您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » RS485疑问
genghis
genghis   |   当前状态:离线
总积分:3431  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-05-15
RS485疑问
genghis  发表于 2009/9/22 10:21:13      2276 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我想请问一下大家!RS485端口正常通信的时候,电压为多少?
  • steelenwang
    steelenwang   |   当前状态:离线
    总积分:266  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-06-13
    steelenwang   发表于 2009/9/7 15:37:10
    RS485的通信速率不太好说,一般2400,9600,19200,38400,115200,500K,1.5M,3M,.....
    RS485是差分信号,AB线电压200MV-5V为高电平,为-200MV~-5V是低电平。
    通信波特率越高,距离越近。100K时可以达到1200米
    引用 steelenwang 2009/9/7 15:37:10 发表于2楼的内容
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    总积分:3142  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2009/9/8 10:45:26
    RS485电平采用 差分传输(平衡传输)的方式,一般有两个引脚 A,B。
    发送端 AB间的电压差
    1:+2 ~ +6v
    0:-2 ~ -6v
    接收端 AB间的电压差
    1:大于 +200mv
    0:  小于 -200mv
    定义逻辑1为B>A的状态
    定义逻辑0为A>B的状态
    AB之间的电压差不小于200mv
    引用 goldjack 2009/9/8 10:45:26 发表于3楼的内容
  • yufei
    yufei   |   当前状态:离线
    总积分:184  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-22
    yufei   发表于 2009/9/22 10:21:13
    引用 yufei 2009/9/22 10:21:13 发表于4楼的内容
