您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 美国ATN夜视仪Night Scout侦察兵双筒夜视仪
hongyuan88
hongyuan88   |   当前状态:离线
总积分:79  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-07
hongyuan88  发表于 2009/9/7 13:13:46      595 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 产品说明
Night Scout侦察兵
    侦察兵是一款技术先进的优秀双目夜视系统,使用巨大的90毫米透镜,让观察达到很高的清晰度和超远的距离。高分辨率的1代+图象增强管,能得到亮度放大35,000的最大效果。
    侦察兵的最的主要的特点是,即使没有任何光源可以利用,也可以借助红外灯照明,观察完全黑暗的空间。所以即使在夜间它也能够让你轻松完成工作。
技术指标/特征
全黑暗侦察技术:     标准
微处理器:             Phillips
放大倍率:             5倍
图象增强管:          1代+
透镜系数:             6/9 el., 90mm,F1.2
视场:                  20度
屈光度调整范围:     +/- 5 度
聚焦调整范围:        3米-无限远
数控系统:             支持
电源供给:             3伏特锂电池*2节
电池工作时间:        10-20 小时
尺寸:                   225x150x60 mm
重量:                   1.5公斤
