您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 车载逆变器提示指南
yk0727
yk0727   |   当前状态:离线
总积分:111  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-13
车载逆变器提示指南
yk0727  发表于 2009/9/1 10:52:36      1311 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    一.空载时,逆变电源指示灯正常,输出电压也正常.但一插上负载就会听到叫声,红灯亮.负载不工作.出现这种问题,主要原因:你使用的电池电量不够,所以一接上负载,由于负载功率大于电池输出功率,所以电池电压会降到低压保护电路的电压下,所以逆变电源的低压报警与低压保护电路都工作了.这种现像出现一般表现为:叫声是瞬间的(有些机的保护电路是自锁的,这样可以保证电池,逆变电源,负载不损坏),红灯亮.有些逆变电源叫声一开一关,不断地叫,直到你把负载拉开为主.红灯一开一关(这种功保护电路是自恢复的,由于负载,逆变电源,电池都处于非正常情况下,所以很容易损坏电池,负载或逆变电源)所以我还是建议大家买自锁的哪种.
   二,逆变电源指示正常,输出电压也正常.但一插上负载就会听叫声不断,负载正常工作.这种情况也是使用不当引起的.
        1.是你使用的电池电量不够,引起低压报警,但电压还未达到低压保护的电压.所以你会听到长叫,但逆变电源能正常工作.要处理这种问题的方法是两种:加大电池或减小你的负载.
         2.会出现逆变电源指示正常,输出电压也正常.但一插上负载就会听叫声不断这种情况,有可能是你使用的输入线过小引起.这种情况一般出现在对逆变电源改装的网友多.解决问题方法就是加大输入线.如果是300W到500W的用6平方线,1000W的要用到10平方线以上,还有线的大小还与你的输入线长短有关,比如1000W用10平方线,不能长于50CM,如果要拉长线,哪就要用到16平方以上的线.最长能主能是1米.
   三.接上逆变电源,出现红登亮,没输出.这种情况主要是因为你的电池电压可能过充电,电压过高.如果出现叫声,问题在电池电压过低了.
  四.接上逆变电源风扇不转.一般情况下,逆变电源的风扇都是输出功率控制的,也就是风扇转速由你所用的负载来引动.这样做的好处是可以降低静态电流,减小噪音.所以风扇一般都是控制在100W以上转的,小于100W风扇不动也是正常的.
   五.一接上负载,逆变电源就关机,重新开机时,逆变电源又正常,但接上负载同样又关.这种情况,主要三两个原因.
        一:是由于你的负载功率过大引起.逆变电源功率保护了.比如:一个标称功率300W的逆变电源,接一个350W的负载,就会引起关机.
         二:逆变电源的峰值不够.一般来说,市面上的逆变电源的峰值一般设定在标称功率的2倍.如100W的逆变电源,峰值可达200W.但有时侯,你的负载峰值却是3倍以上的,就算你功率是90W,100W的逆变电源也驱动不了,因为3倍的峰值就是270W了,它大于200W.因此买逆变电源一定要注意的设备的峰值问是题.
         第三种是:你买的逆变电源功率不够.现在在市面,逆变电源的种类很多.有60多种牌子以上.在利润的追续下,很多卖家是叫大功率卖的.比如:100W说成200W,300W说成500W,500W说成1000W.这些卖家有这样一个特点:就是对逆变电源的专业性技术不了解.所以,你在卖逆变电源时,不管自己懂不懂,你都要问一些很专业的东西,比如:500W的机子,用灯泡最大能工作几W?100AH电池用7.7W能工作多长时间等?你的变压器是什么型号的.有几个?一般300W的机,一定里边装有EC40以上的变压器一个,500W的有两个EC40,如果他们说是EC28,EC35的用一个来做300W,或2个做500W,功率都不会够的.总之,你问他们里边的变压器多大,有几个你就可以算出它的功率了.
    六.一般出现在电视机,显示器中.因为电视机,显示器中都带有消磁线圈,在开机瞬间电流可能达到15A以上,而逆变电源的功率保护基本上也是采用电流或电压检测来实现的,因此在开机瞬间有很大的充击,因此常使一些标准功率大于电视机本身功率的逆变电源关机.因此我们在卖电视机中用的逆变电源时,最好能算一下你的电视机峰值才决定购买多大功率的机.这个很重要的.如果你手上已买到了这种逆变电源,最好在开机前用一个灯泡串接在电视的交流输入处,过了30秒后把灯泡拉出来,然后把电视机插在逆变电源上就可以工作了.
    七.这点在车上使用的朋友请注意.因为车上的电池到点烟头处的线主有0.75平方的线.如果功率超过150W时,就有可能出现逆变电源损坏,低压报警,低压保护等问题.所以如果你的功负载功率超过150W的,请用电池夹线直接夹在电池两端使用.
