您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » ModBus 增强型网关
inlce
inlce   |   当前状态:离线
总积分:174  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-19
ModBus 增强型网关
inlce  发表于 2009/8/26 14:10:49      672 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
M20   ModBus 增强型网关
   功能强大的ModBus通讯网关/主机
 产品简介
    M20 ModBus 增强型网关不仅提供ModBus RTU/ASCII到ModBus TCP之间,数据双向传输的服务而且还集成了可编程嵌入式ModBus RTU/ASCII监控主机的功能减轻了监控中心主机的负担扩大了监控范围这样用户可以通过以太网接口提供的ModBus TCP服务,更简单更快获取到设备或传感器的相关参数和信息。
 功能图解
 技术参数
  110M/100M自适应以太网RJ-45端口
  1个RS-232 通讯接口
  1个RS-485 通讯端口(端子分别为 D+,D-)
  以太网协议支持ARPICMPUDPTCPTelnetModBus TCPHTTP
  Web浏览器 : Internet Explorer、Firefox、Maxthon或兼容浏览器
  可通过Web浏览器直接访问进行监控和参数修改
  支持多达 30 个 TCP 连接数
  标准ModBus TCP/RTU/ASCII 通讯
  ModBus TCP -- ModBus RTU 高速转换
  ModBus TCP -- ModBus ASCII 高速转换
  ModBus RTU/ASCII 通讯模式自动识别和切换
  全部参数均可通过ModBus TCP/RTU/ASCII 进行远程修改
  支持完整的ModBus功能码 : 0102030405061516
   高可靠的嵌入式 ModBus RTU/ASCII Master 监控主机引擎
  可编程ModBus RTU/ASCII通讯指令和联控操作
  高可靠的RS485通讯数据收发状态机,避免了帧格式损坏和响应超时现象
  最大支持31个RS485总线节点设备同时通讯
  完善的通讯错误处理机制,全部通讯口支持热插拔
   支持应用程序升级和应用功能重定义
   程序升级过程如果出现 : 断电通讯失败等严重情况,均不用寄回返修,重新执行升级即可
  LED指示灯 RUNLINKNET ; LAN 10/100M LINK/ACT
   工作电压:DC 9 ~ 35 V  可承受电源正负极接反
  最大功率: 6 W
  工作温度:–40℃ ~ +70℃
  工作湿度:5% ~ 95%
  外形尺寸:78 × 71 × 25 mm
  标准型号为 : M20
 功能特点
  可以轻松的转换现有的硬件通讯架构。
  轻松而简单的使用Modbus TCPModbus RTU Modbus ASCII 并任意转换。
  可以整合现有而复杂的各种Modbus设备,集中到单纯的网络上,让您可以轻松的管理。
  可编程嵌入式ModBus监控主机,使您在进行监控时有更高的数据传输效率。
  内置IP过滤,可设置多个认证IP,使用更安全。
  可通过程序升级增加设备种类或者修正主控程序中的缺陷。
  看门狗功能,确保嵌入式系统异常时能自动重启动恢复。
www.inlce.com
