您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 化工企业安全生产远程监控系统及环境监测报警系统
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jhlu3  发表于 2009/8/23 14:37:14      1621 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、系统设计原则
  1、模块化设计
  (1)环境监测报警模块:前端信号采集(各类开关量、模拟量)+企业监控中心(可实时的显示前端设备环境参数变化,并以图表或其它的形式动态表现出来,可记录保存某些参数的历史记录,可触发报警)+远程控制中心(根据授权,具有与企业本地监控中心同等功能)
  环境监测报警模块可独立运行!
  (2)音视频监控模块:前端信号采集(音视频的采集)+企业监控中心(实时显示前端各路音视频信号,可录像,支持联动报警,可记录保存历史记录)+远程监控中心(根据授权,具有与企业本地监控中心同等功能)
  音视频监控报警模块可独立运行!
  (3)环境监测模块+音视频监控模块,同时实现(1)(2)所提的功能,并且可由环境监测报警触发音视频录像,并自动弹出报警现场画面)
  2、健壮性
  系统稳定,模块之间实现无缝连接
  3、经济性
  作为一套切实可行的经济实用的解决方案模式,向众多大中小型企业推广。
  二、系统功能要求
  (一)、前端信号采集
    1、可实时采集音视频信号
      可实时采集音视频信号,实时地传输到本地分控中心硬盘录相机,远程监控中心可实时地查看调用本地的音视频信号。
    2、可实时采集多种环境参数和各种报警信号
       1) 通过各种探测器,可采集多种环境参数,如温度,湿度,有害气体浓度,液位、压力、压强等。
       2) 可分级设定多种报警阀值。如在前端探测器、本地分控中心、远程监控中心分别设定不同的报警阀值,以确定不同级别的警情触发不同级别(本地报警、分控中心报警、远程监控中心)的警报。(大大的提高各监控点和远程监控中心的工作效率)
      3、可实现本地报警
        1) 当某个环境参数达到或超过预定的报警阀值时,可实现本地报警.(如:闪灯,灯光,警号等)
        2) 根据各级报警阀值,自动判断报警信号实时传递到本地分控中心还是远程监控中心,实现分级报警。
  (二)、企业本地分控中心
      1、可实时查看处理本地各种音视频、报警信号。(为操作人员对报警现场及时地作出应急措施提供依据)。
       1)可对本地音视频信号、报警信号实时监控(并可按预定多种显示方案,轮询显示各路画面)
       2) 可实时接收前端报警信号,监控画面联动切换到报警点(监控画面出现闪灯,并发出警号声),并联动录相。
       3) 可实时对报警点语音广播。(附加功能)
       4) 可实时地请求与远程监控中心对讲(附加功能)
      2、可实现本地录相(供备案查询使用),
       1) 可对各路音视频信号实时录相。
       2) 可按预设定多种方案实时录相。(如在某时间段对某些路音视频信号实时录相)
       3) 根据报警信号,可实时联动录相,。
      3、可控制本地前端某些特定摄像机(左右上下移动,调焦等)。
      4、具有防破坏的功能,断路、短路、拆装均可报警
  (三)、远程监控中心
      1、可实时查看各分控中心的每一路音视频信号。
       1) 可实时查看各分控中心音视频信号、环境参数据;可在任何时间对各分控中心及前端现场进行巡视;可按多种预定显示方案,轮巡显示各路画面,同时可实时调用至少9路前端远程音视频信号(根据带宽而定)。
       2) 可实时接收各远程分控中心报警信号,根据本地所设定的报警阀值判断是否要将监控画面联动切换到报警点,并联动录相。(供备案查询使用)
       3) 可实时地与各分控中心对讲(附)
      2、可实现对各分控点及前端现场进行选择录相(供备案查询使用),
       1) 可对各路音视频信号实时录相。
       2) 可随时查询调阅各分控点录相内容。
       3) 可按预设定多种方案实时录相。(如在某时间段对某些路音视频信号实时录相)
       4) 根据报警信号,可实时联动录相。
      3、可远程控制各分控中心前端某些特定摄像机(左右上下移动,调焦等)。
      4、根据授权许可,在任何时间、任何可接入Internet的终端电脑或移动PC上实现以上全部功能 (供相关领导和管理操作人员在任何时间任何地方实时地开展工作)
