您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 美国Celestron VistaPix IS70数码照相望远镜
hongyuan88
hongyuan88   |   当前状态:离线
总积分:79  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-07
hongyuan88  发表于 2009/9/7 13:21:43      358 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Celestron homepage
点击看原图
美国Celestron VistaPix IS70——
捕捉图像动作超乎以前,更加清晰!
独一无二的产品!
拥有最先进的特性!
无以伦比的价格!
『特性』
 Celestron VistaPix IS70 数码望远镜,VistaPix IS70把一个70毫米口径的望远镜和310万像素的数码相机集合在一起,加一个2英寸的LCD滑盖目镜,让你精确地捕捉和聚焦拍摄物体。
你可以把这款相机像一部天文望远镜那样用,还可以拍照,在高/低性能下用一个内置的CCD摄像机进行录像,这款VistaPix IS70非常适合户外摄影、星探、猎手、鸟类观察者、运动爱好者、跟踪监视等。
这款数码望远镜配有一个三脚式的适配器,通过一根视频线可以将相机里的图片在电视上播放。
瞄准你的目标——鸟类、落日或名人——然后用内置的300万像素传感器把他们拍成照片.Celestron VistaPix IS70是第一款拥有14倍放大镜头的可拍照望远镜,它拍摄出的照片就像你亲眼看到的样出色。
 VistaPix IS70 是充分地联合, 高性能察觉的范围与允许用户观看, 夺取, 之外和分享充满活力, 高分辨率图象和录影从一个距离, 使用范围的被建立在大功率的放大和数字式徒升特点的一台固定, 数字照相机。设计用于大范围观察环境, VistaPix IS70 提出自然的活诉讼严密以可能被保存的高分辨率, razor-sharp, 充满活力的图象和录影并且以后观看了电视或个人计算机。
『使用推荐』
体育赛畅户外摄影、星探、猎手、鸟类观察者、运动爱好者、跟踪监视、演唱会等。
『产品参数』
型号:VistaPix IS70口径:70mm(2.76’’)
焦距:210mm(8.27’’)焦比:3
视场角:4°放大倍率:14x
线性视场:64.01m 眼睛间隙:13mm
近焦:4.57m镀膜方式:全镀膜
重量:1.59kg 相机像素:2048x 1536
芯片:CMOS 存储器:32MB内存, SD Card Slot
最低有效放大倍率:7x 最高有效放大倍率:24x
数码变焦:6x
对焦方式:自动对焦
视频输出:NTSC / PAL
高解析度图象:38 @ 3.0MP Fine
低解析度图象:600 @ 0.3MP Econ
连续录象 (VGA):30 sec
连续录象 (CIF):4.5 min
自动暴光
电池:2节AA碱性电池(自备)
附件:视频电缆,快门线,使用说明书,镜头盖,便携式铝箱
