您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 凯昆机电KACON
shunhong5
shunhong5   |   当前状态:离线
总积分:95  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-05
凯昆机电KACON
shunhong5  发表于 2009/9/5 10:03:25      1052 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Φ8,10,12微型按钮开关
■ 产品简介
产品设计精密、体积小巧,安装在仅Φ8,10,12mm圆型安装孔中,可以极大地节省空间,特别适用于诸如手持设备之类的高密度或小型控制面板。
银合金镀24K金瞬动型触点,更适合PLC输入等微小电流信号。
全部采用超高亮纯色LED指示灯,为适用不同的工作电压(AC110/220V,DC24V/12V/6V)已内置LED限流电阻,便于安装应用。
圆形、正方形或长方形的操作部,5种操作指示部颜色,带灯或不带灯、复位或自锁开关等多种选择。
■ 产品特点
·Φ8,10,12mm圆型安装孔。
·圆形、正方形或长方形的操作部。
·银合金镀24K金瞬动触点,更适合微小电流信号开闭。
·超高亮纯色LED灯珠。
·防护等级IP40(防尘)。
·内置限流电阻为LED适用不同操作电压。
Φ16微型按钮开关
K16系列
■产品简介
产品体积小巧,型号规格齐全。圆形、正方形或长方形的操作部,5种操作指示部颜色,包括指示灯,复位和自锁按钮,带灯和不带灯按钮,选择开关,钥匙开关,按停旋转复位急停按钮,蜂鸣器。
镀24K金银质瞬动触点和110"快速插拔/焊接共用引出端,更适合微小电流信号开闭。
全部采用超高亮纯色LED指示灯,为适用不同的工作电压已内置LED限流电阻(AC110V/220V,DC24V/12V/6V),便于安装应用。
所有类型包括了一个硅橡胶的密封圈因此防尘、防油、防水等级达到IP65。
■ 产品特点
·Φ16mm(5/8")圆型安装孔。
·圆形、正方形或长方形的操作部。
·镀24K金银质快动锄点,更适合微小电流信号开闭。
·超高亮纯色LED灯珠。
·防护等级IP65为防尘、防油、防水。
·110"快速插拔/焊接共用引出端。
·备有焊接用、PCB用插座及安全防护罩。
·全部规格配有止松动垫圈标准附件。
·复位和自锁按钮、带灯和不带灯按钮、选择、钥匙、蘑菇、急停、指示灯、蜂鸣器。
·通过UL,C-UL,CE,CCC认证。
F16系列
■产品简介
■ 产品特点
·具有符合EN60418标准触发结构的紧急停止开关。
·超高亮纯色多芯LED灯珠发光,视觉效果突出,达到了设备的高级化。
·组合式的结构,可便捷的拆卸、更换、增加触点单元。
·具有自复、自锁以及混合复位的钥匙及选择开关,更加容易的改变操作角度位置。
·方形、长方形标准配置隔离墙,密集安装时不会发生误动作。
·使用符合人体工程学的圆弧型,操作手感极敏感舒适。
·独特的触点自洁功能和镀24K金的触点/端子,负载范围宽5VDC/1mA~250VAC/5A。
·通过UL,C-UL认证。
·获得中国产品安全CCC认证。
·通过欧盟CE认证。
M16系列
■产品简介
■ 产品特点
·圆形Φ25mm和方形□25mm的操作部。
·带突出显示的色环,采用抗紫外线含荧光材料,色泽鲜明,不易褪色,达到了设备的美化和高级化目的。
·超高亮纯色多芯LED灯珠发光,视觉效果突出,提高安全性,长寿命。
·同F16系列相同的组合式的结构,可便捷的拆卸、更换、增加触点单元。
·使用符合人体工程学的圆弧型操作部,手感极敏感舒适。
Φ22,25,30按钮开关
K22/K25系列
■产品简介
模块化组合结构,单个控制元件由操作部位、连接部位、触点部三个部分组合而成,形式变化机动灵活最丰富。触点部可方便的组合增加为最多8a、8b、4a+4b的形式。缓动型双断开触点以及特有的自洁功能具备,开闭电流范围大,可靠性高。
全部指示灯单元均采用超高亮纯色LED灯珠,变压器降压供电,亮度高、色泽纯正、抗干扰性能优良以及电气寿命达数万小时。
附件包括硅橡胶的防尘、防水、防油面罩,透明塑料的防护盖,急停开关防护座,触点座1A或1B,LED灯珠。
■ 产品特点
·Φ22,25,30mm多个安装尺寸。
·模块化组合结构、分离式的触点单元灵活方便的形式变化和安装固定。
·缓动型双断开触点以及特有的触点自洁功能具备,确保通断可靠。
·超高亮纯色LED或白炽灯照亮,变压器供电抗干扰和确保长寿命。
·全部规格止松动安装垫片标准配备。
·获得CE、UL、C-UL、TUV认证。
·获得韩国电工EK认证。
·获得中国产品安全CCC认证。
B25/B30系列
■产品简介
基于H系列的创新升级设计产品,丰富了品种,提高了安全性能,是Φ25/Φ30体系产品中的佼佼者。
按钮片采用抗紫外线含荧光材料制造,色泽鲜明,长时间不易褪色。
全部含有一套1,2,3mm的橡胶垫圈,通过组合可以安装在1~6mm厚度的板上,用锁紧圈(具有铸锌合 金、塑料、铜、铝等)从表面锁定安装。
全部品种都含有耐油、耐老化的橡胶密封零件,使防水、防尘、防油性能达到IP65。
全部带指示灯产品均采用超高亮LED灯,亮度高、色泽纯正、寿命长,且其内部供电线路设置“半亮”防止电 路,增加抗干扰措施。
■产品特点
· 同类产品开关部位尺寸最短 - 超短体积,实现尺寸31.5mm。
· “安全触摸" 防护罩(全部品种),防止触电保护。
· 强制分断型缓动触点以及特有的触点自洁功能具备,确保通断可靠。
· 特殊规格采用镀24K金触点(急停/防护按钮)。
· 具有铸锌合金高强度重型防护按钮和急停开关。
· 通过CE, EK, CCC认证。
H25/H30系列
■ 产品简介
传统型的H系列主令控制单元包括有指示灯,带灯和不带灯按钮,蘑菇头按钮,选择开关,急停开关,钥匙开关、蜂鸣器。全部形式均含有一套1mm,2mm,3mm的橡胶垫圈,通过不同的尺寸组合便于安装在1~6mm厚度的面板上,并用一个塑料镀铬的螺纹圈从表面锁紧固定。
内部含有一个耐油耐老化的橡胶密封零件,使防尘、防油、防水等级达到IP65。
采用缓动型双断开触点以及特有的自洁功能具备,开闭电流范围大,可靠性高。
为特别场合应用要求而设计的金属急停(按锁旋转自复)开关,采用铸造锌合金基座,黄铜镀铬的螺纹锁紧圈,耐冲击、抗振动、寿命长、耐高温、耐老化性能十分突出,是急停控制元件的顶级代表产品。
全部指示单元均采用超高亮纯色LED灯珠,亮度高、色泽纯正、电气寿命达数万小时。
■ 产品特点
·缓动型强制分断触点以及特有的触点自洁功能具备,确保通断可靠。
·采用超高亮纯色LED灯珠。
·选择开关、钥匙开关止松动安装垫片标准配备。
·1a+1b触点配备可方便的增加为2a+2b。
·H25/30-275具有10A(1a+1b)瞬动双断开触点的带灯按钮。
·全部的规格具备防护等级IP65。
·复位按钮、选择、钥匙、Φ40蘑菇、急停、指示灯、蜂鸣器。
·急停防护座、标示牌和按钮保护盖(不锈钢)附件。
·通过CE, EK, CCC认证。
控制开关盒
KEX系列
■产品简介
KEX系列是Φ22主令控制单元系列化的安全开关盒,在韩国是首次研制并投入生产的产品,是对技术创新和安全性能的一次革命性飞跃!
急停按钮开关全部采用符合欧洲EN418安全标准,按钮未完全锁定前,触点不动作,极大的改善了安全性能。具有带超高亮蓝色LED指示灯型产品,急停按钮开关采取间断闪亮的警告方式。
■ 产品特点
· 采用独创的带超高亮蓝色LED指示灯(紧急开关间断式闪亮)。
· 防水、防油、防尘(配置KA-PG13.5电缆锁头),适用于恶劣的外部工作环境。
· 具有安全触发锁定机构【符合欧洲EN418安全标准规格型】。
· 具有更卓越的安全性能【双重绝缘防护结构】。
· 品种丰富,组装方式灵活,适用于各种产业机械。
· 采用两种安装方式(54.0mm/58.0mm对角孔),不需要另外的加工即可替代原有产品。
· 跟其他产品相比,配线作业时无需触点座的拆卸和安装,可直接配线,因此大幅度缩短作业时间。
· 通过欧盟CE认证。
· 触点部位
   ①为了防止因长时间闲置引起的触点表面氧化而造成的接触不良,触点采取24K镀金处理。
   ②具有触点自清洁功能以及封闭的结构,可保障微小电流信号的可靠开闭。
凸轮开关KAM系列
■产品简介
KAM/KAH凸轮开关通过增减触点层数、改变动作角度和档数、设置复位和不复位功能从而组合出数千种规格,可以按照要求定制触点形式、操作手柄款式和颜色、标志字符印刷,作为万能转换开关、主控开关,启动开关等全面的多适应性用途。
采用极联模块化触点单元,按负载容量区分为10A/30A两种规格,每单元模块上设置有2NO触点,结构为桥式双断开型并具有自清洁和机械强制断开功能,开距大、耐电弧性能优良,因此该系列可靠性高,电气寿命长。
现有标准制品中追加触点电镀24K金,确保低操作频率、恶劣使用环境下触点不被氧化腐蚀,降低接触电阻提高和稳定接触性能。
在输配电系统中作为配电柜分合闸控制、电压电流转换开关、电机正反转控制、星三角启动等有着广泛灵活的应用。
■产品特点
·触点电镀24K金,确保高可靠接通和分断性能。
·可按照要求定制电路形式,各种款式手柄和颜色。
·在产品接线部位设置防触摸保护盖兼有标志板功能。
·自清洁和机械强制断开构造,开距大、耐电弧,高可靠性。
·获得CE,KE认证。
主控开关MLD系列
■产品简介
MLD系列主控开关体积小、坚固的结构设计,采用阻燃增强的工程塑料PA66制造,双断开桥式触点结构、瞬时动作、开距大、绝缘性能高,尤其适用于感性负载和直流负载。
具有面板安装、导轨安装和密封开关盒三种形式。
■ 产品特点
·产业控制机械以及各种机器广泛适用。
·采用特殊银合金触头,耐电弧性能强、电气寿命长、可靠性高。
·体积小,节省安装空间。
·额定负载电流20A,32A,40A,63A,80A,100A。
·具有保护手指的构造,使操作安全。
·具备多种安装方式,便于适用各种用途(面板安装型、导轨安装型、密封开关盒型)。
·防护等级IP65。
小型塑料脚踏开关
 ■产品简介
采用阻燃工程塑料制造,体积小巧,颜色多样化,外型美观。
内置镀24K金触点的V15F-01C型微动开关,引出电缆线有6mm音频插头型供选择,其他电缆规格可以定制生产。
■产品特点
·内置微动开关触点镀24K金,通过CE、UL,C-UL,VDE认证。
·阻燃工程塑料ABS外壳。
·设置有耐油、耐老化丁晴橡胶防滑脚钉。
·标准0.5平方×2芯×2米电缆线配备。
·触点形式:1常开,10A/250VAC。
·默认壳体颜色灰色,可以定制黄色、红色、橙色、绿色、蓝色、黑色。
·获得欧共体CE认可,通过中国产品强制认证CCC。
医用防水脚踏开关
 ■产品简介
HRF-M5型医用脚踏开关采用阻燃、耐化学品的工程塑料制造,拼合式的结构可方便的组合成双位(M52)或多位(M53…)的形式。
内置微动开关V15F-01C,银合金触点镀24K金,通过CE,UL,C-UL,VDE认证,并被完全密封在壳体内部确保防水、防尘、防油等级达IP68。
踏板上部设有一内置的标示块,方便标记。
踏板可以根据需要采用不同的颜色(黄色、蓝色、白色、红色)搭配。
引出电缆线标准配置为0.5平方×2米,可以根据需要增加长度或者使用串口插头线、USB插头线等。
获得了多项实用新型专利技术。
■产品特点
·阻燃增强工程塑料外壳,选材优良、造型新颖别致、结构强度高、耐化学品、耐老化、耐冲击。
·内置开关V15F-01C,银合金触点镀24K金,通过CE,UL,C-UL,VDE认证。
·额定负载10A/250V,触点形式1a(1常开,SPST)。
·标准0.5平方×2米电缆线配备,可以根据需要定制长度。
·医疗卫生器械,娱乐器材,通信领域广泛应用。
·防油、防水、防尘等级达IP68。
·通过欧共体CE认证、通过CCC认证。
医用防水双联脚踏开关
 ■产品简介
HRF-M6是为医疗卫生器械、试验仪器设备等应用而精心设计制造的一款密封全防水脚踏开关,独特的翘翘板式结构,用于上下、正反、前后等运动控制电路,可以有效的防止误操作,确保安全避免出现安全事故。
内置微动开关V15F银合金接点并镀24K金,稳定的接触电阻使其工作在控制逻辑级电流信号下也确保可靠通断,且已通过了CE,UL,C-UL,VDE认证,微动开关被完全密封,使整体防水、防尘、防油性能达到IP68。
采用增强阻燃的工程塑料PBT制造,有杰出的抗冲击、抗震动以及阻燃和耐化学品腐蚀的优良性能。
踏板上部置有内嵌式可更换的标示块。
■产品简介
·阻燃增强工程塑料外壳,结构强度高、耐老化、耐冲击、耐化学品。
·内置开关V15F-01C,银合金触点镀24K金,通过CE,UL,VDE,CCC认可。
·额定负载10A/250V,触点形式各1a/每踏板(1常开,SPST)。
·标准VCTF0.5平方×2米×4芯电缆线配备。
·医疗卫生器械,娱乐器材,通信领域,测试试验仪器设备等广泛应用。
·内置微动开关被完全密封在产品内部,因此防油、防水、防尘等级达IP68。
·获得欧共体CE认可。
·通过中国产品强制认证CCC。
黄金贝防水脚踏开关
 "G-Shell"Foot Swtich 黄金贝防水脚踏开关
■产品简介
M8脚踏开关是“MX1钢板制开关”基础上追加塑料防护踏板,内置密封防水微动开关。
踏板颜色种类丰富以适用多种应用需求。开关额定负载3A/250VAC,形式1a(1常开/SPST),银合金触点并镀24K金,稳定的接触电阻使其控制逻辑级电流信号下也确保可靠通断。
防水、防尘、防油性达IP68(符合IEC60529)。
踏板采用增强阻燃的工程塑料PBT注射成型,结构强度高,有杰出的抗冲击、抗震动、耐老化以及阻燃和耐化学品腐蚀的优良性能,医用消毒液可安心进行清洁处理。
上部置有内嵌式可更换的标记板,任意标记和更改用途功能代号可方便实现,且标记受保护不易脱落和失色。
默认标准VCTF0.5平方×2米×2芯电缆线配备,可以按需增加长度和改换电缆规格。
“无防水实惠型”可定制生产……
“无防水两段动作型”可定制生产……
■产品特点
·内置防水微动开关,额定负载5A/250V,银合金触点镀24K金,触点形式1a(1常开/SPST)。
·标准VCTF0.5平方×2米×2芯电缆线配备。
·长时间操作使用无疲劳感觉的后踏式构造。
·设置有内嵌式标记板,用途功能代号可方便标记且不易脱落和失色。
·防水、防尘、防油性达IP68(符合IEC60529)。
·符合医用电器设备通用技术要求IEC60601-1标准。
·获得欧共体CE认可。
·通过中国产品强制认证CCC。
■产品应用
各种医疗器械—激光手术刀,B超,X射线机,医疗用床,牙科设备,眼科验光设备
轻工产业机械—缝纫机,熨烫设备,鞋机,纺织机械
制造装备—点胶机,焊接机,流水线,电子制造设备
仪器测定装备—投影仪,办公设备,校验测试仪,机场行李输送系统
钢板制脚踏开关
■产品简介
HRF-MX1型脚踏开关采用钢板拉伸成型加工而成,这种成型结构比折弯成型突出表现为强度高、寿命长,防护性能好,外型美观。
踏板上设置有一块防滑的橡胶垫,底部设置有四个防滑橡胶钉。内置微动开关V15F-01C,获得UL、c-UL、VDE、CE认证,触点镀24K金处理,形式为1C(1a+1b)。
电缆线引出部位有橡胶保护套有效防止磨损。标准配置为0.5平方3芯外露长度2米,还可以根据需要使用带6.35音频插头的电缆线,长度为1.5米。
■产品特点
·拉伸成型的结构,强度高、寿命长、外型美观。
·表面喷塑被覆,耐冲击、耐磨损、耐高温(180度)性能优良。
·内置开关容量10A/250V。
·通过CE认证。
·获得中国产品安全CCC认证。
脚踏开关
 ■产品简介
在老产品的基础上有多处创新设计:
一、 电缆引出部位设置增加电缆锁头,电缆线引出部位不会因为长时间的磨损而造成故障。
二、 采用了纯黄色(警示色)的烤塑踏板,另可提供灰色、红色、橙色等。 两侧面有触电和警告标签,这些措施使产品在重要场合使用确保了安全。
三、 改进底板结构尺寸,增大了底部防滑橡胶垫面积,操作过程中产品不易滑动、不易侧倒。 纵横两个方向延长了的安装孔 使安装机动灵活。
四、 交替自锁型,仅1a+1b触点。
五、 三段动作型,2a触点,0.5平方×4芯×2米电缆线。
■产品特点
·内置微动开关触点镀(24K)金,通过CE、UL、c-UL、VDE认可。
·铸造铝合金壳体,表面烤塑处理,耐磨损、耐老化。
·标准0.5平方×3芯×2米电缆线配备。
·触点形式:1a+1b触点或2a+2b触点,10A/250VAC。
密封防水型脚踏开关
■产品简介
HRF-HD3型脚踏开关采用高强度的铝合金材料铸造加工而成,结构设计充分考虑了应用环境和操作便利性,有着超强抗冲击、抗震动性能,表面采用色泽清新淡雅的绿色花纹烤塑处理,另可以定制提供红色、黄色、橙色。
由于从传统的转轴传动方式改进柱塞式传动方式,大大增加了产品的防护性能和寿命、确保高可靠性和密封性能达到最佳。
产品的密封组件全部采用丁晴橡胶,电缆线引出部位设有电缆锁头,因此防油、防尘、防水使产品整体防护性能达到了IP68。产品表面附着清晰醒目的警示标签,确保重要场合安全使用。 不管使用在工业机械设备还是医疗、娱乐设施都能突出表现其优良的性能。
■产品特点
·标准0.75平方×3芯×2米电缆线配备。
·触点形式1C(1a+1b)负载容量15A/250V。
·防油、防水、防尘等级达IP68。
"坦克"型脚踏开关
 ■产品简介
HD3NX坦克脚踏开关以安全性、坚固性、易操作性为准则经过精练的设计达到系列化、多功能化。采用三面防护盾结构,防护盖、底座、踏板均采用高强度铝合金材料铸造而成,密封圈及防滑垫采用耐油、耐老化、耐磨损的丁晴橡胶材料制造。表面烤塑加工,耐摩擦、耐高低温、耐化学品腐蚀,有着较高的安全防护性能。
内置Z15G基本型微动开关,触点形式1a+1b,负载容量15A/250VAC,符合CE、UL、c-UL认证,可方便的增加微动开关,达到2a+2b的触点形式,也可以按照需要提供其他形式的开关。
标准配置VCFT软护套电缆线0.75mm2×2米,可以根据需要定制长度,引出端设置有PG13.5A电缆锁头,抗拉强度高、防护性能优良,可以按需设置金属锁头及金属软管,以适应恶劣工作环境。
HRF-HD3NX基本型
HRF-HD3NS带前防护挡板型
HRF-HD3LX带防误动作装置型
HRF-HD3RX自锁交替型
HRF-HD3NX-3三段动作型
追加带紧急停止开关(B30-81R)型:可指定其他按钮或蘑菇头按钮等。
定货号:HRF-HD3NX-EPB
追加带指示灯型(B30-17):指定灯颜色和电压。
定货号:HRF-HD3NX-PL
追加带手柄型:可指定高度。
定货号:HRF-HD3NX-CR1
■产品特点
·系列化、多功能化全范围脚踏开关。
·黄色(警示色)为标准制备品。
·可方便的将脚踏开关固定在表面,确保操作稳定性。
·内置Z15G基本型微动开关,负载容量15A/250VAC,符合UL,c-UL,CE认证。
·大于100万次操作寿命。
·获得欧共体CE认可。
·通过中国产品强制认证CCC。
"坦克"型脚踏开关(带挡板)
■产品简介
HRF-HD3NX基本型
HRF-HD3NS带前防护挡板型
HRF-HD3LX带防误动作装置型
HRF-HD3RX自锁交替型
HRF-HD3NX-3三段动作型
定货号:HRF-HD3NX-EPB
定货号:HRF-HD3NX-PL
追加带手柄型:可指定高度。
定货号:HRF-HD3NX-CR1
■产品特点
·系列化、多功能化全范围脚踏开关。
·黄色(警示色)为标准制备品。
·大于100万次操作寿命。
·获得欧共体CE认可。
·通过中国产品强制认证CCC。
坦克型脚踏开关(带急停)
■产品简介
HRF-HD3NX基本型
HRF-HD3NS带前防护挡板型
HRF-HD3LX带防误动作装置型
HRF-HD3RX自锁交替型
HRF-HD3NX-3三段动作型
定货号:HRF-HD3NX-EPB
定货号:HRF-HD3NX-PL
追加带手柄型:可指定高度。
定货号:HRF-HD3NX-CR1
■产品特点
·系列化、多功能化全范围脚踏开关。
·黄色(警示色)为标准制备品。
·大于100万次操作寿命。
·获得欧共体CE认可。
·通过中国产品强制认证CCC。
"坦克"型脚踏开关(带指示灯)
 ■产品简介
HRF-HD3NX基本型
HRF-HD3NS带前防护挡板型
HRF-HD3LX带防误动作装置型
HRF-HD3RX自锁交替型
HRF-HD3NX-3三段动作型
定货号:HRF-HD3NX-EPB
定货号:HRF-HD3NX-PL
追加带手柄型:可指定高度。
定货号:HRF-HD3NX-CR1
■产品特点
·系列化、多功能化全范围脚踏开关。
·黄色(警示色)为标准制备品。
·大于100万次操作寿命。
·获得欧共体CE认可。
·通过中国产品强制认证CCC。
"坦克"型脚踏开关(防误动装置)
 ■产品简介
HRF-HD3NX基本型
HRF-HD3NS带前防护挡板型
HRF-HD3LX带防误动作装置型
HRF-HD3RX自锁交替型
HRF-HD3NX-3三段动作型
定货号:HRF-HD3NX-EPB
定货号:HRF-HD3NX-PL
追加带手柄型:可指定高度。
定货号:HRF-HD3NX-CR1
■产品特点
·系列化、多功能化全范围脚踏开关。
·黄色(警示色)为标准制备品。
·大于100万次操作寿命。
·获得欧共体CE认可。
·通过中国产品强制认证CCC。
"坦克"型脚踏开关(带手柄)
 ■产品简介
HRF-HD3NX基本型
HRF-HD3NS带前防护挡板型
HRF-HD3LX带防误动作装置型
HRF-HD3RX自锁交替型
HRF-HD3NX-3三段动作型
定货号:HRF-HD3NX-EPB
定货号:HRF-HD3NX-PL
追加带手柄型:可指定高度。
定货号:HRF-HD3NX-CR1
■产品特点
·系列化、多功能化全范围脚踏开关。
·黄色(警示色)为标准制备品。
·大于100万次操作寿命。
·获得欧共体CE认可。
·通过中国产品强制认证CCC。
微动开关
V15系列
■ 产品特点
·最为通用和畅销的微动开关。
·最大开闭容量21A的规格。
·规格齐全、种类丰富。
·具有VAP型按钮。
·获得CE、UL、C-UL、VDE认证。
Z15系列
■ 产品特点
·精度高、形式多样。
·基本型、密封防浸型、磁灭弧直流型。
·开闭容量15A/250V。
·获得UL, c-UL, CE认证。
行程限位开关ZLN系列
■产品特点
·通用卧式行程限位开关、体积小,动作精度高。
·侧面安装尺寸同Z15系列基本微动开关相同。
·负载容量15A/250VAC,耐浪涌电流能力强。
·比微动开关结构强度高,更适宜防尘、防滴水、防油的场合。
·改变接线保护罩的方向即可改变出线方向。
行程限位开关ELN系列
■产品特点
·内置基本型Z系列微动开关,开闭容量大、防护等级高[IP65]、寿命长。
·高密度铸造铝合金壳体,结构强度高,可以侧面安装(安装尺寸同Z开关25.4mm)也可以对角线安装。
·对角线安装型防护等级达到IP67。
·电缆引出部使用KA-PG13.5电缆锁头,默认配置0.75平方×3芯×2米电缆线。
·通过欧共体CE认证。
时间继电器TTL系列
■产品特点
·升级产品!→功能更多,性能更卓越。
·多种模式可通过面板选择
(6种延时模式和16种延时范围集于一体的产品)。
·宽工作电压范围:100~240VAC;24VDC/12VDC(定制规格)。
·延时范围宽:0.05Ses~100Hour。
·简单便捷的时间设定和延时模式。
·LED动作状态指示。
[△请依照说明书的指示设定和使用,以确保您的正常使用和安全]
继电器&插座TA/TR 微型功率继电器
 ■产品特点
·最小型尺寸(宽5mm,高12.5mm)高密度安装容易。
·宽范围的负载能力(1mA/5VDC到 5A/250VAC,30VDC)。
·十子交叉型双镀24K金触点。
·高动作灵敏度:120mW~180mW(5 to 24VDC)。
·单列直插封装, 两种的端子间距封装(TA:5.08mm/TR:7.62mm)。
·插座端子镀24K金处理。
·工作温度等级F 155℃。
·环保认证(RoHS)规格品。
·获得UL,C-UL,TUV认证。
505控制继电器
■产品简介
有两组转换触点(2P)和四组转换触点(4P)两种规格,设置有机械式的动作状态指示装置和超高亮蓝色LED动作指示灯,并且LED部位有透镜结构使观察方便直观。设置有手动测试装置可以进行点动测试也可以锁定测试。
触点采用无铅无镉的银铁合金材料制造并电镀24K金,使之工作在逻辑级信号下确保畅通,满负载条件工作也能确保可靠接通和分断,相对传统继电器提高数倍电气寿命。
■产品特点
·触点材质为银铁合金+镀金(24K)处理。
·继电器基座采用PPS材质(耐温达260)。
·特有的测试装置可以点动测试也可锁定测试,专利技术。
·超高亮LED动作指示和特有的透镜结构增强动作指示效果。
·具有机械动作状态指示装置。
·有专用插座和适配各规格电压的浪涌抑制器。
·获得UL,C-UL,CE认证。
HR705通用继电器
■ 产品特点
· 程序控制及功率控制,通用标准、应用广泛。
· 功能系列化
   —带LED工作状态指示灯;
      AC为双线圈感应式驱动,具有断线检测和LED保护功能,确保安全操作和长寿命。
   —DC24V内置续流二极管吸收EMF,以保护控制触点及晶体管。
   —AC220V内置浪涌抑制器VDR,尺寸和一般型一致,对应同类产品体积减小、成本降低。
· 隔电弧栅在3组和4组规格中为标准配置。
· 银合金触点电镀24K金。
· 专用动接触簧片材料,高通电能力、耐疲劳性优良、机械电气寿命长。
· 通过UL,c-UL,TUV,CE认证。
HR710控制继电器
产品特点:
·小型大功率控制继电器,通用标准、应用广泛。
·1组转换型负载容量达15A/250VAC。
·功能系列化
  —带LED指示灯,AC线圈为感应式驱动,确保正确指示和保护LED,延长寿命。
  —AC220V内置浪涌抑制器VDR,外型尺寸和一般型一致,对应同类产品体积缩小、降低成本。
·插入式和PCB引出端子,DIN导轨安装和表面螺丝安装。
·隔电弧栅为标准配置。
·专用动接触簧片材料,高通电能力、耐疲劳性优良、机械电气寿命长。
HR707N通用继电器 2P
产品特点:
·2组转换(DPDT)8脚和3组转换(3PDT)11脚,电子管插头通用型功率继电器。
·高负载容量10A/250VAC;高介质耐压2500VAC。
·内置机械指示器,可靠表示触点动作状态。
·功能系列化
  —具备动作测试按钮型。
·具备多款DIN导轨安装插座
  —DPDT:KF083A,KF083A-E,KPZ2,K2BF08;
  —3PDT:KF113A,KF113A-E,KPZ3,K2BF11;
730功率继电器
 ■产品简介
730系列功率继电器采用特殊银合金触点,双触点桥式通断结构,负载容量大、耐电压高、耐电弧性能强、寿命长,尤其适合用于控制单相电机类感性负载。线圈部内置硅整流器和浪涌吸收抑制电路,因此工作电压范围宽,抗电源干扰和波动性能优良,适应恶劣的电源环境。
形式多样,规格繁多,从触点形式上分为1NO(SPST)和2NO(DPST),从端子形式上分为TAB端子、螺丝端子和PCB端子,从安装方式上分表面螺丝安装和导轨安装,其中导轨安装方式可以兼用螺丝安装也无须另附安装附件,应用选择灵活方便。
■产品特点
·负载容量1NO:30A/250VAC; 2NO:25A/250VAC。
·具有动作测试按钮。
·螺丝端子防触摸保护盖标准配置。
·螺丝端子型具备LED动作指示灯。
·线圈部内置硅整流器和浪涌抑制器。
·获得UL、C-UL、TUV、CE证书。
■产品应用
·空调压缩机以及辅助电热器控制。
·电热水器、锅炉控制。
·烘箱、干燥机电力控制。
·不间断电源电路控制。
·其他单相马达启停控制。
·大功率照明灯控制。
HR723功率继电器
 产品特点:
·30A高容量重载功率控制。
·相比电磁接触器更优秀的设计和较低的制造成本。
·触点形式多样1C(SPDT),2A(DPST-NO),2C(DPDT)。
·热固性树脂底座,可DIN导轨安装和螺丝表面安装。
·端子采用铆钉固定,M4×12三组合自升垫片螺丝接线。
·2A和2C型防尘保护罩标准配备。
·非常低的工作噪音水平。
·通过韩国电工EK认证。
·理想的感性功率负载控制,适合控制马达、螺线管、加热器、灯等。
继电器插座
 ■ 产品特点
· 新概念控制继电器插座!
  —无螺丝使用的新类型,弹簧笼式接线端子。
· 六种外观颜色
  —用于控制盘内多列安装时功能区分,便于
  检测维护,防止接线错误。
  —使控制盘美观化,时尚化。
· 每个端子设置2个电线连接孔
  —用于公共接线端子时极其便捷(符合欧洲
  CE标准)。
· 可选配LED指示灯模块和浪涌吸收抑制模块。
· 继电器拆卸工具和挂钩一体化设计,牢固稳定
  ,拆装方便快捷。
· 获得CE认证。
HR-CR3功率继电器
 ■产品特点
· 高负载容量微型功率继电器16A/250VAC(K Type).
· 多种触点形式1a,1a+1b,2a,2a+2b.
· 绝缘爬电距离达8mm以上, 10000V浪用电压承受能力.
· 线圈和触点隔离绝缘5000V以上.
· 符合RoHS指令.
· 通过UL,c-UL,CE认证.
接触器
KMC系列
■产品简介
KMC系列为两极单相电磁式接触器,广泛适用于电源的接通与分断、单相电机频繁启动控制、功率电热元件控制,采用特殊合金触头、开距大、耐电弧性能好,同一壳架等级负载容量至50A/250VAC。
■ 产品特点
·两极单相电磁接触器。
·采用银铁合金触头,开距大,操作电压高、耐电弧性能好。
·具有25A,30A,40A,50A 4种电流规格。
·备有用于快速连接的端子附件。
·通过CE,EK认证。
蜂鸣器&讯响器
KSP-4系列4音调宽电压讯响器-T
■产品简介
通过信号输入控制可转换4种音调输出的电子式警报器,宽工作电压范围12~24VDC/110V~220VAC。
输出音量大小可以通过本体上的旋钮调节,最大可达到83分贝。
T表示:[快节奏/慢节奏/高音/低音]
※上述以外的电压及特征,需要定制生产,交货周期、价格请联系各地代理商。
■产品特点
·单一机种实现四种音调。
·宽工作电压范围,DC12~24V/DC100~125V/AC110~220V。
·式样美观,可以面板安装或底盘安装(备有底盘安装支架)。
·输出音量大小可以调节。
·实用新型专利技术。
·防护等级IP65。
KSP-6系列
■产品简介
通过信号输入控制和本体DIP拨码开关的切换可多达16种音调输出电子式警报器,宽工作电压范围12~24VDC/110V~220VAC。
采用Φ30mm安装孔卡式安装可以方便快捷的和多数主令控制元件集成安装,也具有表面安装的支架可选择,扬声器具有两种尺寸和四种颜色供选择。
可方便的调节输出音量,最大110分贝。
■产品特点
·30mm孔径卡式安装(方便快捷,提高安装效率)。
·两种安装固定方式(面板开孔安装和使用支架底盘安装)。
·多种音乐(16种音乐可通过输入端子和本体DIP开关选择)。
·多种颜色(扬声器颜色,金属色、红色、黄色、黑色)。
·两种外型尺寸(扬声器尺寸,□72mm/□48mm)。
·通过欧盟CE认证。
Φ22/25mm电子蜂鸣器
■产品简介
KPL-BZ①②/③
①发音类型:C-连续音;I-连续音;②LED发光颜色:R-红色;G-绿色;
③电压:A2-220VAC;D4-24VDC/AC;
※上述以外的电压(110VDC,110VAC,12VDC/AC)及特征,需要定制生产,交货周期、价格请联系各地代理商。
■产品特点
·声光指示电子式蜂鸣器,连续和间断发音可选择。
·多芯超高亮纯色LED发光指示。
·Φ22/25两种安装孔径共用。
·体积小、电气寿命长、音质悦耳、经济适用品。
液位控制器
■产品特点
·使用低压交流检测信号,使用安全,可有效防止电腐蚀电极确保寿命长。
·双LED指示排水和供水状态切换。
·内置浪涌吸收装置,抗干扰性能优良。
·DIN48标准尺寸,可实现导轨安装和面板安装。
·面板安装时可从设备外部监测运行状态。
开关电源EQ5系列
■产品简介
EQ5系列开关电源采用工程塑料外壳,输入输出接线端子采用上下分离方式,设置有防尘防触电保护透明盖,使安装维护便捷、安全、高效。安装方式灵活可以导轨安装也可以表面安装。EQ5-030/075为85~264VAC输入全范围自适应,EQ5-100/175/240配有短路片可方便灵活更换输入电压。
■ 产品特点
·输入电压范围110VAC~220VAC。
·输出电压范围5V~24VDC。
·型号规格齐全EQ1金属屏蔽罩型15W~300W、EQ5塑壳导轨安装型30W~240W。
·具有过载、过压、欠压保护功能。
·转换效率高、低纹波系数。
PLCI/O模块RXT系列
■产品简介
多种工业标准适配众多制造厂PLC的远程继电器模块、远程端子模块、连接电缆。
远程继电器模块从1点到32点输出均具备,用于输入输出的端子模块从20点到56点具备,都可以直接安装在平整的表面或安装在标准35mmDIN导轨上,端子部位设置有非常直观便于操作的的标示条,采用不同色泽的螺丝标示功能,升级产品使用自升螺丝,方便各种类型接线端子,高效、节约、省时。为人性化、提高效率的设计已获取专利技术认可。
专用于传感器快速连接的端子模块有8点,16点,32点。
连接电缆适配各种PLC的输入输出连接,可定制各种长度的电缆。
■ 产品特点
·继电器模块具备1点、4点、8点、16点、32点输出。
·4点继电器模块配置有短路连接片。
·具备适用于PLC I/O CARD的NPN和PNP输出两种规格。
·8点、16点、32点输出设置有接点噪音抑制功能。
·便于维修更换继电器的工具作为标准部件配备。
·采用符合UL标准的工程塑料制造,具有杰出的阻燃和抗冲击性能。
·采用不同色泽的螺丝标示端子功能。
·升级产品→自升螺丝,方便各种类型接线端子,高效、节约、省时。
·模块设置有透明的防尘盖。
·输出继电器电流容量:5A/250VAC。
电柜加热器&温控
KSH系列电柜加热器
■产品简介
KSH系列电柜除湿防凝露加热器使用散热器专用6063-T5铝合金材料制造,内置优质Ni80Cr20镍铬合金电热器。散热器外型结构设计充分考虑热交换原理,充分增大热交换面积。
具有结构美观、体积小、散热系数高、寿命长、性价比高等特点。
主要应用在高低压配电柜、设备控制柜、端子箱、变电站等电力设备防潮、防凝露、除湿电加热用。
■产品特点
·散热器专用6063-T5铝合金材料。
·加热功率范围宽,选型应用广泛。
·可选配LED工作状态指示灯。
·可选配防护用钢丝罩及直立安装用支架。
·获得欧共体CE认可。
■技术参数
1、电热功率规格30/50/80/100/150/200/300/400W;
2、额定电压220VAC 50/60Hz,其他可按需生产。
KTC/KTS系列温度控制器
■产品特点:
· 面板安装,标准配置安装盘。
· 时尚化外观,用颜色区分型号规格和温度设定范围。
· 具备1C(SPDT)触点形式,控制容量大16A/250VAC。
· 同类型产品中控制精度高,性价比高之优秀产品。
· 获得UL, c-UL, VDE, CE认证。
■产品应用:
制冷/制冰设备,冷藏柜,保鲜池,空调冰箱,电热淋浴器,电暖风机,滚筒式洗衣机,孵化器,烘干机
电热开水器,锅炉,电热油炸器,电烤箱,电热烘箱,干燥机
配线器材
KTT系列组合试验端子
■产品简介
KTT系列是应用于高低压配电计量柜进行电流试验的组合式电流试验端子,用于计量检测、校验等。结构设计独特且美观,安全性能高,使用方便。采用阻燃增强工程塑料PBT和PA66注塑成型,绝缘电压高、结构强度高,耐冲击性优良。
■产品特点
·模块式结构,每极按颜色予以区分,操作使用安全性,防止事故。
·插头插入方向限制,反向不能插入的安全结构设计。
·插座接触片
   —采用2段插入接触方式;
   —1段接触使用弹性钢片;
   —2段使用黄铜材料,并设置有强制复位压力弹簧;
   —确保接触可靠性和长寿命。
·使用阻燃增强工程塑料PBT和PA66注塑成型,绝缘电压高、结构强度高,耐冲击性优良。
·侧面设置有观察窗,容易观察接触状态和插头插入状态。
·插头、接线柱颜色区分及印刷方向提醒标志。
·保护盖标准配置,防尘及异物进入端子内部。
·螺丝端子部配置防触摸保护盖,兼具标记板功能。
·获得欧共体CE认可。
KF系列熔断器底座
■产品简介
KF-30C系列熔断器底座壳体材料使用电工陶瓷烧结制成,具有高绝缘性、耐久性、耐温度性,其接线端子部与熔断体接触部使用整体的电工黄铜材料拉伸制成,一体化构造,通电率高、温升低,显著增加可靠性和机械强度。
螺旋锁紧手柄部带有用于电路功能标示的色环,默认配置黄色,另附带红、蓝色环,使用者可以根据需要灵活更换,例如应用在三相电路ABC相位标志或者控制电路中的不同功能标志,同时还具有熔断体状态观察窗。带防护罩KF-30CL型除具备上述功能外还配置有熔断体状态LED指示灯和用于电路编码打印用的标志窗。
KF-30C简易型可以表面螺丝安装也可以增设KF-30CL-B导轨安装底板后进行导轨安装,在安装熔断体之前盖上KF-30CL-C防护罩即达到KF-30CL的全部功能。
应用于额定600V以下电动机负载、变压器负载、加热器负载、照明负载、各种控制电路、普通负载的过流短路保护。以及应用于电源与负载的隔离保护。
■产品特点
·紧凑、多功能、安全的结构设计。
·设置有熔断体状态LED指示灯。
·设置有熔断体状态观察窗。
·设置有电路功能标示色环以及编号打印窗。
·DIN35导轨安装和螺丝表面安装。
·获得欧共体CE认可。
DPL系列指示灯蜂鸣器
■产品简介
DPL系列是一种全新研制开发的导轨专用指示灯/蜂鸣器,分为INPUT1和INPUT2两个独立的指示警告电路,分别标志有接线图和采用彩色螺丝标示电源极性,防止接线错误和防止电气安全故障,通过不同的电压和带与不带蜂鸣器可以组合成众多的规格,使其应用选择灵活。
INPUT1超高亮蓝色LED指示灯,INPUT2大窗口超高亮红色LED指示灯,可带蜂鸣器(仅24VDC)。
该系列产品具有代表性的应用为INPUT1连接于设备电源的输入端,INPUT2连接于设备内需要确认工作状态以及故障警报的电路中,以不同的颜色和蜂鸣器发出警告信号。
■产品特点
·DIN导轨专用指示灯/蜂鸣器。
·输出信号多样-使观察确认机能强化。
·可以设置电源指示和工作状态指示-多功能化。
·INPUT1和INPUT2对应不同颜色超高亮LED指示灯,接线图分开表示。
·接线螺丝使用颜色标示,接线容易以及预防电气故障。
KPL系列短体LED指示灯
■ 型号命名
KPL-□/()
□颜色:R,G,Y,B,W;
()电压:12V,24V,110V - AC/DC
220V,380V,440VAC
■ 产品特点
·超高亮纯色LED发光。
·安装直径Φ22/25mm共用。
·防护等级IP65。
·超短体积,规格齐全,电气寿命长。
·经济适用,性价比高
KCL系列柜内照明灯座
■产品简介
KCL柜内照明灯座采用高分子阻燃工程塑料PC材料(美国杜邦/UL94-0)注射成型,具有透光率高、耐高温、耐老化、结构强度高等特点。
采用E27标准陶瓷螺口灯座,透明保护罩倒扣式卡入结构,适用安装各种白炽灯、节能灯并安装、更换、维护方便容易,最大适用照明功率到60W。接线部位设置有插入式铜端子并设有压线夹,抵抗拉拔防止脱落,同时使接线更方便快捷。
适用于配电柜、各种控制柜施工维护照明用。
■ 产品特点
·适用白炽灯、节能灯,最大照明功率到60W。
·高分子阻燃工程塑料PC(美国杜邦/UL94-0)制造。
·高级化、时尚化的造型设计,使用范围宽、方便。
·通过CE认证。
·通过韩国电工EK认证。
KDS系列导轨型摇头开关
■产品简介
KDS系列导轨型摇头开关采用KLY2插座相同的底座,可以安装在标准DIN35mm的导轨上也可以使用螺丝进行表面安装,底座使用增强阻燃工程塑料PA66注射成型,上部设置可挂锁保护盖,使用高分子透明PC材料,实现防止误操作、安全隔离的保护功能。产品内置高品质高负载容量摇头开关,并区分为ON-OFF两位以及ON-OFF-ON三位,两位ON-OFF型带高亮LED指示灯,可做为电源指示或者负载通电指示。
KDS系列导轨型摇头开关适用于控制电路中重要电气元件的工作状态转换及电源投入和分离之用,也可以灵活应用于其他控制电路。
KDS-1  SPDT(ON-ON)
KDS-3  SPDT(ON-OFF-ON)
KDS-2P SPST(ON-OFF带电源灯)
KDS-2L SPST(ON-OFF带负载灯)
■产品特点
·DIN35mm标准导轨(KTB2-CHB)安装或螺丝表面安装。
·与KLY2继电器插座相同安装尺寸。
·可挂锁用于防止误操作实现安全保护。
·两位ON-OFF型带高亮LED指示灯,电源和负载状态指示。
·两位ON-ON,三位ON-OFF-ON多种形式。
·通过CE认证。
·通过韩国电工EK认证。
