jiang_0514 | 当前状态:在线
总积分:2005 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-04-25
智能变电站建设还处于初级阶段
jiang_0514 发表于 2009/9/8 10:18:01 1224 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
智能变电站建设还处于初级阶段
——唐山供电公司 钱玉春
作为华北电网公司统一坚强智能电网建设试点,今年上半年,唐山供电公司超前探索研究,加深了对智能电网内涵的理解,初步形成了具有唐山特色的统一坚强智能电网的建设框架,计划在曹妃甸新区建设面向用户的20千伏智能供电网络;依托郭家屯220千伏变电站工程,建设华北地区第一座220千伏全数字化智能化变电站,年底将投入全国第一个智能地调辅助决策系统。这三大具有里程碑意义的项目使唐山供电公司具备了先发的技术优势、管理优势。同时他们还要在无人值班变电站和集控站建设、“全覆盖、全采集、全预付费”用电信息采集系统建设等方面,全面推进唐山统一坚强智能电网建设第一阶段工作,为国家电网公司建设统一坚强智能电网提供实践支撑。
唐山郭家屯变电站是华北电网公司首座220千伏数字化变电站,在此基础之上唐山供电公司正在对相关系统进行智能化完善工作,要将其建设成华北电网公司首座220千伏数字化智能变电站。
数字化并不等于智能化,数字化和智能化有着不同的内涵。数字化是指实现的技术手段,强调的是以数字方式交换信息;智能化是指设备的功能,强调在线监测、数据分析和自动执行。在数字化条件下可以方便的实现信息的共享和整合,可以提供更加全面的监测信息,所以数字化为智能化的实现提供了更加有效的手段和基础。
郭家屯变电站的智能化完善主要体现在两方面。一是增加一次设备状态检测设备,比如断路器特性的在线监测、变压器在线色谱分析、在线局放检测、容性设备在线监测、避雷器泄漏电流监测、刀闸温度在线监测等,为一次设备状态检修提供数据支持。二是完善变电站监控系统高级应用,主要包括:分布式状态估计、分布式智能安全评估、分布式智能故障诊断和报警,分布式智能电压控制,分布式智能恢复控制,分布式智能设备的状态监测等。
智能变电站应该使用智能一次设备,但是目前国内外还没有真正意义上智能一次设备,一次设备的智能化仍然需要通过一定的二次设备来转化实现,一般采用智能终端的模式。国内目前进行的数字化变电站项目,虽然大多采用此种方式,但是普遍没有对开关内部的二次回路进行集成化改造,智能终端与开关整合度较低。在第二届数字化变电站及IEC61850标准应用高峰论坛上,钱主任通报了唐山供电公司对开关的集成化改造方式。在郭家屯工程中,取消了开关内部二次回路,开关仅提供跳合闸接口、闭锁接点、开关辅助接点,由智能终端实现开关跳合闸闭锁、防止跳跃、强制跳闸、就地操作等功能。这样原来复杂的二次回路就可以由一个操作插件来完成,减少了回路接线既可靠又经济。但是此种方式智能操作箱与开关的结合程度依然不足,智能操作箱放在智能控制柜内,通过电缆与开关连接,现场仍然有不小的接线工作量。为了更深入进行开关的智能化改造,唐山供电公司正在积极推进智能终端的小型化改进工作,即将智能终端放进开关汇控柜内,制定智能终端与开关的接口标准,以航空插头的形式进行连接。同时智能终端还要具备开关再线检测的功能,使开关达到智能开关的功能要求。
数字化变电站的应用必然给管理带来新的挑战。由于继电保护、自动化专业的不同,希望在变电站中有一个明确的管理界面,因此在常规变电站,一般都采用保护和测控功能分装置设计的思路。但在数字化变电站条件下,由于数据的共享已经很难分清保护、自动化专业的分工界面,因此保护、自动化专业在厂站端的融合也是一个趋势。
迄今为止,数字化变电站的建设,各公司百花齐放,采用方式五花八门,目前,国内的数字化变电站数字化程度参差不齐,到底什么是纯粹意义上的数字化变电站呢?钱主任认为:数字化变电站与常规变电站主要的差异主要表现在电子互感器的使用、开关的智能化改造、以光纤网络通信取代电缆硬连接、保护测控装置的智能化完善等四个方面,只有这三个方面全实现了,才是完整意义上的数字化变电站。
智能变电站的建设目前还处于初级阶段,各单位仍然对智能变电站的含义及功能进行规范和探索。
