您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 关于电子齿轮的一些疑惑请求解答!
seull
seull   |   当前状态:离线
总积分:101  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-16
关于电子齿轮的一些疑惑请求解答!
seull  发表于 2009/9/12 21:11:57      1458 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
小弟刚踏入工控行业,接触的是松下伺服。最近有些问题总是很疑惑。就是关于电子齿轮的设置的一些问题。我就是不明白如何与实际的工作台位移联系起来?还有就是脉冲当量是我去给客户设定还是客户在选用上位机系统时候已经设定好的?还请大家帮小弟解决疑惑,不胜感激!可加Q  120059811  给予解答。谢谢!
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/8/30 11:05:17
    电子齿轮在伺服驱动器上可以设置,运动控制卡上也可以设置。就拿交流伺服电机举例吧,这种伺服电机上有一个编码器,电机每旋转一圈即可输出n个脉冲。把这个脉冲取回来就可以构成一个闭环系统,提高控制精度。 这样,你发给驱动器n个脉冲,电机就旋转一圈。
    但是这个n有的时候不是100的倍数,比如有可能为720之类的,另外,电机通过丝杠之类的机构驱动执行器时,有一个变速比,也不一定是正好的数。最后会造成,你想让执行器移动1mm,得发送m个脉冲。这个m不是10或100的倍数,甚至不是整数。给你的编程带来了麻烦。
    因此在驱动器里设置电子齿轮,把这个比例输进去。你就可以选择任意的1个脉冲对应执行器的移动距离了,比如可以设成1个脉冲对应0.01mm。这样编程就容易多了。
    但是这个参数的设置也是有一定范围限制的。
    电子齿轮比:
    如丝杠导程为5mm,电机与丝杠直连,那么,电机转一圈负载移动5mm。若要求精度为0.001mm,那么电机要5000个脉冲才转一圈;若要求精度为0.002mm,那么电机要2500个脉冲才转一圈;等等。
    引用 comorg 2009/8/30 11:05:17 发表于2楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2009/8/31 9:10:56
    电子齿轮比是提高细分精度的。
    引用 218hty 2009/8/31 9:10:56 发表于3楼的内容
  • seull
    seull   |   当前状态:离线
    总积分:101  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-16
    seull   发表于 2009/8/31 14:04:35
    谢谢大家  我的问题结已经解决了
    引用 seull 2009/8/31 14:04:35 发表于4楼的内容
  • 小麻籽
    小麻籽   |   当前状态:离线
    总积分:2486  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-12
    小麻籽   发表于 2009/9/12 21:11:57
    电子齿轮功能是指可将相当于指令控制器输入指令1脉冲的工件移动量设定为任意值的功能,分为电子齿轮(分子)pn 202、电子齿轮(分母)pn 203两部分参数。
    在无减速比条件下设定时,根据当前电机的编码器规格把相对应的编码器脉冲数
               13位:2048p/r          16位:16384p/r          17位:32768p/r
    乘以分频比4后,写入pn 202。将负载轴旋转一圈的脉冲数写入pn 203。
    例如:电机的编码器规格为16位时,把16384*4=65535写入电子齿轮(分子)pn 202
    想要36000个脉冲转一圈的话,在电子齿轮(分母)pn 203中写入36000
    注:pn 202/ pn 203的值必须在[0.01,100],并且当pn 202或pn 203内的值超过65535后,请进行约分。
    引用 小麻籽 2009/9/12 21:11:57 发表于5楼的内容
