
小麻籽
小麻籽   |   当前状态:离线
总积分:2486  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
弱电布线的经验之谈
小麻籽  发表于 2009/8/20 21:23:35      866 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在一个教学大楼中实际应用的布线结构:
   从结构化布线系统的标准结构来看,整个系统共分为6个子系统,即工作区子系统、水平子系统、垂直主干子系统、管理子系统、设备间于系统、建筑群子系统以下分别详述这几个子系统的设计方案。
   1. 工作区子系统设计说明
   工作区子系统,即:最终用户的区域,包括信息插座和终端设备连线。
   我公司建议按结构化布线设计规范将工作区内计算机的数据点统一考虑,均选择超五类信息插座,以适应将来的发展,提高整个布线系统使用的灵活性及扩展性。
   根据用户的实际情况,教学大楼所有信息点,均采用壁嵌式信息插座,底盒安装。 信息插座旁应设置电源插座,信息插座与其旁边电源插座应保持20cm的距离,信息插座和电源插座的底边沿线距地板水平面30cm。信息插座模块选用符合EIA/TIA568标准的超5类模块。信息插座造型独特美观,并可起到良好的防尘、防水作用。计算机系统与布线系统连接时,从计算机网卡双绞线接口,用一条两端配有RJ45插头的跳线接至工作区信息插座上。
   2.水平子系统设计说明
   水平布线系统是将干线系统线路延伸到用户工作区。该系统是从相应楼层配线间配线柜出发连向各个工作区的信息插座。
   水平区的信息传输线缆全部采用超五类非屏蔽双绞线(UTP)。
   2.1线缆路由设计
   根据教学楼综合布线的要求,在各楼层的顶部安装PVC主线槽,规格采用100×40mm,在适当的位置向进入工作区指定信息点位置分引20mm线槽,连接到各个信息插座,在信息插座处安装暗盒。
   2.2水平线缆的选型与计算
   教学楼结构化布线系统水平线缆采用超5类UTP 能满足高性能网络系统的需求。超5类的双绞线对未来数字电话,可视电话和速率为100Mbps的多媒体高速数据应用均有很好的支持。中国普天超5类线完全符合EIA/TIA的标准。它在传输数据时,在90米范围内保证100Mhps的传输速率。
   3.管理子系统设计说明
   管理子系统由交连、互连配线架组成。为信息点连接其它子系统提供连接手段。交连和互连允许将通讯线路定位或重定位到建筑物的不同部分,以便能更容易地管理通信线路,使在移动终端设备时能方便地进行插拔。
   配线间是各管理子系统的安装场所位于大楼的某一层或以多层共用一个配线间的方式分布,对于信息点不是很多,使用功能又近似的楼层,为便于管理,可共用一个子配线间;对于信息点较多的楼层应在该层设立分配线间。配线间的位置可选在距弱电竖井旁附近的房间内或弱电竖井内。配线柜用于安装配线架和安装计算机网络通讯设备。
   在此方案中,信息点水平线缆端接选用目前国际、国内均十分流行的快接式配线架。数据采用快接式配线架的好处,一是便于管理、易于维护,由于配线架的每一个端口与工作区的信息出口是一一对应的,因此当信息点位置或数量有所改变时,只需要在配线间改变跳线的跳接位置或增减跳线数量即可。二是安装快捷,采用快接式配线架,在安装时只要拔插跳线即可,而不必像110配线架那样需要专业人员运用专门工具进行打线工作,同时也可避免打线时较大的机械强度对配线架的损害,从而保证网络的正常运行。数据配线架采用符合EIA/TIA 568类标准的中国普天24口模块化配线架。
   4. 干线子系统设计说明
   根据甲方的技术要求和每层数据信息点数量的多少,我们为每层的垂直主干子系统选择了超5类线,不仅能够满足目前系统的需要,而且留有余量,以满足未来更大规模的数据传输要求。语音垂直主干子系统采用三类大对数铜缆,每一部电话对应一对双绞线,从各层分配线间直接布放到主配线间。
