您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 虎跳水电站微机自动化技术的论文
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
虎跳水电站微机自动化技术的论文
xiao_xiao1  发表于 2009/9/8 15:24:44      730 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
摘要:本文主要介绍了广东省茂名市虎跳水电站的微机自动化装置的配置,及其运行特点。
关键词:水电站 微机自动化 配置 运行特点
小水电站微机自动化,是改善和提高电站运行条件,保证电站安全可靠运行,提高水电站综合经济效益的重要措施,也是技术进步的标志。
1 虎跳水电站的微机自动化装置
(1)水电站基本情况:
虎跳水电站位于珠江水系的黄华江二级支流上,电站装机2×2500kw,年发电量1981万kwh。电气接线采用两机一变扩大单元接线,从发电机出口电压6.3kv升至110kv并网运行。电站实现了全微机自动监控,为流域梯级电站优化调度,实现远程中心控制打下良好基础。为当地小水电站建设起到带头和示范作用。自2002年9月投入运行以来,效果良好。
(2)水电站微机系统配置:
电站的监控部分采用sjk-3000微机监控系统,保护部分采用微机系列保护装置,励磁部分采用gec2-a1型的plc微机励磁装置,调速器采用tdbywt型步进电机plc微机调速器。
微机监控系统应用分层分布式结构,由主控层和现地层组成,两层设备功能各自独立,互不影响,在主控层设备退出运行时,现地层能独立完成全站运行。分布结构使现地设备的控制彼此独立运行,模块化的软件结构,检修维护方便。主控层与现地层之间采用100m星型拓朴单以太网络结构进行数据交换,数据传输速率高,实现主控层实时显示现地层的动态数据,数据库实时自动更新,历史数据库完整保存。主控层硬件由两台nuprorack615的工控机组成:一台为主机,另一台为备机的冗余配置,当主机出现故障时能自动切换到备机工作,当主机恢复正常时能自动切回到主机工作。两台微机均采用windows2000操作系统为平台,载以南思监控软件nspro2.0组成监控系统的主控层。nspro2.0监控系统在虎跳水电站的应用中,制作了运行监视、主接线图、开停机流程、保护定值、实时和历史报表、实时和历史曲线,历史事件、辅机状态等11个项目。
主控层系统具备:①电站运行安全监视功能,包括机组运行状态各电量、辅机状态、越限报警记录、事故记录、故障状态、温度趋势的监视;②数据的采集及处理功能,实时采集现场各种监测量,包括开关量、模拟量、测试量,并进行数据计算、越限报警、变位报警、电量累计、功率总计;③机组顺序控制功能,系统接收运行人员开停机指令实现机组按顺序自动启、停机;④机组调节功能,实现发电控制及经济运行(agc),实现自动电压控制或机组无功功率联合控制(avc),以及人工指令控制;⑤定值设定,报表的生成与打印功能,包括事件列表、历史报表等打印功能;⑥语音报警功能,当出现设备变位、状态异常、保护装置动作时,通过多媒体系统进行语音报警;⑦人机交互界面友好,全中文显示,简捷、直观、操作方便,即使不太熟悉计算机的运行人员也能在短时间内掌握操作方法。
现地层由微机监控系统的公用屏、机组自动屏、测温制动屏、同期屏、电表屏构成。公用屏内硬件主要由美国satecpm130p电量采集装置,西门了s7-300可编程控制器(plc),康泰克contecipc-m40一体化工控机组成。pm130p负责采集110kv(35kv)线路有功、无功、电压、电流、功率因数、频率等量,实时显示和上传给一体工控机;s7-300plc负责采集开关站,油、气、水,保护装置等设备开关量,执行plc程序对各辅机设备实施自动化控制,一体化工控机接收plc、pm130p、电表和保护设备上传的信息,显示运行数据并上传至主控层计算机。机组自动屏内硬件主要由美国satecpm130p电量采集装置,西门子s7-300可编程控制器(plc),康泰克contecipc-m40一体化工控机组成。pm130p负责采集机组有功、无功、电压、电流、功率因数、频率等发电机参数,实时显示和上传给一体工控机,并上传机组出力状态至plc。plc机组自动屏中主要功能是:①实现机组开停机的自动控制,控制指令既可在屏上按钮发出,也可由屏上工控机遥控,或由主控层工控机遥控发出;②实现自动调节有功功率,准确迅速执行调节命令;③实现调速器油泵自动控制。一体化工控机负责收集plc、pm130p、温度巡检仪的上传信息,实时显示和上传给主控层计算机,并下传控制命令(遥控或遥调)给plc。
(3)电站微机系列保护装置:
微机系列保护装置包括线路保护屏、变压器保护屏、发电机保护屏。微机保护系统采用分层多cpu并列运行的系统结构,每个cpu由单独的开关电源供电,可靠性高,检修维护方便。各模块系统相关性少,工作运行独立,单元管理机采用一体化工业控制计算机,集中人机接口和信息处理人机接口界面,可在线进行10进制方式的定值修改。故障报告及调试信息自动存入工控机硬盘,可随时查阅和打印输出,并具备软硬件自检功能,有更高可靠性。
(4)电站微机励磁系统:
电站采用gec2-a1型微机励磁装置,采用西门子全数字6ra70调节器,s7-200可编程控制器plc,操作单元采用西门子6英寸触摸屏,简体中文显示各种运
