您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 在过程控制中使用机器视觉
birdoo_ivy
birdoo_ivy   |   当前状态:离线
总积分:493  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-20
在过程控制中使用机器视觉
birdoo_ivy  发表于 2006/10/19 16:49:29      1672 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
机器视觉为高速,具有重复性的过程和需要精确测量的场合提供了高效低成本的解决方案。它可以帮助我们进行过程控制,总体来说,机器视觉可以处理如下问题:
  • 对特定物体进行定位或者搜索。机器视觉可以帮助机器人进行定位或者进行运动元件跟踪。
  • 对特定物体进行识别。一般定位和识别互相结合,因为在识别物体之前首先需要对物体进行定位。有时会使用OCR或者条码对物体进行标识,这时的识别是指对其进行读取。
  • 还有一种应用是检查。机器视觉可以检查物体的大小是否符合规格,质量是否满足要求,以及是否具有某些缺陷。
了解这些应用可以使你更加方便的和机器视觉供应商进行交流。一般视觉供应商的选取需要基于其能力,信誉,成本和集成的便利性,另外两点也需要进行考虑:
  1. 如何保证供应商可以完成你给予他们的任务?最好要求供应商提供实现你的应用所需的论证,或者提供它能够完成类似任务的资历。
  2. 如何对机器视觉系统进行配置,以便能够满足需求?新的机器视觉处理器可以简化这一过程,避免了为期数月的用于机器视觉系统编程的时间。
机器视觉供应商会帮你实现包含视觉功能的产品。如果你的需求量较小,例如对一条现有的生产线加装监控系统,一般只需要从分销商或者系统集成商处得到支持即可。
本blog点到为止,欢迎大家齐搅合,拍砖的请走绿色通道pengzhao@tsinghua.org.cn
  • lttl1314
    lttl1314   |   当前状态:离线
    总积分:78  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-06-23
    lttl1314   发表于 2006/10/19 16:49:29
    楼主可以说详细一点吗
    引用 lttl1314 2006/10/19 16:49:29 发表于2楼的内容
