xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
当前低压(无源)无功补偿的现状及对策
xiao_xiao1 发表于 2009/9/5 15:50:25 577 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
1.1无功补偿技术的现状
(1)以纯电容器补偿形式为主
由于电容器是非常脆弱的部件,而现在电网中有大量的谐滤存在,在采用纯电容器形式对系统进行无功功率补偿时,谐波电流经常被放大,造成用电设备、补偿电容器、投切开关及相关元件的损坏;
(2)以接触器作为投切开关的方式为主
采用接触器作为投切电容器的开关时,响应速度较慢,在用电设备无功变化较快且有冲击性负载的系统中,不能实施有效地跟踪补偿;电容器投入时,会产生较大的涌流;电容器切除时,会产生较高的过电压;电容器再次投入之前需要充分的放电;
(3)以等容循环投切的控制策略为主
采用等容循环投切的控制策略时,分组较粗、补偿精度较差;用电系统长期处于欠补偿状态,平均功率因数低;
(4)一般采用普通型控制器
普通型控制器的抗干扰能力差,经常出现误动作或死机现象,不适合(或不能够)在有谐波的系统中工作;控制器的功能比较简单,不能满足先进(需要多种保护功能)的补偿系统的控制要求;
(5)以三相共补的补偿形式为主
在三相不平衡的负载系统中,不能实施有效地分相补偿;
(6)保护措施不完善或没有,在补偿设备出现异常时,不能实施有效的保护;
(7)柜体结构
成套装置的制作一般采用分离元、器件,柜体内部结构复杂,组装工艺难度大;
(8)元器件整体质量水平不高
由于元器件分别在不同的生产厂家购买,而元器件质量水平参差不齐,各种元器件之间的参数配合(匹配)不准确或不合理,造成补偿设备运行不可靠,故障率高。
1.2现有补偿技术及装置带来的不良现象:
(1)质量、性能很差的产品长期主导我国无功补偿设备的市场
由于低质量的产品的大量生产并被安装、使用,对公用电网造成了严重的“污染”,已经影响到整个电网的电能质量及安全运行,同时,也制约了电力系统的发展;
(2)对补偿系统要求较高的场所的设备,长期被国外“品牌”的产品所占领;
(3)维修工作量大、费用高
据有关部门的调查、统计资料得知,我国在用的传统无功补偿装置,真正能够正常运行并起到作用的还不足30%,也就是说,大部分的补偿设备不能正常工作或不能满足其设计要求,这不但浪费了大量的人力和物力,而且没有起到节能的作用,造成了社会资源极大的浪费,最终用户也产生了额外的费用支出;
1.3原因分析
(1)随着我国现代工业进程的飞速发展,电网结构发生了巨大的变化,鉴于大量的非线性负载(整流器、变频器、开关电源等电力电子设备)的广泛应用,使得电网中的谐波大量存在,谐波对电能质量的影响越来越严重;
(2)旧的传统观念的影响
由于各方面对“电能质量”概念的理解、认识不到位,对电网被“污染”后所可能造成的后果及影响重视不足,而且仅考虑眼前或局部的利益;
(3)标准水平低且执行不力 信息来自:输配电设备网
目前我国与“电能质量”相关的国家及行业标准、法规严重滞后,现行标准的水平太低,许多方面甚至处于空白状态。即使现行的标准,其执行及监督力度也远远不够,甚至在不少地区及行业存在着“有法不依”的现象。
(4)设计水平滞后
由于电网结构及负载系统的变化,部分工程设计人员在先进的滤波及无功补偿系统(设备)设计方面的经验不足,对具有新功能电力、电子元器件的了解不够,而多数情况下在项目设计时,往往对负载设备的种类及工况等信息不了解,导致新型、先进的补偿技术及设备迟迟不能面世;
(5)成套产品结构及工艺落后
目前绝大多数无功补偿成套设备生产企业,仍在采用分离元器件及传统的组装工艺生产补偿柜,故其存在的固有缺陷及造成的后果仍在继续;
(6)用户要求低或不明确
目前电力部门对新项目审批时,往往只要求配置无功补偿设备以满足功率因数达标,对其它方面则关注的较少,而且在补偿设备运行后,其对电网造成的影响及是否能够正常使用等方面的监督、控制也就无能为力了(所能做的也只是收取无功罚款)。
而用户为了降低投资成本,就会只关注补偿设备的绝对成本,只要能够验收,其它方面的要求也就不考虑了,这也为低劣质量的补偿设备提供了市场空间。
(7)鉴于以上的种种原因,国家和企业继续重复投入大量的人力、财力加装无功补偿装置,但其并没有起到应有的作用(大多数补偿设备在投入运行后没有多久就损坏了或不能造成使用),造成了负载系统平均功率因数低,电网损耗大,给国家及企业造成了很大的浪费。
2 无功补偿技术发展方向
2.1在采用电容器对电网进行无功功率补偿的同时,谐波对其以及电网造成的不利影响已是不可回避的问题,也就是说不考虑谐波的影响因素,而单纯进行无功补偿的时代已经过去,对负载系统进行无功补偿的同时,必须兼顾对谐波进行综合治理。
2.2纯电容补偿设备将逐步退出历史舞台,在欧美等发达国家供电部门早已禁止纯电容补偿设备进入电网。
2.3新型电力元、器件、远程监控及智能化技术已逐步应用;各种保护措施越来越完善;在欧美发达国家模块化技术及模组、块产品,早在20年前已开始广泛的应用。模块化技术及产品在我国必将得到重视及推广应用:
(1)由于模块化技术需要采用大量的新型电力电子元器件,且能够配置多种保护单元,故由模块化产品制作的补偿设备,其功能、性能质量及运行可靠性的方面相对于传统的补偿设备来说,将是根本性的变革。
(2)模块化产品的出现,为具有强大功能的补偿设备的设计、制作提供了强有力的保障,是智能化的基础。
3模组产品的概念、特点
3.1模组产品的概念
(1)模块或组件产品:是将电容器、投切开关及保护单元等分离元器件,集中安装在一个框架内,使之具有相对独立补偿功能的投切单元,外加滤波电抗器后可以组成滤波单元。
(2)模组产品:是将电容器、电抗器、投切开关及保护单元等分离元器件,集中安装在一个框架内且具有相对独立功能的投切单元。
3.2模组产品的特点
(1)模组产品的出现代表了无功补偿技术先进的发展方向。模组产品的出现是无功补偿及滤波装置的重大变革,是未来市场的主流,该产品的应用能明显改善电能质量,延长电气设备使用寿命,其保护措施齐全,安全可靠。
(2)模组产品符合国家无功补偿技术发展趋势。模组产品在欧美发达国家得到了广泛的应用,证实该产品的优越性,模组产品所用的元件都经过模组厂家的精心设计匹配测试,元件之间达到最佳匹配,然而国内成套厂家只是采购不同元件简单组合,元件之间未能达到最佳匹配状态,因而其成品就会出现这样或那样的质量问题。因此模组产品的推广应用将是行业的大势所趋;
(3)质量责任的明确性,责任方的归一性。采用模组产品,使质量责任更加明确,原成套厂要面对多家供应商,如果产品出了问题,元器件厂商会相互推诿责任,甚至把责任推向设计院,认为设计方案不合理,然而如果采用模组,就不会出现这样的情况。模组上的任何元件出了问题,由模组厂家负责到底;
(4)服务理念的重大变革。选用模组产品产品应用是集售前、售中、售后全方位的服务过程,包括设计选型,组装调试,运行后数据测试等全面的技术支持,而对于原来单一的元器件厂是无法做到这种服务的。因此模组厂家的服务是传统单一的元件厂家服务的重大升级。
4“胜业”新型电容器产品介绍
B+系列电容器是我公司研发的新一代电力电容器,为世界首创,拥有多项专利技术;主要针对市场上电力电容器使用状态而引入二次保护结构;该结构电容器有以下特点:
(1)B+系列电容器是在胜业原B型结构的改进衍生的一全新产品,端子引出结构为大电流型,主要用于大容量的场合使用,最大可满足35mm2导线使用。采用新型安全防爆结构,端子采用积木组合结构,其外观更美观精巧,产品内部为充气结构。性能更加稳定可靠,具有极高的抗涌流能力,为最高环保等级要求产品。(2)当系统由于电网谐波、过电压使用等原因引起电容器超温运行,该结构电容器将输出一控制信号,关断投切开关,进入超温保护保护状态,禁止电容器投入电网,直到环境降低到可接受范围才能转入工作状态,延长电容器使用寿命;
(3)当电容器过压保护装置启动,在切断主回路的同时还输出一控制信号,关断投切开关,实现多重保护。在由多只并联的电容器和电抗器串联的失谐补偿和调谐滤波系统中,可将多只电容器的二次保护电路串联使用,避免由于一只或多只电容器失效引起的调谐振点偏离,而导致某次谐波电流放大,造成系统崩溃。将偶然失效的系统强制性的退出工作状态,直到妥善维修完成,防止事故的扩大。
5“胜业”模组产品介绍及选用:
5.1“胜业”公司凭借多年自主生产零部件和为广大用户提供实地检测、产品选型、解决方案的经验前提下,开发出“LSY”系列无功补偿和滤波功能的模组产品,从而为广大设计师,成套厂和用户提供平台和统一的解决方案。“胜业”模组产品“LSY”具有多方面的优点:
(1)“胜业”LSY模组产品主要有电容器、电抗器、熔断器、投切开关及保护单元等元器件构成,所有零部件的选型均经过精密计算、设计、生产、试验。模组单元间采用无孔连接,明显改善电能质量,延长电气设备使用寿命;其保护措施齐全,如过压、欠压、过流、过热、谐波越限等保护。
(2)“胜业”LSY模组产品配置的为晶闸管投切开关,晶闸管智能投切单元采用大功率的晶闸管模块作为电容器的投切开关,可以实现对电容器组进行快速投切,采用了过零检测投切技术,克服了传统无功功率补偿装置采用机械开关造成的烧结、浪涌电流大的缺点,并有无涌流,无噪音,寿命长、补偿响应速度快等优点。
(3)“胜业”公司为用户配套的智能控制器具有多种保护功能,具有智能、模糊编码输出功能,“胜业”LSY模组产品,通过模糊编码,能实现单柜安装的容量最大化,补偿精度最高化(Q≤15kvar)。
(4)“胜业”公司LSY模组产品,对谐波有抑制作用,可大大提高补偿装置的可靠性,保证用户设备的安全运行,建议所有存在谐波源的场合都采用模组产品。
5.2设计师在设计工程项目中的无功补偿系统时,当确定了总的补偿容量后,可以与我司技术人员沟通,以确定采用何种补偿方案,以及补偿极差大小,投切开关方式是采用晶闸管还是接触器,补偿支路数等信息。我司标准规格最小极差为15kvar;
5.3“胜业”公司产品目录中有装机/补偿容量及分组推荐表,单柜补偿容量从80kvar到510kvar都有详细的选型推荐表供设计师选型参考,另外,设计师也可直接与我司销售或技术人员联系选型。
5.4“胜业”公司技术支持工程师从项目上图开始到产品投入运行及产品质保的周期内会提供相应的技术服务。
