您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 电磁阀和电动阀的区别
s2y4j6
s2y4j6   |   当前状态:在线
总积分:7657  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-02
电磁阀和电动阀的区别
s2y4j6  发表于 2009/9/2 14:20:43      751 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
电磁阀和电动阀的区别电磁阀和电动阀的区别
1.开关形式:
电磁阀通过线圈驱动,只能开或关,开关时动作时间短。
电动阀的驱动一般是用电机,开或关动作完成需要一定的时间模拟量的,可以做调节。
2.工作性质:
电磁阀一般流通系数很小,而且工作压力差很小。比如一般25口径的电磁阀流通系数比15口径的电动球阀小很多。电磁阀的驱动是通过电磁线圈,比较容易被电压冲击损坏。相当于开关的作用,就是开和关2个作用。
电动阀的驱动一般是用电机,比较耐电压冲击。电磁阀是快开和快关的,一般用在小流量和小压力,要求开关频率大的地方电动阀反之。电动阀阀的开度可以控制,状态有开、关、半开半关,可以控制管道中介质的流量而电磁阀达不到这个要求。
电磁阀一般断电可以复位,电动阀要这样的功能需要加复位装置。
3.适用工艺:
电磁阀适合一些特殊地工艺要求,比如泄漏、流体介质特殊等,价格较贵。
电动阀一般用于调节,也有开关量的,比如:风机盘管末端。
