您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 从回收站里删除的东西跑哪去了
小麻籽
小麻籽   |   当前状态:离线
总积分:2486  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
从回收站里删除的东西跑哪去了
小麻籽  发表于 2009/9/7 21:23:02      1227 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
一直在想这个问题。。。从电脑里删除的文件跑哪里去了?别回答我说在回收站,这个我知道。。。
  我的意思是从回收站里彻底删除以后,它们去了什么地方?总不会就这么凭空消失吧?总会扔到一个地方吧?这个地方是个隐性的空间?
  不知道大家里不理解我的意思?删除后的东西,我又没从机箱里拿出来,就算从回收站里彻底删除它也还是在机箱里吧?
  说不清楚了,大概就这意思,你们懂吧?
  经典回复
  1、就像记忆一样,没了。
  2、异次元空间啊。。。像人的灵魂一样。。。
  3、你所谓的“文件”并不是写在纸上的,而是由一些磁粒以二进制的形式按照某种规律排列而成的。
  所以说,“电脑中的文件”=“排列规律”。
  当这种“排列规律”被打破的时候,文件自然不存在了。
  好像一个大工地,我今天可以建立一座大厦,明天把大厦拆了用大厦的砖头水泥还可以盖厕所出来。
  4、打个比方,以前厕所里面的大便是进入到化粪池,然后有人挑去灌溉蔬菜,然后大家又买来吃,又制造大便。现在的是直接进入下水道,然后流向河里,然后再流向大海,海里的鱼吃了肥料,人们又来买吃,再次循环。硬盘也一样,由于高速的旋转,让删除的东西转化为了热能,飞向了宇宙,冲向了太空,汇集在一起,形成了动感光波,谁能利用这股力量,谁就是动感超人。
  5、冠希GG可惜了,如果楼主早点发这个问题,被他看到了,就不会有YZM了~~
  6、首先,你的文件是以二进制的形式存储在硬盘上,你可以把硬盘想象成一个很长的由0和1组成的数列,你的一个文件就是这个数列的一段。但是系统怎么知道这个数列都是从哪儿断开呢,也就是说,系统是怎么知道你的文件的开头和结尾都在数列的哪儿呢?所以在这个数列的开头,还有一部分内容是标记你的文件的文件名、修改时间、开始位置、长度之类的信息,还有就是数列里那些位是有效的,那些位是无效的,这对应于你的硬盘那些是放了文件的,那些是空白的可以存东西的。删除文件实际上就是把相应的位标记为无效,然后你在系统里面就看不到了。但实际上硬盘上对应于文件的位置还是有值的,只要你没有在这些地方写入新的值,就可以用相关的软件恢复你删除的文件。(最靠谱的回复)
  7、这样,你去超市儿童玩具柜,找一种磁性写字板,在上面写几个字再抹掉再写几个字,然后研究一下被抹掉的字在哪。什么时候你明白那玩意的原理了,你也就知道硬盘格式化是什么意思了。
  8、天上的大雁一会儿排成了S状,一会儿排成了B状。
  但最终你只看到几只大雁,SB哪里去了?
  9、有个灯泡组成的方块阵,每边假如说有100盏灯泡,那么这个灯泡方阵就算是硬盘。假如灯泡方阵上有一些灯是亮的,组成了LZ两个字,这就好像是硬盘中的一个文件。你删除这个文件,好比就是把这些亮的灯都关掉呗。你要再建一个新文件,比方说SB,那就是又打开来看一部分灯。
  10、酱,LZ听我讲撒,比如说你有个文件(照片歌曲TXT之类之类的什么都行),你电脑的硬盘里有很多很多的小格子,每个格子有0和1两种状态,所以这个文件在你硬盘里,这个文件是酱紫的:
  1011101011001001101101100110……(我乱打的),然后还有一组格子可以标明这个文件的位置,叫做“指针”,假设你把这个文件放到放到回收站呢,这个“指针”就biu的一下指向回收站,但这东西代码米有变,还是稳定存在的。
  如果你把这个文件从回收站删掉了捏,原来那段代码的第一个“1”就变成了“0”(相应的变成0011101011001001101101100110……,说明它已经不存在了,但是这个时侯后边这排格子样子还是没变,该是1还是1该是0还是0,代码米有被破坏,所以文件还是可以恢复的~
  但是这时候这些格子里的1和0和别的空地方的10没区别了,如果你往电脑里存一个新的文件,那么新的文件有自己的1和0(果然攻受是普遍存在的么。。。默),有可能这些新的小攻和小受,sorry,小1和小0就会“恰好”写在原来的位置(也可能不在,随机的,的,如果不存文件的话,电脑会觉得这些01没什么区别,一视同仁的写东西进去),那么这些格子的状态就会重新按照新文件来排布,大概相当于“覆盖”,但不是把它盖住,是那些小格子改变状态连接在一起,成为新文件。。。我说明白了吧。
  11、看看你附近哪个废品收购站有没有。。或者找福尔摩斯小说看看。
  12、其实已经不在你的电脑上了。
  通过曲线,那些被删除的东西被传送到嘎巴星球。
  在那里所有的东西都处于沉睡状态,但是有一个方法可以唤醒它们,就是undelete。
  13、其实每当你睡着的时候。。有个白胡子老爷爷背着大口袋骑着神兽草泥马从你家烟囱里钻进来。。把你回收站里的东西搬走。。
  14、这么专业的问题还是我来告诉你吧。首先打开机箱,你把硬盘拆下来,然后找把斧头,把硬盘竖立在水泥地上,使劲向中间的地方砸下去,然后用撬棍打开,你会发现里面有一些黑色的乱七八糟的东西,那就是你要找的东西了……
  15、你把文件们删除了。。它们很生气,所以后果很严重哦~可能和你躲猫猫了吧~所以你要用食物引诱它们哦~要不它们就不会出来了。
  • jiake22
    jiake22   |   当前状态:在线
    总积分:3911  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-03-28
    jiake22   发表于 2009/8/31 22:11:47
    引用 jiake22 2009/8/31 22:11:47 发表于2楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2009/9/1 8:19:47
    引用 钟灵山 2009/9/1 8:19:47 发表于3楼的内容
  • 晨晖
    晨晖   |   当前状态:离线
    总积分:916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-22
    晨晖   发表于 2009/9/1 9:26:27
    引用 晨晖 2009/9/1 9:26:27 发表于4楼的内容
  • anheng
    anheng   |   当前状态:在线
    总积分:1788  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-04-21
    anheng   发表于 2009/9/6 20:54:25
        硬盘拆下来,然后找把斧头,把硬盘竖立在水泥地上,使劲向中间的地方砸下去,然后用撬棍打开,就会发现有哪些东东在
    引用 anheng 2009/9/6 20:54:25 发表于5楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    总积分:11044  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/9/7 21:23:02
    6楼 回复本楼
    引用 agoshawk 2009/9/7 21:23:02 发表于6楼的内容
