xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
变压器油温过高原因
xiao_xiao1 发表于 2009/9/4 6:24:04 538 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
1.分接开关接触不良.运行中分接开关的接触点压力不够或接触处污秽等原因,使接触电阻增大,从而导致接触点的温升而发热,非凡是在倒换分接头后和变压器过负荷运行时,更易使分接开关接触不良而发热,引起变压器油温过高。分接开关是否接触不良可以通过测量线圈直流电阻来确定。
2.线圈匝间短路。当几个相邻线圈匝间的绝缘损坏,它们之间将会出现短路电流.此短路电流使油温迅速上升.造成线圈绝缘损伤的原因很多,包括:外力、高温、制造工艺等多方面的原因。引起匝间短路的主要原因是过电流和过电压。测量线圈匝间是否短路,可以通过测量线圈的直流电阻和取油样化验来确定。
3.铁心硅钢片片间短路。由于外力损伤或绝缘老化等原因,使片间发生短路,造成铁心涡流损耗增加而局部过热。此外,穿心螺杆绝缘损坏也是造成涡流的原因。
以上几点关于油浸或变压器油温过高的主要原因,仅供参考,但是主要由哪个部位引起的,需要结合变压器油温、声音等情况具体分析。
wobushimimi | 当前状态:在线
总积分:1857 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-15
wobushimimi 发表于 2009/9/4 6:24:04
引用 wobushimimi 2009/9/4 6:24:04 发表于2楼的内容
