xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
高压防爆电机滚动轴承在使用中应注意的事项
xiao_xiao1 发表于 2009/9/2 12:22:11 580 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
滚动是否异常的判断
由于滚动轴承是旋转部件,在运转过程中,不可避免要发出各种声音,在检查轴承的滚动声时,应据滚动声的大小及音质进行辨别,以区分正常声音与异常声音。但轴承声响的判断,国内外尚无定量的标准,据我们的经验认为:在整机噪声合格、振动合格、轴承温度合格的前提下,轴承声响连续、无间歇杂音;运行平稳、无起伏;声响均匀无尖叫,这些情况下的轴承响声并不影响轴承的使用,是正常的滚动声,高压防爆电机可正常使用。
轴承的维护与保养
储存期超过半年或停机超过2个月后再次使用的防爆电机,应检查轴承装置的状况。如有严重污染、无油、油干、零件锈蚀等状况时,需将防爆电机的轴承装置进行解体,彻底清洗轴承及与轴承相关的部件(注油管、轴承内盖、轴承外盖、挡油环、排油盒等),然后重新加注润滑脂。加注时,滚动轴承内部应加满润滑脂,轴承内盖与轴承外盖所形成的空腔的填脂量为整个空腔的1/3-1/2。
润滑脂经过一段时间使用以后,特性会变差,润滑功能会降低,因此要适时补充润滑脂。润滑脂补充的时间间隔与补充数量打在防爆电机的注油牌上,应按照注油牌数据及时补充润滑脂,才能保证滚动轴承的可靠运行。
注油牌上的加油周期及数量适用于轴承70℃及以下工作状态,但当轴承温度超过70℃时,轴承温度每上升15℃,润滑脂的补充间隔时间减少一半。
在设备定期检修时,为了防爆电机在下一检修周期内的可靠运行,应拆检轴承装置,必要时更换轴承。
安装与拆检的注意事项
在轴承的拆装中应注意以下内容:
(1)在拆装的过程中应注意保护电机的隔爆面,避免磕碰及划伤,防爆电机滚动轴承装置的检修应符合标准GB 3836.13-1997爆炸性气体环境用电气设备 第13部分:爆炸性气体环境用电气设备的检修的相关要求。
(2)保持轴承及周围清洁,使灰尘不至于侵入轴承。
(3)小心谨慎地使用轴承,在使用中给予轴承强烈的冲击,会产生伤痕与压痕,成为事故的原因。所以,应使用恰当的操作工具。
(4)要注意轴承的锈蚀,手上的汗会成为轴承生锈的原因。
(5)如果拆下的轴承要重新使用或安装轴承时,拆装轴承的作用力要作用在滚动轴承的内圈上,绝对不能作用在轴承的其他部位。
(6)热装滚动轴承时,在加热的任何点,温度均不能高于120℃,避免造成滚动轴承的变形和再次退火。
(7)安装滚动轴承时,确保标示轴承型号的一边朝外,轴承的型号均打在轴承内圈或外圈的端面。
(8)清洗滚动轴承时,应分两次清洗。粗洗时,用刷子或无绒布蘸清渍油或汽油清洗,清洗时不应转动轴承;清洗时,将轴承放人干净的油池内,边转动轴承边清洗。
运转检查与故障处理
运转中的检查项目有轴承滚动声、振动、温度、润滑状态等,如有异常状态,按表1处理。
表1
判断轴承可否再次使用,要考虑轴承损伤的程度、机械性能、重要性、运转条件及检查周期等。如有下列缺陷,轴承不能使用。
(1)内外环、滚动体、保持架中有裂纹和出现碎片;
(2)内外环、滚动体中有剥离的;
(3)滚道面、挡边、滚动体有显著卡伤;
(4)保持架的磨损显著或铆钉松动;
(5)滚道面、滚动体有生锈和伤痕;
(6)滚道面、滚动体有显著的压痕和打痕;
(7)内环内径面或外环外径面有蠕变;
(8)过热变色厉害。
