hongyuan88 | 当前状态:离线
总积分:79 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-07
美国lti激光测距仪/测高仪TRUPULSE200激光测距仪
hongyuan88 发表于 2009/9/7 13:03:13 354 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
美国lti激光测距仪/测高仪TRUPULSE200 |
产品型号:TruPulse200 主要功能:点到点距离测量+水平距离测量+高度测量+俯仰角度测量 测距范围:0-1000 m ; 测距精度: +/- 30 cm ; 倾斜度量程: ±90deg 倾斜度精度: ±0.25deg ![]() |
新产品- 美国激光技术公司(Laser Technology, Inc. )全新推出的图帕斯? 200(TruPulse200型), 是最新推出的一款专业激光测距仪。它紧凑轻便的外观和“测量瞄准一体化”设计使激光和视线处于同一直线上,极大减小了由于激光发射点与视线之间的误差,使测量的结果更加精确。仪器具备的透明清晰显示数据的光学系统能够在您在眼睛瞄准目标的同时可以读出测量数据。仪器配备的屈光度调节器能够使您在工作的时候提供更好,更舒服,更加清晰的视野。利用倾斜度传感器, 您能测量出水平距离和垂直距离,并且利用内置的程序能够马上计算出任何两点之间的高差。您可以通过标准的串口 RS232 (标准) 或者无线蓝牙?技术进行数据传输。 您在不同的环境条件下选择近距模式,远距模式或连续模式进行工作。![]() 主要功能:点到点距离测量+水平距离测量+高度测量+俯仰角度测量 光学放大倍数: 7倍 ; 标准环境下测距范围:0-1000 m ; 高反射条件:2000m 测距精度: +/- 30 cm ; 倾斜度量程: ±90deg 倾斜度精度: ±0.25deg 单位: 英尺,码, 米, 和 度 规格说明: 尺寸: 12cm x 5cm x 9cm 重量: 220 g 数据传输: RS232串口 (标准) 和 无线蓝牙? (可选) 电源: 3.0V直流电; (2) AA or (1) CRV3 视力安全: (美国)食品及药物管理局一级别安全标准即联邦法规21章 环境要求: 防水&防尘, NEMA 3, IP 64 温度: -20°C to +60°C 显示器: 液晶显示 脚架:单脚架/三脚架 (1?4" - 20) |
